[MSSQL] Probleempje met SELECT icm Datum
Volgende is het probleem.
Ik heb een tabel als deze:
Type           Datum
1              31-12-2004
1              06-01-2005
2              02-01-2005
2              05-01-2005
3              06-01-2005
4              10-01-2005
4              03-02-2005
Nou wil ik met een select alleen de Type nr's selecteren, waarvan een datum niet buiten het opgegeven bereik valt.
Als ik dit doe, krijg ik namelijk alle types:
SELECT Type
FROM blabla
WHERE datum >= convert(datetime, '01-01-2005') AND datum <= convert(datetime, '01-31-2005')
GROUP BY Type
Terwijl ik dan alleen de type nrs met alle data in januari wil hebben, dus type 2 en type 3.
Bovenstaand is een voorbeeld uit een zeer complexe situatie, maar het probleem komt op hetzelfde neer.
Ik denk dat je met een min en max moet werken, maar weet niet hoe dit te integreren :(
  • sig69
  • Laatst online: 22:43
Enige wat me op dit moment even te binnen schiet is een subselect:
SQL:
SELECT DISTINCT
    type
FROM
    Test
WHERE
    type NOT IN
        SELECT
            type
        FROM
            Test
        WHERE
            datum < convert(datetime, '01-01-2005') OR
            datum  > convert(datetime, '01-31-2005')
[ Voor 15% gewijzigd door sig69 op 29-04-2005 10:57 ]
Roomba E5 te koop
  • P_de_B
Hm, als ik je vraag goed lees moet je query gewoon werken
Je wilt dus alle types waarvan de datum binnen de 2 opgeven datums valt. Onderstaande is trouwens in eenvoudiger:
SELECT *
FROM Tabel
WHERE Datum BETWEEN [datum1] AND [datum2]
Waarom doe je trouwens een convert, je moet je datums altijd in een DateTime opslaan, niet in een tekstveld.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • sig69
P_de_B schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:00:
Dat klopt, maar alleen de types waarvan er geen records voorkomen buiten de periode (type 1 dus niet ).
SELECT *
FROM Tabel
BETWEEN rekent 1-1-2005 en 31-1-2005 niet mee
Ik denk dat hij de convert hier alleen doet omdat het een testquery is die even in dit voorbeeld gebruikt wordt. En hij convert de datum niet, maar de parameter. Het datum veld wordt niet geconvert
[ Voor 7% gewijzigd door sig69 op 29-04-2005 11:17 ]
Roomba E5 te koop
  • P_de_B
sig69 schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:03:
Zie je wel, ik snapte het toch niet :P dan is jouw query natuurlijk correct.
Wel volgens Books Online:
quote: Books Online
Result Value
BETWEEN returns TRUE if the value of test_expression is greater than or equal to the value of begin_expression and less than or equal to the value of end_expression.
NOT BETWEEN returns TRUE if the value of test_expression is less than the value of begin_expression or greater than the value of end_expression.
De convert snap ik niet, ook in een testquery moet hij niet nodig zijn.
  • sig69
P_de_B schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:07:
Je hebt gelijk, dan had ik het even verkeerd in m'n hoofd zitten.
Roomba E5 te koop
  • n3ck
  • Laatst online: 02-10 06:53
Moet het niet order by ipv group by zijn?
En een oplossing in de vorm van eerst MIN(datum) berekenen, en dan deze waarde in de WHERE clause gebruiken?
  • P_de_B
n3ck schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:24:
Group by zorgt er in dit geval voor dat er unieke Types worden terug gegeven.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:34:
Hoe had je dat voor je gezien?
  • n3ck
Nouja goed; gooi er dan een select distinct tegenaan
  • P_de_B
n3ck schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:44:
Wordt hetzelfde uitgevoerd, maakt niet uit dus :)
  • D4Skunk
  • Laatst online: 20-10-2025
D4Skunk
Kind of Blue
'k Denk zoiets ( niet 100% zeker over de syntax, maar de logica klopt)
select veld
from tabel
group by veld
having sum(case when datum<#1/1/2005# and datum>=#1/2/2005# then 1 else 0)=0
D4Skunk schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 12:03:
select veld
from tabel
group by veld
Zelfde resultaat, ook type 1-4
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Twee vragen:
Welk type heeft het datum veld ?
Waarom doe je de dag en de maand omdraaien in de convert methode, terwijl deze wel in het "andere" formaat in de table staat ?
Opmerking:
Niet alle operators zijn bruikbaar voor datetime velden. Het beste kan je gebruik maken van "between and" constructie. (zie ook sig69...)
[ Voor 38% gewijzigd door lier op 29-04-2005 12:25 ]
  • sig69
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 12:08:
Het goede resultaat moet 2 en 3 zijn
lier schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 12:13:
Twee vragen:
In sql server staat een datum niet in een datumformaat in de tabel, maar in het aantal x 0.00333 seconden vanaf 1753 als ik goed heb. Het is dus niet zo dat hij de maand en dag omdraait, dit is de standaard manier waarop sql server zijn invoer aanneemt. Als je 31-1-2005 invoert, zal hij wel automatisch begrijpen dat het andersom is en zelf zorgen da het wel goed gaat. Eventueel kan je nog een datetime format specifieren, bijvoorbeeld: CONVERT( DateTime, '31-1-2005', 105 )
[ Voor 68% gewijzigd door sig69 op 29-04-2005 12:32 ]
Roomba E5 te koop
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
2de poging :)
select veld
from tabel
group by veld
having min(datum)>=#1/1/2005# and max(datum)<#1/2/2005#
  • sig69
Aangezien het hier om MS SQL gaat:
SQL:
select type
from Test
group by type
having min(datum)>=CONVERT( DATETIME, '1-1-2005' ) and max(datum)<= CONVERT( DATETIME, '31-1-2005', 105 )
Samen komen we er wel uit :)
[ Voor 16% gewijzigd door sig69 op 29-04-2005 12:45 ]
Roomba E5 te koop
SQL:
SELECT DISTINCT Type
FROM blabla
WHERE datum BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-01-31'
ORDER BY Type ASC
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2005 01:34 ]
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
@sinaasappelsap : de ts vroeg een resultaat waarbij alle datums van een bepaald type binnen januari vallen, er mag dus maw geen enkele datum buiten januari vallen. Jouw oplossing geldt voor 'minstens 1' ipv 'alle'
  • whoami
  • Laatst online: 14:56
en toch vraag ik me af wat die group by in z'n query doet...
https://fgheysels.github.io/
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
whoami schreef op maandag 02 mei 2005 @ 11:57:
zorgen voor unieke waarden...
  • whoami
D4Skunk schreef op maandag 02 mei 2005 @ 12:10:
Een group by zonder aggregate functie is zinloos.
Enkel in MySQL kan dat, en dat is dan nog een verkeerde werkwijze ook.
Als je unieke waarden wilt, dan doe je een distinct.
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
whoami schreef op maandag 02 mei 2005 @ 12:12:
Normaalgezien moet je idd distinct gebruiken, maar ik denk dat group by zonder aggregate zeker in MSSQL/Oracle kan.
Uiteindelijk denk ik dat het intern toch niet echt een verschil maakt ? De db verwerkt ze beiden tot hetzelfde commando ?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Onzin, group by mag je mee doen wat je wil zolang je alle niet-grouped velden in een aggregate functie hebt zitten. Als je dus maar 1 field select en die groupt voldoe je perfect aan de regels, en dat mag in MSSQL ook gewoon.
Je bent in de war met een ander MySQL probleempje, waarbij MySQL 'by design' random resultaten presenteert ;)
Professionele website nodig?
  • whoami
curry684 schreef op maandag 02 mei 2005 @ 12:41:
Hmm, idd.
Ben echt niet goed bezig vandaag. :X
  • P_de_B
Nee hoor, in dit geval is het hetzelfde als een DISTINCT :)
edit:hmm, wat Curry dus al uitgebreider en eerder gepost had.
[ Voor 9% gewijzigd door P_de_B op 02-05-2005 13:12 ]
