[MySQL/Connecten] localhost = ok, ander ip = niet ok
  • iznogood
Ik weet niet of ik dit topic beter in Netwerken had kunnen zetten. Het probleem is als volgt :
Ik heb een client(zelfgeschreven) en een server (mysql). Op localhost connect de client prima met de server, maar als ik dan via een pc op het internet of via mijn eigen netwerk probeer te connecten dan lukt dit niet.
In de client gebruik ik voor het connecten met mysql verder geen u&p, maar dat deed ik in principe met localhost ook al niet.
De rechten van de database zijn als volgt :
% % Nee Select Insert Update Delete Create Drop Reload Shutdown Process File Grant References Index Alter
Oftewel ik heb alle gebruikers, hosts alle rechten gegeven. Heeft er iemand een idee ?
Ik heb overigens mysql al wel herstart nadat ik de rechten heb toegekent.
[ Voor 6% gewijzigd door iznogood op 27-04-2005 22:30 ]
Just as Good
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-10 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Dit heeft noch met netwerken, noch met programmeren te maken. Je hebt een probleem met standaard software. Oftewel; Software Algemeen dus.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • iznogood
gorgi_19 schreef op woensdag 27 april 2005 @ 22:29:
Logisch, thanks... ben niet helemaal meer helder door het programmeren enzo :p
Just as Good
  • GlowMouse
Kun je wel connecten met de standaard MySQL (command-line) client?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Check je startup variables eens, staat daar networking soms uit?
  • Gwaihir
MySQL laat met de default instellingen dacht ik alleen connecties van localhost toe. Heb je dat aangepast (en met een andere client getest)?
  • iznogood
Korakal schreef op woensdag 27 april 2005 @ 22:33:
Ja, idd daar heb ik in eerste instantie ook naar zitten zoeken, maar ik kan die setting nergens vinden.. is zo'n windows-apache-mysql combi.
In de database heb ik iig die rechten wel toegekent. Ik heb met een andere client getest ( 3 verschillende zelfs : 1 op eigen netwerk en 2 via inet ) maar geen succes.
Just as Good
  • Korakal
Korakal
Up up up!
MySQL admin downloaden, connecten (vanaf localhost) en dan de tab startup variables.
  • iznogood
Korakal schreef op woensdag 27 april 2005 @ 22:44:
Done, die admin wil alleen geen info geven :s
Dit heb ik gevonden :
If you want to disallow TCP/IP connections entirely, start mysqld with the --skip-networking option
Maar dit is net het omgekeerde van wat ik nodig heb.
[ Voor 39% gewijzigd door iznogood op 27-04-2005 23:07 ]
Just as Good
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Ik ga voor deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/mysqladmin.png
  • iznogood
Ik heb een andere mysql admin gebruikt, maar skip networking stond bij mij op OFF dus dat kan het niet zijn :s
Just as Good
