[Microfoon] Mic in Webcam neemt op als headset (te zacht!)
  • 347 views sinds 30-01-2008
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
Ik ben hier bij een goede kennis en zit met een probleem.
Ik heb hier een kleine webcam van philips waar ook een microfoon inzit.
Nu is het probleem dat dat ding alleen goed opneemt als ik hem dicht bij mijn mond houdt.
(wat dus normaal is mett een headset)
Maar dat ding moet natuurlijk voor normaal gebruik op het bureau staan.
Specificaties:
Cam+Mic: Philips FunCam DMVC 300k/00
Geluidskaart: Onbaord Sound, Via AC'97 (meer geeft AIDA32 niet weer)
Driver Version: 6.14.01.4010 (VIADIOS.SYS)
Driver Provider: Via Technologies, Inc.
Vinyl Deck Version: 1.62
OS Version: Win XP SP2
DirectX Version: 9.0c
Dingen die ik al gechecked hebt:
- Binnen Vinyl Deck staat het schuifbalkje voor de mic helemaal hoog. Vinkjes voor Boost en Dempen beide aan.
- Bij Volumeregeling staat de schuifbalk helemaal hoog en ook daar Boost aan.
(vinkjes voor lage en hoge tonen bij 'geavanceerde instellingen' staan helemaal links en zijn grijs (kan ik niet veranderen)
- Hardware testen uitgevoerd -> geen verbetering
Iemand nog ideeën?
//edit
Search bood ook geen uitkomst. (voordat ik daar commentaar over krijg)
[ Voor 12% gewijzigd door dailyleaf op 17-05-2005 11:12 ]
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
dailyleaf schreef op donderdag 28 april 2005 @ 20:44:
Moet dempen niet uitstaan?
  • dailyleaf
Dempen is dat je jezelf niet terughoort door de boxen.
Iets beter je huiswerk doen hoor :Y)
  • dailyleaf
kick
Heb nu de nieuwste drivers en nieuwste vinyl deck gedownload van de officiele VIA site.
Resultaat:
Met alle schuifjes omhoog (of naar rechts) op alle plekken waar mogelijk is het nu al enigszins verbetert.
Alleen vind ik nog steeds dat de microfoon te dichtbij (lees: minimaal 30 cm) moet staan voor een beetje redelijk volume.
Is daar nog iets aan te doen?
Of bestaat er zoiets als een extra software-matige mic-boost?
Alvast bedankt.
  • dailyleaf
kick
  • dailyleaf
kick
  • dailyleaf
En nog een kick
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
haha, kick r maar op los.. :/
gaat het om de windows config? check dan config.scherm, geluiden & audio app.
tabblad "spraak" en dan daar een standaard mic instellen
en roel, soms (TSrc2 en Skype) moet je het ook los instellen, ik had hetzelfde probleem
you had me at EHLO
  • dailyleaf
TheNymf schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:36:
Jawel hoor, ik blijf schoppen want het probleem is er nog steeds.
Heb geprobeerd standaard mic en via audio mic in te stellen, beide zelfde probleem.
Ook in skype heb ik verschillende configuraties geprobeerd, allemaal zonder verbeterend resultaat.
Het is uiteindelijk ook bedoeld voor skype, en met 1 persoon praten is nog niet zo erg. (de ander zet zijn geluid gewoon wat harder)
Maar met meerdere personen in een conversatie hort de rest je niet meer, omdat je zachter klinkt dan de rest.
En nu zoals ik al eerder vroeg, bestaat er iets als een software matige microfoon boost? (dus niet de standaard opties, want die staan al voluit)
bedankt voor de reactie Sam
Weet je zeker dat je de goede mixer device aan het veranderen bent. Ik heb een philips ToUCam Pro die bij volume control maar 1 mogelijk laat zien Capture.
  • dailyleaf
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:52:
Lijkt me wel.
Bij Volumeregeling staat microfoon geselecteerd.
En bij Vinyl Deck staat ook microfoon geselecteerd.
test eens met een andere microfoon als dit eventueel gaat.
mss is de versterking vna je microfoon gewoon te zwak. zon webcam microfoon bezit meestal maar zon klein membraam om het geluid op te vangen en om te zetten.
  • dailyleaf
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:56:
Dat geloof ik graag, dat het aan de microfoon ligt. (denk ik ook wel)
Maar zoals ik eerder vermeldde, is het bij een kennis van me en wil ik het natuurlijk het liefst software-matig (en dus gratis) oplossen als dat enigszins mogelijk is.
  • sjongenelen
het hééft gewerkt zei dailyleaf
kun je de mic functie niet disablen in app.beheer ?
[ Voor 12% gewijzigd door sjongenelen op 11-05-2005 12:00 ]
you had me at EHLO
  • sjongenelen
full EDIT:
Stom stom stom, ik moet beter lezen...
ik heb thuis zon soort dingetje:
Afbeeldingslocatie: http://www.radioshack.com/images/ProductCatalog/ProductImage/33/33-3031.jpg
kost geen drol, werkt altijd.. en goed ook want je kunt m 'richten'
misschien iets voor jou
[ Voor 81% gewijzigd door sjongenelen op 11-05-2005 12:06 ]
you had me at EHLO
  • Facer
Facer
Ken net.....
Heb je de Microfoon al is op een andere PC getest ?
Soja was dan het geluid wel normaal ?
  • dailyleaf
TheNymf schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 12:02:
nog een vraagje daily:
heb je er utilities bij, bij die headset/camera.
ik heb thuis, bijna zelfde config, het ingesteld dmv. die utility... (SB Audigy2)
en werkt het met de recorder van winxp zelf ook slecht?
De enige utility die ik heb is van de onboard sound. (Vinyl Deck)
En met de recorder van Win XP werkt ook niet voldoende.
Ik ben ten einde raad
Nu off naar school, ge wit da wel: cisco enzo
[ Voor 7% gewijzigd door dailyleaf op 11-05-2005 12:07 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
dailyleaf schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:54:
Lijkt me wel.
"Lijkt me wel" is niet echt een standvastig antwoord.
Heb je bij Windows Mixer, Options, Properties je webcam audio device geselecteerd?
Pvouput live
  • Nebula M31
  • Laatst online: 20:13
Nebula M31
prutser op microschaal
misschien een long shot, maar ik ben al een paar dagen aan het kloten geweest met Skype instellingen. Ik klonk aan de andere kant steeds heel zacht ondanks dat ik alles op max had staan. Nu kwam ik er net achter dat je in volumeeigenschappen -> recording opties hetmicrofoon volume juist wat zachter moet zetten. In mijn geval ging klonk ik toen veel harden aan de andere kant, gek genoeg.
Misschien heb je hier iets aan...
Evolutionair Geneticus
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Volumeregeling > Opties > Eigenschappen > Opnemen aanvinken
Opties > Geadvanceerde volumeregeling
Hey er is een button onder je microfoon bijgekomen ([Geadvanceerd]) > Klik !
Klik hier is microfoonversterking aan, 20db+ dr bij en je mic zou weer moeten fijn moeten werken (overigens misschien wat blikkeriger, maargoed wel een stuk harder).
  • dailyleaf
Morphine schreef op zondag 15 mei 2005 @ 12:07:
Volgende keer iets beter de topic-start doorlezen aub:
