[WoW] Installatie problemen (terrain.mpq)
  • 1.138 views sinds 30-01-2008
  • nextware
  • Laatst online: 16-08 14:14
Allo mede tweakers,
Ik heb een probleem bij het installeren van WoW..
Wat is er aan de hand ?
Als ik het spel ga installeren, komt netjes via de autorun functie het installer scherm naar boven. Dan kies ik voor Install World of Warcraft.
Even een akkoord voor de EULA geven en de locatie opgeven waar het spel geïnstalleerd moet worden en dan op OK drukken om de installatie te starten.
Op een moment wordt er vanaf CD1 het bestand genaamd terrain.mpq geïnstalleerd en hier gaat het dan fout...
Wat gaat er fout ?
De installer blijft bij het installeren van het bestand terrain.mpq vast zitten
Meer info:
De verschillende malen dat ik het geprobeerd het spel te installeren komt het probleem steeds terug bij de installatie van terrain.mpq. Het bestand wordt bij iedere installatie anders van grootte. Bijvoorbeeld, de ene keer wordt het ruim 60 MB, dan 140 MB, dan weer 80 MB, dan ineens 400 MB, maar geen enkele keer wordt het bestand geheel geïnstalleerd.
Deze groottes zijn dus geheel willekeurig en niet in chronologische volgorde geplaatst.
Ik zie jullie al denken: "Heb je al eens langer gewacht" Ja, ik heb zelfs een keer de PC gewoon een uur laten draaien en na dat uur de grootte van het bestand terrain.mpq bekeken, maar dat was precies dezelfde grootte.
Ik krijg dus ook geen error op den duur. Het installer proces blijft dus ook gewoon actief. Ik heb dit ook eens een tijdje in de gaten gehouden; het blijft continue tussen de 40 en 50% CPU usage zitten.
Wat heb ik er zelf aan gedaan:
Komt-ie.. een lijstje:
- Installatie via andere CD-ROM speler geprobeerd ( zelfde resultaat )
- Installatie via andere DVD-ROM speler geprobeerd ( zelfde resultaat )
- ISO gemaakt van CD1 en via MDAEMON geprobeerd ( zelfde resultaat )
- Alle installatie CD's gekopieerd in één map en dan de installatie uitgevoerd ( zelfde resultaat )*
- MemTurbo laten draaien om mijn geheugen vrij te maken om de installer volledige toegang te geven tot het geheugen (zelfde resultaat )*
- Europese Support van Blizzard benaderd*
- CD's van een vriend geprobeerd ( zelfde resultaat )*
- PC compleet opnieuw geformatteerd ( zelfde resultaat )*
- Op andere PC geprobeerd te installeren. Dit werkt wel, alleen was dit op de PC van mijn moeder en die "wil die rotzooi niet op mijn PC hebben" ( cultuurbarbaar )
Nog niet geprobeerde oplossing:
De support line van blizzard geeft aan, dat je ook kan proberen om de gehele directory van WoW vanaf de PC van iemand anders te kopieren op een DVD en deze letterlijk te kopieren naar mijn HD.. Dit schijnt te werken. Ik ben alleen nog niemand tegengekomen die deze oplossing heeft gebruikt en dat het ook heeft gewerkt. Wellicht iemand van jullie ?
Huidige situatie:
Nog helemaal nergens ;(
Overige, wellicht nuttige info:
- CD's zijn origineel
- CD's van vriend zijn ook origineel
* = mogelijke oplossingen die ik van de support afdeling van Blizzard Europe heb doorgekregen en/of vanaf het WoW forum op http://worldofwarcraft.com heb gelezen
Please help ! _/-\o_
  • Stronkie
  • Laatst online: 05-08 09:34
Stronkie
Where wind is Trouble
De oplossing copieer de installatie cd naar hd werkt, Ook werkt , maak iso files van je cd's and mount die dan met bv deamon tools, Installeer het spel vanaf de gemounte cd en als je het spel geinstalleerd hebt heb je de cd's niet meer nodig.
Heel Klein:):
Download de iso's is ook een optie , maar is minder legaal volgens mij.
  • Nik
  • Laatst online: 18:15
Nik
Stronkie schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 11:13:
Heel Klein:):
Volgens mij is het wel legaal, je hebt immers de originele CD's in bezit... Je mag een backup hebben, dus downloaden kan ook. Toch?
  • nextware
Heel Klein:):
Die oplossing heb ik ook al geprobeerd. Volgens de support site van Blizzard zou het werken als je alle mpq files vanaf iedere CD in één directory kopieert.. Ik heb dit al geprobeerd, maar het werkt niet..
Ook een ISO maken en die via deamon tools proberen te laten draaien had ik ook al geprobeerd.. (zie openingspost ;) )
Ik heb deze morgen gelezen dat het bij verschillende mensen, die installatie problemen hadden, de oplossing lag in het kopieren van de installatie directory van WoW vanaf iemand anders zijn PC op een DVD en deze dan kopieren op je eigen schijf.
Ik ga deze oplossing vanavond proberen.. hopelijk werkt het..
Maar eigenlijk wil ik dat het ook gaat werken vanaf mijn eigen installatie CD's.. Ik heb gvd niet voor niks 50 Euro weggeteld voor dit spel, om er later achter te komen dat ik zelf geen installatie kan voltooïen en iemand anders installatie nodig heb om het spel te spelen... ;(
  • nextware
Ok.. kleine update.
Ondertussen heb ik het spel maar gekopieerd vanaf een DVD van één van mijn vrienden en kan ik het spel spelen..
Maar ik probeer ondertussen ook nog steeds om het spel geïnstalleerd te krijgen via mijn eigen CD's maar zonder resultaat...
Iemand nog een (mogelijke) oplossing ?
Ik had precies hetzelfde probleem toen heb ik een tip van een ander forum opgevolgd, namlijk mijn geheugen in het bios van 133 naar 100 gezet en daarna ging hij gewoon door met installeren.
Beetje raar, maar dat werkte wel bij mij
