[Linksys BEFSR91]Router reduceert internetspeed tot 20%
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
1. WAT IS HET PROBLEEM:
Na de installatie van een Linksys BEFSR81 EtherFast® Cable/DSL Router with 8-Port Switch zijn de internetdownloadsnelheid en netwerksnelheid aanzienlijk vertraagd.
Ik had voordien een 10Mbit 8-port hub die perfect werkte (TP-Link TL-HP8M 10BASE-T 8-port Ethernet HUB).
2. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN:
A ) downloadsnelheid van mijn internetverbinding gezakt tot 20% van de normale snelheid:
- abonnement: Telenet Quattro (4 Mbps down / 192 kbps up)
- normale downloadsnelheid: 500-700 kB/s via HUB of directe aansluiting van modem op pc
- met router: 70-110 kB/s
(internet rechtstreeks aangesloten op PC -> normale snelheid is terug (500-700 kB/s))
(internet via hub naar pc's -> normale snelheid is terug (500-700 kB/s))
OPMERKING: De uploadsnelheid daarentegen is wel normaal (20kB/s) gebleven!
B ) snelheid van file transfers op het netwerk is abnormaal laag
- streaming van WMV file (High Definition Content Europa Corp.wmv): 8400 kB/s (is OK)
- file transfer van 700 MB van workstation 1 -> file server:
1. gemeten met Telemeter 3.1 : 30-40 kB/s
2. gemeten met NetCPS: 5.5 mB/s
C ) snelheid gemeten met: (zie G.)
- Speedtest.nl
- McAfee Speedometer
- Beeline Bandwith Test
- DU meter 3.07
- Telenet Telemeter 3.1
- NetCPS 1.0
3. HOE ZIET DE SITUATIE ER NU UIT:
VROEGER:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/network_olda.gif
NU:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/network_newa.gif
A ) ROUTER:
- Linksys BEFSR81 EtherFast® Cable/DSL Router with 8-Port Switch ver.3
B ) ROUTER CONFIGURATIE:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router1a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router2a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router3a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router4a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router5a.gif
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router6a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router7a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router8a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router9a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router10a.gif
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router11a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router12a.gif Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/router13a.gif
C ) APPARATEN:
- 2 workstations (Asus P4S800, Pentium 4, onboard 10/100mbit Ethernet)
- 1 fileserver (AOpen AX63-Pro, Pentium III, LevelOne GNC-0105T Gigabit Ethernet Adapter)
- 1 laptop (Gericon MasterPiece G732, Pentium 4, onboard 10/100 Base-T Ethernet Adapter)
- 1 K|i|S|S DP-500 (10/100 Base-T Ethernet Adapter)
D ) OS:
- Windows XP Professional SP2 fully updated
- folders op file server zijn gedeeld (standaard instellingen)
- gedeelde folders van file server zijn gemapped op alle pc's
- alle pc's hebben enkel een Administrator account (geen login vereist)
E ) SOFTWARE:
- Norton Internet Security 2004 Professional fully updated
F ) BEKABELING:
- CAT5 UTP Network Cable
G ) SNELHEIDSMETINGEN:
VROEGER (vóór de router, met de hub):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/speedtest_fasta.gif
NU (met router, geen hub):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/speedtest_slowa.gif
4. WAT HEB IK ZELF GEPROBEERD:
- router automatisch configureren via SETUP CD-ROM
- router handmatig configureren
- Norton Personal Firewall gedisabled
- NIC's op half/full duplex/auto
- Linksys Knowledge Base/Google/GoT search/Network Troubleshooting FAQ/andere fora ...
(gebruikte zoekwoorden: linksys befsr81 router, befsr81, linksys router traag, linksys traag netwerk, netwerksnelheid linksys, ...)
- alle mogelijke router-instellingen geprobeerd (NAT, MTU, UPnP, ...)
- firmware update van v2.45.5 -> v2.50.2
- ipconfig /flushdns, /release, /renew
- Telenet Helpdesk gebeld (hebben modem gepinged->geen probleem)
- modem reset
- router reset
- router naar factory settings
- verborgen router setting (http://192.168.1.1/auto_nego.htm)
- verschillend poorten op router en verschillende pc's geprobeerd
Dit is (duidelijk) de eerste keer dat ik met een router werk.
Ik ben hier nu al 3 dagen mee aan het sukkelen en krijg m'n internetspeed maar niet normaal via de router. Zie ik nu iets over het hoofd, staat er een instelling verkeerd of is m'n router defect?
Dank aan diegene die mij kan helpen.
(PS: De '9' in de topic title moet natuurlijk een '8' zijn!)
[ Voor 4% gewijzigd door Neobahamuth op 30-04-2005 10:29 ]
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
Gezien alles wat je al geprobeerd hebt zou je onderhand denken dat die router gewoon brak is. Hulde voor je topicstart, je hebt namelijk zo onderhand alles al uitgesloten. Heb je verschillende poorten en pc's gebruikt om ook nog te testen?
Ik zou anders gewoon teruggaan met het ding :) Nog één kanttekening, aan de metingen van speedtest moet je met de snelheden van je lijn niet al te veel waarde hechten. Een 100mb.bin is over het algemeen handiger, kijk eens bij een colocater bijvoorbeeld :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2005 22:13 ]
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 22:12:
1. Ja, ik heb op verschillende poorten op de router en via verschillende pc's geprobeerd.
2. Bedankt voor de tip van 100mb.bin. Ik ga nu op zoek.
3. Gelukkig is de winkel niet ver, dus in het ergste geval kan ik nog terug indien nodig.
Neobahamuth schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 22:18:
Ik heb er even een voor je opgedoken, die hier in ieder geval altijd het maximum van mijn lijn doet en op een universiteitsconnectie een 8MB/s
http://test.leaseweb.com/100mb.bin
Ik zou gewoon morgen even de router omruilen voor een ander exemplaar van hetzelfde type. Werkt ook dat niet, dan zou ik toch gaan kijken naar een ander type. Het kan hem ook in de samenwerking met je modem zitten nl. in een enkel geval :)
nog een neodinges :w
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2005 22:25 ]
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Bedankt voor de link!
Ik heb het net gedownload. Resultaten:
de eerste 3 seconden:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/bin1.gif
dan zakte het heel snel tot 200 kB/s en ging per seconde omhoog met 1 kB/s tot deze max aan het einde:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/linksys/bin2.gif
Wat precies is de conclusie? Kaput of modem compatibiliteitsprobleem?
(Ik krijg binnenkort toevallig toch een nieuwe modem van Telenet ivm het opwaarderen van mijn abonnement en hun sytemen (EuroDocSiS ofzo).)
Ja, die Neo's (géén nazi's!) zitten ook overal, hé ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Neobahamuth op 29-04-2005 22:42 ]
Neobahamuth schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 22:32:
Ik weet eigenlijk op het moment niet zo goed wat ik ervan moet denken:
root@familie-vandegeijn:~# wget http://test.leaseweb.com/100mb.bin
--22:48:28--  http://test.leaseweb.com/100mb.bin
           => `100mb.bin'
Resolving test.leaseweb.com... 62.212.76.57
Connecting to test.leaseweb.com[62.212.76.57]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104,857,600 [application/octet-stream]
15% [====>                                ] 16,384,000     9.77M/s
Ik zou zeggen, ruil hem morgen toch even om voor een ander exemplaar. Sluit je dat in ieder geval uit, werkt die ook niet: vraag dan of je als je de problemen houdt na de modemswap de router alsnog voor een ander type mag omruilen.
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Okidoki, bedankt. Ik zal de winkel morgen alvast bellen.
Ik stop er nu mee voor dezen avond. :O
Nog es bedankt voor het meedenken. ;)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Update:
Ik heb nogmaals de factory settings gerestored van de router. Resultaten:
1. De internetdownloadsnelheid is nog steeds slechts 20% van normaal. :(
2. Wanneer ik via pc1 een groot bestand via verkenner kopieer van de file server -> pc, dan gaat dat zéér SNEL en geeft de Task Manager 75% netwerkbelasting aan. :9~
3. Wanneer ik via pc1 een groot bestand via verkenner kopieer van een pc -> file server, dan gaat dat zéér TRAAG en geeft de Task Manager 0,3% netwerkbelasting aan. :(
Opmerking: De file server heeft 5 HD's waarvan 4 aan een PCI IDE controller hangen en 1 aan de primary master IDE connector op het MB. Het maakt echter niet uit van of naar welke HD ik kopieer: de snelheden blijven zoals in punt 2 en 3. 8)7
4. Ik krijg op alle pc's periodieke meldingen dat er een netwerk is aangesloten rechtsonder in de systray hoewel het netwerk de hele tijd al aangesloten was. :?
Bold opmaak verwijderd. Ik wou enkel de belangrijkste zaken highlighten zodat het overzichtelijk bleef.
Ik heb net de winkel gemaild (niemand nam telefoon op). Ik wacht op antwoord en zal de verdere ontwikkelingen hier dan posten.
--> Hmm, winkel is vandaag, morgen en maandag dicht dus tot dinsdag wachten op antwoord. :|
[ Voor 38% gewijzigd door Neobahamuth op 30-04-2005 14:32 ]
Ruil gewoon dat ding eens om, ik blijf het op een maandagmorgen exemplaar houden :)
je trouwens niet alles vet te maken, komt heel schreeuwerig over. Ik lees het echt wel, en anderen ook :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2005 10:54 ]
  • Neobahamuth
Neobahamuth
HOERA! :+
Een Telenet-technieker is zonet langsgeweest om mijn modem te vervangen en je raadt het nooit:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/images/newmodem.jpg
Ik heb nu terug 100% (zelfs een ietsje meer) van mijn downloadsnelheid! :9~
Neographikal, je had het van het begin al goed geraden! Nog es bedankt. _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Neobahamuth op 09-05-2005 15:09 ]
Altijd leuk om te horen, veel plezier met leechen internetten :)
