Samba-ballen?
  • 106 views sinds 30-01-2008
Hey allemaal,
Ik ben sinds kort met Linix bezig en ben al op de nodige problemen gestuit.
Nu echter een waar ik al dagen mee bezig ben en niet opgelost krijg:
Samba heb ik draaiend, werk prima.. log met windows-2000 laptop aan en kan alles doen (printen, etc.)
Echter een keer in de zoveel tijd.. loopt mijn linux-bak compleet vast. :(
Hier de symptomen:
- wel knipperende cursor :?
- toetsenbord reageert niet meer
- niet meer bereikbaar via telnet, ftp, http, ssh of samba
- geen diskactiviteit meer
Er zit dan niets anders op dan een kei-harde reset :(
In de logfiles van samba zie ik write-errors staan (een hele rits) naar sockets etc.
(ben nu niet bij die bak maar ben vanavond (21:00) weer online.. zal ik meer gegevens geven als nodig.)
Het is ook al een keer gebeurd toen ik via ssh als root ingelogd was. Meestal gebeurd het bij bijvoorbeeld een delete-opdracht van een hele directory.
Misschien hebben jullie nu al een paar tips.. kan ik ze vast uitproberen.
Alvast bedankt voor de (eventuele) reacties.
  • Sanjuro
  • Laatst online: 01-09 22:11
Tja, het kan van alles zijn.
Laten we bij het begin beginnen. Welke distributie van Linux gebruik je? Zit er een update functie bij? Heb je die al een keer gebruikt? Heb je er grote dingen aan aangepast? Kernel opnieuw gecompiled? Welke dingen worden er in het begin geladen?
Ok there we go :)
Hardware:
Abit AX5
Intel p233 MMX
128 MB SDRAM
1x Maxtor 15 GB
1x (oude) maxtor 5GB (vertrouw ik niet 100 %)
Realtek netwerkkaartje
Distri : RedHat 7.0 (zo kaal mogelijk geinstalleerd met custom install, daarna pakketjes van internet gehaald)
Patch uitgevoerd voor gcc-compiler.
Verder nog geen patches.
draait:
- Kernel: 2.2.17
- Samba 2.0.7
- Apache: Nieuwste release
- PostgreSQL: Nieuwste release
- MySQL : Nieuwste release
- PHP4
- Koetje ;) (nieuwste release)
- Kernel zo kaal mogelijk opnieuw gecompileerd (heeft een vriend van mij voor me gedaan)
- Proftpd nieuwste release
- Perl
etc.
Kan je hier alvast wat mee?
Terwijl ik deze informatie verzamelde loopt putty vast en kan ik niet meer via ssh inloggen :(
Wel via gewoon telnet.
De sshd hangt dus waarchijnlijk..
Ik weet dat die vriend van mij er een oudere Inetd (of zoiets) opgezet had.. omdat hij die beter kende.. kan het daaraan liggen?
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
paste anders een stukje van de error log. Kun je het probleem niet verder isoleren door een hoop deamons uit te zetten ? Dan weet je tenminste waar je alvast niet moet zoeken. Ligt het uberhaupt wel aan samba, zet het eens een tijd uit.
van welke error-log?
(newbie remember?)
die dus :)
|:( Ok, natuurlijk...
Ik had inmiddels al weer een stuk of 10 (log-)bestanden bekenen.. vandaar...
here it goes...
[2001/01/10 19:39:48, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
Error writing 4 bytes to client. -1. Exiting
[2001/01/10 19:39:58, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(540)
write_socket_data: write failure. Error = Broken pipe
[2001/01/10 19:39:58, 0] lib/util_sock.c:write_socket(566)
write_socket: Error writing 4 bytes to socket 6: ERRNO = Broken pipe
[2001/01/10 19:39:58, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
[2001/01/10 20:41:14, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(540)
[2001/01/10 20:41:14, 0] lib/util_sock.c:write_socket(566)
[2001/01/10 20:41:14, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
[2001/01/10 20:41:24, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(540)
[2001/01/10 20:41:24, 0] lib/util_sock.c:write_socket(566)
[2001/01/10 20:41:24, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
[2001/01/10 20:42:47, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(540)
[2001/01/10 20:42:47, 0] lib/util_sock.c:write_socket(566)
[2001/01/10 20:42:47, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
[2001/01/10 20:42:57, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(540)
[2001/01/10 20:42:57, 0] lib/util_sock.c:write_socket(566)
[2001/01/10 20:42:57, 0] lib/util_sock.c:send_smb(754)
btw.. ssh crasht nu altijd..
het lijkt wel of het steeds erger wordt..
gelukkig is er nog su ;)
  • ralfbosz
  • Laatst online: 09:33
ralfbosz
xm create bosz -c
Op woensdag 10 januari 2001 22:20 schreef Webrunner het volgende:
Ga terug naar RedHat 6.2. RedHat 7.0 is de grootste bagger die er is. Bij liep die wel niet vast, maar was die na een tijdje de KabelInternet verbinding kwijt |:( En in de logfiles niks over te vinden. Draai nu Mandrake 7.2 met alleen WebMin (meer heb ik niet nodig voor remote beheer ;) perfect systeempje...
rm -r *
Let op, RH7 maakt geen gebruik meer van inet.d, RH is overgestapt op xinet (ivm met kernel 2.4?). Als iemand dus met inet.d heeft lopen klooien kan dat weinig kwaad, maar veel goeds zal het ook niet hebben gedaan.
De log-files vind je onder/var/log.
Steven
Op woensdag 10 januari 2001 22:23 schreef ralfbosz het volgende:
Ga terug naar RedHat 6.2. RedHat 7.0 is de grootste bagger die er is. .......
dat was toch windows? ;)
effe serieus.. leuke tip.. kan er alleen weinig mee.. heb hier de redhat 7.0 cd,s liggen en heb net een nieuwe webserver met linux aan het net gehangen, en een linux-servertje op de zaak neergezet. allemaal met rh7.0 en die werken allemaal perfect!
Ik wil het dus graag allemaal bij dezelfde distri houden, is wat makkelijker met leren en beheren. en om nou meteen 3 machines te wissen en alles opnieuw te installeren gaat me te ver...
Heeft niemand een idee over de bovenstaande foutmeldingen?
Stevend, Ik zal in ieder geval teruggaan naar xinet.
nog meer tips?
  • Prozaq
kun je lokaal wel ssh'en naar je machine?
dus vanachter je linux pc het volg. intikke
ssh localhost
als dit wel werkt is mischien wel je netwerk kaart brak of de driver die die gebruikt. wissel um eens om met een ander kaartje.
Naai die halfgare harddisk er ook even uit
lokaal ssh werkt wel...
Kan het aan mijn putty liggen?
Ik heb zojuist de harddisk in een windows-bakkie gehangen en even uitgebreid getest.. ziet er toch wel goed uit.
De netwerkkaart is 1 maand oud.. zal hem morgen even in een windowsbakkie testen.
Maar kan linux compleet craschen op een netwerkkaart of een brakke harddisk (die alleen als opslag gebruikt wordt, dus geen os, swap, etc.)?
Ik begin nu al aan alle hardware te twijfelen.. misschien eens een ander mobo'tje proberen...
  • Prozaq
Moederbord vervangen lijkt me nog een beetje vroeg. Begin in eerste instantie met een kaal systeem, dus al die sql,web,ssh, etc deamons uit. Zet ssh aan en kijk of het nu werkt, vervang tijdelijk even geheugen, netwerk kaart, whatever. Bouw daarna je servertje op deamons aan etc.
Als je geen idee hebt waar de fout zit zou ik zo te werk gaan.
bedankt allemaal voor de tips.. ik kan wel weer even voort.. nu eerst ff maffen ;)
  • Prozaq
trusten :z
ik ga weer verder leren
*ahem*
