Dell X1 topic
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • computergenie
  • Laatst online: 04-01 15:43
Review Dell Latitude X1
Dell heeft onlangs een nieuwe telg geïntroduceerd in de Latitude serie, het gaat om de X1, een super lichte en kleine sub-notebook. Tijd om deze sub-notebook aan een uitgebreide test te onderwerpen.
Eerste indruk
De Dell x1 is geen gewone notebook. Het gaat om een zogenaamde sub-notebook, ook wel Ultraportable genoemd.
Afbeeldingslocatie: http://www.computergenie.nl/review%20fotos/x1z.jpg
De Dell X1 weegt ongeveer 1.1 kg en heeft een hoogte van minder dan 2.5 cm !
De notebook heeft een magnesium/aluminium/kunstof behuizing. De afwerking is zonder meer goed te noemen. Er is veel aandacht besteed aan de styling van deze laptop. Die is te omschrijven als gedetailleerd en minimalistisch. Strakke lijnen met ronde afwerkingen.
De behuizing is verstevigd om hem extra geschikt te maken voor het mobiele gebruik. Hierdoor moet het mogelijk zijn om hem zonder aarzeling in een koffer te gooien. Al met al maakt het apparaat een stevige en solide indruk.
De specificaties
De Dell X1 is gebaseerd op een ontwerp uit de Samsung stal, de Q30. De X1 is echter zeker niet een Q30 met een Dell sticker. De X1 is heeft duidelijk betere specificaties.
  • • Processor: Intel Pentium M 733 ULV 1,1 GHz
  • • Chipset: Intel i915GMS
  • • Geheugen: 256 mb tot 1280 mb DDR2-400
  • • Harddisk: Toshiba MK serie 30 gb of 60 gb
  • • Geïntegreerde grafische kaart: Intel GMA900 (directx 9 ondersteuning), 8 mb tot 128 mb gedeeld geheugen
  • • Beeldscherm: 12,1" WXGA (1280x768)
  • • Batterij: 27000 mWh 3 cell standaard of/een 53000 mWh 6 cell
  • • Netwerkkaart: 10/100/1000 Mbps Broadcom 5751 en Intel PRO/Wireless LAN 2200BG
  • • Geluidskaart: Sigmatel AC'97 (9751)
  • • Standaard aansluitingen: 2x USB 2.0, Bluetooth, FireWire (4 pins 1394a), CF- en SD-kaartlezer, D-SUB (analoog VGA-aansluiting), hoofdtelefoonaansluiting, microfoonaansluiting
  • • Standaard: externe CD-R/CD-RW/ writer dvd speler
  • • Afmetingen: 28,6 cm (breedte) x 19,68 cm (diepte) x 2,5 cm (hoogte)
  • • Gewicht: 1,14 kg met 3 cell batterij
  • • Beginprijs inclusief btw: ongeveer 1500,00 euro
De notebook heeft een goed bruikbaar toetsenbord. Met andere woorden: gewoon typen zoals je van een normaal toetsenbord gewoon bent, het toestenbord is niet veel kleiner dan een normaal toetsenbord. Ook de mousepad maakt een goede indruk. De gevoeligheid is in te stellen en de drukknoppen maken een solide indruk.
Het beeldscherm heeft een zogenaamde breedbeeld verhouding. Het gaat niet om een ultrabrite display met glanzend oppervlak. Het is een “gewone” lcd monitor met een resolutie van 1280 x 768. De helderheid en scherpte is goed. Het contrast is normaal tot redelijk. De kijkhoek is ook normaal te noemen. Om met het relatief kleine scherm te kunnen werken is wel aan te raden het dpi van de windows scherminstellingen te verhogen van 96 dpi naar 120 dpi. De standaard van 96 dpi is echt te klein om er mee te kunnen werken, je moet dan bijna met een vergrootglas een tekst lezen.
Het systeem heeft een passieve koeling en is daarmee bijna geheel geruisloos. Soms hoor je alleen het zachte ratelen van de kleine harde schijf( 0.85 inch) . Maar dit is te verwaarlozen. Je moet dan je oren op het toetsenbord leggen om dit geluid te kunnen waarnemen. Het geruisloos werken vind ik een verademing, een rustgevende ervaring. De notebook kan wel behoorlijk warm & heet worden aan de onderkant. Vooral bij de wat zwaardere applicaties, zoals bij het gamen bijvoorbeeld.
De X1 heeft de laatste mobiele chipset van Intel, de Intel i915GMS met geïntegreerde GMA900 grafische kaart. Het apparaat is eigenlijk niet echt bedacht met de hardcore gamers op het oog. Echter je kunt er prima de wat oudere en lichtere games mee spelen. Starwars Jedi Outcast of vergelijkbare spelen kun je met hoge framerates spelen. Nieuwe spelen zoals Doom 3 of Halflife kunnen niet op de notebook gespeeld worden. De grafische kaart is directx 9 compatible. Heeft echter geen hardwarematige transform en lighting.
  • Score 3dmark 2001
  • RESULTS
  • 3DMark Score 3175
  • Game 1 - Car Chase - Low Detail 48.6 fps
  • Game 1 - Car Chase - High Detail 18.6 fps
  • Game 2 - Dragothic - Low Detail 44.5 fps
  • Game 2 - Dragothic - High Detail 21.0 fps
  • Game 3 - Lobby - Low Detail 66.6 fps
  • Game 3 - Lobby - High Detail 19.6 fps
  • Game 4 – Nature 19.8 fps
  • Fill Rate (Single-Texturing) 600.2 MTexels/s
  • Fill Rate (Multi-Texturing) 626.2 MTexels/s
  • High Polygon Count (1 Light) 4.0 MTriangles/s
  • High Polygon Count (8 Lights) 1.9 MTriangles/s
  • Environment Bump Mapping 66.8 fps
  • DOT3 Bump Mapping 49.3 fps
  • Vertex Shader 23.1 fps
  • Pixel Shader 54.5 fps
  • Advanced Pixel Shader 22.0 fps
  • Point Sprites 3.7 MSprites/s
De X1 in de praktijk
Deze subnotebook is ontworpen met de zakelijke gebruiker in gedachten. Onderweg tekstverwerken, email lezen en internetten. De Intel Pentium M 733 ULV 1,1 GHz biedt voldoende power om deze toepassingen met goede snelheid uit te voeren. Met de standaard geleverde batterij kun je ongeveer 100 minuten werken (internetten, tekstverwerken met de beeldhelderheid op 100 %), geen bijzondere lange tijd. Het is dan ook zeker aan te bevelen een reserve batterij er bij te nemen of de grotere 53000 mWh 6 cell batterij. Nadeel van die laatste batterij is dat de notebook dan groter en zwaarder wordt. Deze grotere batterij steekt dan duidelijk uit aan de achterkant.
Wil je onderweg een cd of dvd afspelen kun je de externe cd/dvdspeler aansluiten. Deze trekt de voeding van de laptop zelf. De externe cd writer/dvd speler is door Philips gemaakt. Standaard wordt er geen cd writer software of dvd afspeel software bijgeleverd. Het afspelen van een dvd film gaat prima. Met Windvd heb je dan een processor belasting van rond de 40 % . Zonder te hakkelen wordt een een DVD film afgespeeld. Echter het scherm kent een matige zwart weergave en matig contrast. Het bekijken van een DVD is dan ook niet echt aan te raden.
De Dell X1 ondersteunt geen hoge definitie audio weegave. De audio uitgangen ruisen een beetje, maar kennen een helder en dynamisch geluid als je met de hoofdtelefoon muziek luistert. Verder heeft het apparaat 1 interne luidspreker, deze geeft een heldere en kraak vrije echter dunne geluidsweergave.
  • PCMark04
  • HDD drive C:
  • System Suite run optimized Yes
  • CPU Suite run optimized Yes
  • PCMark 1997 PCMarks
  • CPU 1802,0
  • Memory 2005,0
  • Graphics 598,0
  • HDD 2076,0
  • File Compression 2,0 MB/s
  • File Encryption 16,3 MB/s
  • File Decompression 14,3 MB/s
  • Image Processing 6,4 MPixels/s
  • Virus Scanning 1374,6 MB/s
  • Grammar Check 1,7 KB/s
  • File Decryption 32,3 MB/s
  • Audio Conversion 1475,9 KB/s
  • Web Page Rendering 3,1 Pages/s
  • WMV Video Compression 24,6 FPS
  • DivX Video Compression 31,3 FPS
  • Physics Calculation and 3D 58,6 FPS
  • Graphics Memory - 64 lines 369,6 FPS
  • File Compression 1,9 MB/s
  • File Encryption 14,5 MB/s
  • File Decompression 11,3 MB/s
  • Image Processing 5,3 MPixels/s
  • Grammar Check 2,6 KB/s
  • File Decryption 27,9 MB/s
  • Audio Conversion 1253,4 KB/s
  • WMV Video Compression 21,4 FPS
  • DivX Video Compression 27,5 FPS
  • Raw Block Read - 8 MB 2219,5 MB/s
  • Raw Block Read - 4 MB 2345,0 MB/s
  • Raw Block Read - 192 KB 4365,3 MB/s
  • Raw Block Read - 4 KB 6986,1 MB/s
  • Raw Block Write - 8 MB 1984,6 MB/s
  • Raw Block Write - 4 MB 1967,0 MB/s
  • Raw Block Write - 192 KB 3246,2 MB/s
  • Raw Block Write - 4 KB 6920,3 MB/s
  • Raw Block Copy - 8 MB 915,7 MB/s
  • Raw Block Copy - 4 MB 1002,9 MB/s
  • Raw Block Copy - 192 KB 2937,1 MB/s
  • Raw Block Copy - 4 KB 5142,9 MB/s
  • Random Access - 8 MB 1387,8 MB/s
  • Random Access - 4 MB 1458,3 MB/s
  • Random Access - 192 KB 2755,4 MB/s
  • Random Access - 4 KB 4038,9 MB/s
  • Transparent Windows 55,5 Windows/s
  • Graphics Memory - 16 lines 374,1 FPS
  • Graphics Memory - 32 lines 373,1 FPS
  • 3D - Fill Rate Single Texturing 499,5 MTexels/s
  • 3D - Fill Rate Multitexturing 384,1 MTexels/s
  • 3D - Polygon Throughput Single Light 4,0 MTriangles/s
  • 3D - Polygon Throughput Multiple Lights 2,3 MTriangles/s
  • XP Startup 4,4 MB/s
  • Application Loading 3,1 MB/s
  • File Copying 12,2 MB/s
  • General HDD Usage 2,4 MB/s
Afbeeldingslocatie: http://www.computergenie.nl/review%20fotos/x1.jpg
Conslusie
De Dell X1 is een goed afgewerkte robuuste subnotebook. Het scherm is helder en scherp, het contrast matig. Het apparaat heeft een goede standaarduitrusting, o.a. bluetooth, WIFI, usb 2, firewire, cf en Sd kaartlezer. Echter het ontbreekt aan een PC Card slot. De bijgeleverde externe voeding is erg klein en stil. Het systeem voelt snel aan bij het internetten en andere office toepassingen.
De WIFI van intel werkt goed en heeft een goede en gevoelige ontvangst. Het toetsenbord en mousepad zijn van goede kwaliteit. In de praktijk kent het apparaat een niet erg lange werktijd.
Het werken met het kleine beeldscherm is soms vermoeiend voor de ogen. Het apparaat kent een passieve koeling en is daardoor erg stil. Nadeel van de passieve koeling is dat het apparaat erg heet kan worden.
Persoonlijk vind ik het ontwerp en design van de X1 erg mooi. Het apparaat is zeer licht en handzaam. Je neemt hem (of haar) makkelijk overal mee naar toe. In het vliegtuig, op de bank of in de slaapkamer. X1 staat voor ultra mobiel pc gebruik !
De Dell X1 heeft een beginprijs van 1500 euro en wordt standaard geleverd met Windows XP professional . De prijsstelling is zeer gunstig vergeleken met subnotebooks van andere merken. De qua afmetingen vergelijkbare Sony VAIO VGN-X505ZP kost twee keer zoveel en heeft daarbij beduidend slechtere specificaties en een magere uitrusting.
Als met al, ben je op zoek naar een super lichte en mobiele notebook, is de X1 zeker aan te raden. De prijs/kwaliteitsverhouding van het apparaat is goed.
Link naar Dell:
http://www1.euro.dell.com...=bsd&~tab=viewstab#tabtop
  • Aike
Mooie review! Leuk om te lezen. Lijkt me een ontzettend gaaf ding.
Hier is een review van PCMagazine uit een ander topic: PCMag review
Opvallend is dat ze daar minder negatief zijn over het scherm. Hoe lang doe je trouwens met de accu als je het scherm niet op maximum brightness hebt staan?
Heb het apparaat sinds een paar dagen in m'n bezit dus en vond het jammer dat er zo weinig over te vinden was bij tweakers.
Hier mijn bevindingen:
Scherm:
Viel een klein beetje tegen. Het is een helder scherm en het is goed leesbaar, zelfs op de wat vreemde resolutie maar de kwaliteit van m'n vorige laptop was beter.
Omvang:
Dit is iets wat me (ondanks talloze reviews gelezen te hebben) nog het meest verwonderde. je moet het apparaat zien om het te geloven. het is echt ongelofelijk klein, als ik het wederom ga vergelijken met m'n vorige laptop, en het gewicht is te vewaarlozen. Als je dit systeem gaat gebruiken op school dan is de kans groot dat je een boek meeneemt wat zwaarder is.
Toetsenbord:
Voelt goed aan, stevig en de toetsen zitten op een comfortable positie.
Het schijnt vloeistof werend te zijn maar dat neem ik dan maar even aan :)
Touchpad:
Dit moest ik zelf even afstellen. Het stond vrij stroef afgesteld als default en daar kon ik me niet in vinden. Heb een paar dingen aangepast via het synaptics menuutje en toen voelde het een stuk beter aan. Het zit wel dicht op het toetsenbord maar hier wen je wel aan.
Geluid:
Het geluid van het systeem zelf heb ik nog niet echt uitgeprobeerd maar wat ik er tot nu toe van gehoord heb stelt een beetje teleur. Er zit 1 speakertje op aan de rechtse kant (onderkant wel te verstaan) waardoor het geluid wat vaag klinkt. Je kunt er oordopjes of iets dergelijks inpluggen als je echt een beetje redelijke kwaliteit wil maar zover ben ik nog niet gekomen. Wat betreft het geluid wat het systeem zelf produceert.. niks dan lof! het apparaat is echt muisstil en het enige wat je zult horen zijn de eventule ratelingen van het schijfje (nauwelijks hoorbaar) wat op 4200 toeren loopt ipv 5400.
HDD:
in mijn uitvoering zit een 60g schijf en aangezien dat 20g meer is dan in m'n vorige laptop ben ik er dik tevreden mee. Het schijfje is wel wat langzamer dan een standaard laptop schijf maar dit komt doordat de schijfjes een andere afmeting hebben en die gewoon (nog) niet in een snellere uitvoering te verkrijgen zijn. (heb ik ook maar ergens gelezen). Wat de snelheid betreft.. je merkt dat het een laptop is maar het stoorde mij in ieder geval verder niet.
accu:
de meegeleverde 3 cel accu gaat 2,5 tot 3 uur mee. meer kan ik hier nog niet over zeggen aangezien ik het apparaat een dag in gebruik heb maar mocht je niet tevreden zijn met deze tijden dan kun je ook de 6 cel accu aanschaffen natuurlijk.
Hitte:
Dit kan een klein probleempje vormen, het ding wordt gruwelijk heet op z'n hoogste performance.
het is al goed merkbaar wanneer je wireless aan of uit zet. maar als je gewoon huis-tuin en kantoor werkzaamheden verricht zul je hier niet zoveel last van hebben. Het wordt wel een ramp wanneer je 3d toepassingen zoals games gaat spelen, in dat geval kun je beter een ventilator regelen.
Overall performance:
Goed, ik ben er zeer tevreden mee en hoewel er hier en daar wel opmerkingen zijn, ik zou liegen als ik anders zou beweren, is het een fantastisch systeem. Het word aangeraden voor mensen die mobiliteit eisen aan een laptop maar niet te veel in willen leveren. Ik behoor tot die doelgroep.
ik ben zelf een fan van world of warcraft en kon het niet laten om deze geweldige game op het arme beestje lost te laten. Het overtrof m'n verwachtingen ( die niet echt hoog waren ). het spel was met default settings redelijk speelbaar! en met aangepaste settings, alles low dus, zelfs aangenaam speelbaar! wel moest ik, aangezien het systeem op volle toeren draaide en wireless aan stond, een ventilator inschakelen. dit terzijde, het resultaat was een whoppinh 20 fps met pieken naar de 25 fps toe.
  • Aike
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2005 @ 01:31: aangezien het systeem op volle toeren draaide en wireless aan stond, een ventilator inschakelen. dit terzijde.
Hoe bedoel je dat? Wat zou er gebeuren als je geen ventilator gebruikte? Crashen? Je vingers branden?
En er zit toch geen ventilator in het apparaat?
Nope, er zit geen ventilator in, pluspunt is dus de stilte, nadeel is de warmte. Ventilator die ik gebruikte stond btw los van het apparaat :). Maar zonder ventilator wordt het echt te warm om op je schoot te zetten.
Fijn in de winter, maar in de zomer is het wat minder. Ik weet niet wat de max temperatuur van het systeem is maar dit zoek ik nog wel op. Vraag me af of die hitte geen aanslag pleegt op de levensduur van het apparaat.
Maar goed, het apparaat is dus niet echt bedoeld om games of zo op te spelen. Dat is het enige punt wanneer het systeem echt te warm word. Tis leuk dat het kan maar ik ben het niet veel van plan.
heb er een gewonnen op me werk, best cool dingetje. externe 8x dvd fikkertje erbij met dual layer :)
lekker handteertbaar voor in de trein e.d. pas makkie in een eastpak en weegt echt geen ene ruk.
nu mijn portable media player :D
heb een config met 512 mb ram en 60 gb hdd.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2005 14:46 ]
heb aleen soms last van een narige bsod 0X00000007, heb geen idee waar ik daarmee moet. dell diag vind namelijk geen fouten kwa hardware en os is al keer reinstalled
