Computer start niet mee
Sinds gister wil mijn oude extra comp, pentium 350, niet meer opstarten. Voorheen had die al vaker last, hij viel soms wel eens zomaar uit. Ik heb alle ATA kabels losgemaakt en alle voedingskabel en alle kaarten en geheugen losgehaald. Ook dan licht het powerlampje af en toe heel even op als je de knop indrukt en gaat gelijk weer uit. Met geheugen alleen doet hij het ook niet. Kan het zijn dat de voeding kapot is?
Alvast bedankt.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Als het een ATX voeding is kan je gemakkelijk controleren of je voeding nog goed is :) Trek je ATX stekker van je moederbord en verbind vervolgens pin 5 en 7 (groen en zwart) met elkaar, dit geeft hetzelfde effect als dat je je powerbutton indrukt. Sluit er wel even een apparaat op aan (harde schijf, cd-rom speler), als die dan aan gaat weet je iig dat je voeding nog goed is!
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Controlleer ook even of je geen lekkende of bolstaande condensators hebt.
En lees deze gids even:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Het zal waarschijnlijk of je voeding of je mobo zijn.
Hang er even een andere voeding in om te testen of gebruik de manier die Mishmash zegt. Start je pc dan nog niet zal waarschijnlijk je mobo defect zijn. Dit is natuurlijk het beste te testen als je een ander mobo tot je beschikking hebt en door die dan even aan te sluiten.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
