[PHP] Server of scriptfout?
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
(jarig!)
ik heb een website gemaakt voor een bedrijf en deze gaat deze hosten op eigen servers.
Hierop is speciaal voor mij MySQL en PHP geinstalleerd.
Nu staat daar PHP 5.0.3 en de MySQL 4.1.9 op.
Ook staat er phpMyAdmin 2.6.1-pl3 op. Deze werkt goed,
Maar nu wil ik met de database connecten en krijg ik een error.
Op mijn eigen servertje werkt de website 100% perfect, maar nu krijg ik een error"
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in D:\***\connection.php on line 3
De PHP-code is op dit moment:
@mysql_connect("localhost", "***", "***") or die(mysql_error());
mysql_select_db("***") or die(mysql_error());
Is dit een server-fout of is dit een fout van mijn script..
Ik heb al diverse connectionscripts geprobeerd, maar elke geeft dezelfde fout.
Joris
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Kijk even in de phpinfo welke mysql module is geinstalleerd.
mysqli of mysql. Ik vermoed de eerste.
Systeem | Strava
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
(jarig!)
Brakkie schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 16:12:
Dit staat er in de phpinfo();:
mysqli
MysqlI Support enabled
Client API version  4.1.9
MYSQLI_SOCKET  /tmp/mysql.sock
Is hier een ander script voor dan?
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Systeem | Strava
  • Rmg
  • Laatst online: 14:40
Rmg
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Dat zal wel niet het enige zijn wat ie aan moet passen ;)
Systeem | Strava
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
het gebruik van @'tjes is ook niet slim... als er dan iets mis is, weet je niet wat er mis is...
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
(jarig!)
Jup.. dank jullie :-)
Moet even wat aanpassen.
Nu dit draadje toch loopt:
Notice: Undefined index: Submit in D:\***\cms\select_page.php on line 11
Er staat op deze regel:
if ($_POST['Submit']){ // als er op verzenden is geklikt
Dit klopt toch gewoon?
Is er een optie om uit te zetten dat ie dit niet weergeeft?
Joris
[ Voor 3% gewijzigd door JorisPenders op 29-04-2005 16:24 ]
  • JeRa
  • Laatst online: 07-05 12:51
Mayco schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 16:19:
Zo wordt het in de meeste scripts gebruikt omdat zodra de functiecall een error produceert, er niet gelijk potentiële gevaarlijke informatie door PHP geoutput wordt naar de client. Hij handelt het netjes af met die(mysql_error()), niet wetend dat de functiecall helemaal niet bestaat :)
Het gebruik van @ kan dus weldegelijk slim zijn, een check op het bestaan van de functioncall of de library als toevoeging is wellicht nog slimmer.
  • Brakkie
Brakkie
blaat
maak daar eens.
if (isset($_POST['Submit']) ) { // als er op verzenden is geklikt
van.
[ Voor 10% gewijzigd door Brakkie op 29-04-2005 16:25 ]
Systeem | Strava
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
(jarig!)
Brakkie schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 16:24:
maak daar eens.
van.
Jupz doet het...
Zal vanavond de boel gaan veranderen :-)
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
(jarig!)
inmiddels werkt bijna alles.
Alleen werkt het uploaden of veranderen van bestanden niet.
   if (!fwrite($handle, $somecontent)) {
       print "Kan niet schrijven naar bestand: $filename";
       exit;
Hij geeft dus deze error.
Ook bij het uploaden geeft hij een fout aan.
Kan dit aan permissies liggen, of is dit een scriptfout..
De website draait op IIS en PHP-5 (zoals hierboven vermeld)
Joris
[edit]
Ook wel even makkelijk om te hebben:
$somecontent = stripslashes($_POST['textdeel']);
Het deel voor $handle:
   if (!$handle = fopen($filename, 'w')) {
         print "Kan het bestand niet openen: $filename";
         exit;
[ Voor 26% gewijzigd door JorisPenders op 29-04-2005 22:25 ]
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
kan idd aan je schrijfrechten liggen kijk eens welke rechten je hebt op de map waar je in wilt schrijven. (CHMOD)
Multimonitor is relax :P
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Klinkt als een permissieprobleem. Chmod je bestand eens naar 644 (geloof ik, probeer anders 777), en kijk of het dan werkt.
Overigens zijn wij geen helpdesk; een vraag stellen is prima, maar ga niet voor elk klein probleempje hier een post maken. Je had heel makkelijk kunnen testen of dit een permissieprobleem was door gewoon meteen even te chmodden. :)
  • Creepy
  • Laatst online: 17:52
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je wordt al redelijk aan het handje gehouden en dat is nu niet echt de bedoeling.
Het kan aan de permissies liggen. Het kan ook een scriptfout zijn. Zonder de precieze error kunnen we dat niet zeggen. Ik zou zeggen: sla eens ana het debuggen. Wat zijn de rechten op die file? Onder welke gebruiker draait de webserver? Heb je de daadwerkelijke error al eens opgezocht? Zie ook P&W FAQ - Leer **** debuggen!!.
Daarnaast: als je een nieuw probleem hebt, open dan gewoon een nieuw topic. Echter, let daarbij op P&W FAQ - De "quickstart" zodat je weet wat we van een topicstart verwachten.... In je vragen tot nu mis mis ik bijvoorbeeld de zaken die jij zelf al hebt geprobreerd om het oplossen.
* Creepy aait -NMe-. Doe eens niet zo snel zijn :P
[ Voor 4% gewijzigd door Creepy op 29-04-2005 22:31 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Creepy schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 22:30:
* NMe aait Creepy terug. Ik moet toch iets doen als ik ziek thuis zit? :P
