[C++] Templates en 'Invalid return type specified' *
ik heb een probleem bij het compileren van een van m'n templated classes. Om een reden die ik niet begrijp wordt onderstaande code niet gecompileerd en krijg ik deze foutmelding:
qed.cpp: In instantiation of `B<Foo*>':
qed.cpp:40: instantiated from here
qed.cpp:29: error: conflicting return type specified for `const T B<T>::Test()
const [with T = Foo*]'
qed.cpp:14: error: overriding `virtual const Foo* A::Test() const'
De code waar het om draait:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <iostream>
struct Foo {
    int val;
class A {
    public:
        A( void ) {
        virtual const Foo* Test( void ) const {
            return NULL;
template< class T >
class B : A {
    public:
        B( void ) {
        const T Test( void ) const {
            return NULL;
int main( void ) {
    A a;
    B< Foo* > b;
Zowel onder GCC als onder MSVC krijg ik vergelijkbare foutmeldingen, dus wellicht is het geen compiler bug o.i.d. maar een fundamentele C++ fout.
Overigens, als ik
B< Foo* > b;
vervang door:
B< const Foo* > b;
compileert de code zonder problemen.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2005 15:22 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09-10 17:28
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
C++ in de titel er bij :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:22
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 15:16:
Wat dacht je van een fundamentele fout in jouw code? A definieert een virtual functie Test met als return-type een const Foo *. Vervolgens heb je een B<T> die erft van A en doodleuk een const T maakt van dat returntype. Nou zijn covariant return-types toegestaan, maar een B<int> zal dus errors geven. Maar je gebruikt een B<Foo*>, dus dat zou goed moeten gaan volgens jou? Dus niet, jij maakt de Foo * zelf const, niet de Foo waar de pointer naar wijst. De pointer is dus const, niet Foo. Vergelijk:
C++:
Foo const * a;   // <-- dit is hetzelfde als const Foo * a, maar
Foo * const b;   // dit verduidelijkt de zaak wellicht
a mag je wijzigen, *a niet. b mag je niet wijzigen, *b wel.
A::Test heeft a als returntype, jij geeft met B<Foo*> echter een b.
[ Voor 16% gewijzigd door .oisyn op 28-04-2005 15:45 ]
.oisyn schreef op donderdag 28 april 2005 @ 15:41:
[nohtml]Wat dacht je van een fundamentele fout in jouw code?
Misschien was ik niet helemaal duidelijk maar dat bedoelde ik dus.
C++:
A::Test heeft a als returntype, jij geeft met B<Foo*> echter een b.[/nohtml]
Ok, dan is dat duidelijk. Ik ging er dus vanuit dat ik nog steeds te maken had met een pointer naar een const object. Bedankt.
  • MSalters
  • Laatst online: 10-10 18:52
Werkt ook niet op EDG (comeau).
Ik vermoed iets subtiels met two-phase compilatie. bij de eerste pass weet je T nog niet en kun je dus B<T>::Test nog niet compileren.
Oh ja, const pointers. Vieze dingen.
[ Voor 15% gewijzigd door MSalters op 28-04-2005 15:56 ]
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • MSalters
Dan maar als goedmakertje de oplossing
C++:
template < typename T > struct makePtrConst {  typedef const T type; };
template < typename T > struct makePtrConst<T*> {  typedef const T* type; };
typename makePtrConst<T>::type Test( void ) const { return 0; }
[ Voor 16% gewijzigd door MSalters op 29-04-2005 12:46 ]
  • .oisyn
.oisyn
Je vergeet een ::type ;)
Overigens zou ik het gewoon zo maken dat je geen Foo* maar een Foo hoeft op te geven, en dan gebruik je als return-type gewoon een const T *. Want waarom expliciet die pointer op moeten geven als de return-type toch wel covariant met een const Foo * moet zijn? Het is feitelijk alleen het Foo gedeelte van dat type dat kan veranderen (bijvoorbeeld een subclass van Foo), het moet verder wel een const T * zijn
[ Voor 90% gewijzigd door .oisyn op 28-04-2005 16:43 ]
