[Gmail] Geen toegang tot site
Ik heb dus al een tijdje last van deze fout: als ik naar gmail.google.com of www.gmail.com ga, krijg ik een "The page cannot be displayed" error. Met Firefox krijg ik dit: The connection to www.google.com has terminated unexpectedly. Some may have been transferred. (Ook met het programma voor de 'Gmail Drive' krijg ik geen toegang, hier heb ik ook nog nooit eerder gebruik van gemaakt.) Het probleem zit alleen in deze pc. Via andere pc's kan ik er wel op komen.
Ik heb dus al twee verschille spyware removers gebruikt. Ook heb ik een virusscanner gebruikt. Allemaal geen resultaat. Ik word er langzamerhand toch wel een beetje gek van, dus ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Bvd...
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Ping eens naar www.gmail.com?
gmail.l.google.com [64.233.179.107]
Mocht jou resultaat veel verschillen, kijk dan eens in je hosts file
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
KompjoeFriek schreef op woensdag 27 april 2005 @ 18:36:
Ik heb dus een heel andere.. gmail.l.google.com [216.239.57.105]
Je zegt dat ik in mijn hosts file moet kijken.. Kun je me uitleggen waar ik dat vind en wat ik er aan heb?
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Daar kan je HOSTS file vinden. Als er iets instaat wat met google te maken heeft haal het dan gewoon weg.
Nog een tip: kijk op C:\ of er bestanden staan met google in de naam..Die willen ook nog wel eens voor problemen zorgen.
  • Freee!!
  • Laatst online: 21-10 15:52
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2005 @ 18:59:
Fascinerend
Die vind je in \Winnt\System32\Drivers\etc.
Het bestand heet gewoon Hosts, zonder extensie.
Daar hoort (zeker in jouw geval) het volgende (mogelijk vertaald) in te staan:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
Als er meer in staat, heb je waarschijnlijk een probleem.
Voor de nitpickers: Als je weet wat je doet, kan je er inderdaad zelf een hoop dingen in zetten, maar TS lijkt me (nog) niet iemand die weet hoe dat moet en wat het betekent.
Het klopt.. Kan ik die hosts bestanden weggooien? Lijkt me niet echt iets nuttigs instaan.
De code die Liu gaf, heb ik staan in het bestand lmhosts.sam
Ik heb een andere extensie gegeven aan de hosts file, .ba.. Het werkt nu weer. Bedankt!!
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 19:10 ]
  • Freee!!
Freee!!
Je hebt het hosts-bestand nodig, maar er zou nauwelijks actieve code in mogen staan (tenzij je die er zelf bewust in zet). Lekker lmhosts.sam copieren naar hosts (als je dat nog niet gedaan hebt). De .sam-bestanden zijn voorbeelden (samples).
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Ik heb hetzelfde probleem, alleen dan in Outlook Express. Is heel af en toe zo, maar ik klik gewoon nogmaals op verzenden/ontvangen en meestal doet hij het dan gelijk weer.
Denk dat de servers van Gmail beetje overbelast of iets dergelijks zijn. Via site heb ik het nog niet gehad, maar heb precies dezelfde problemen via OE. Ligt iig niet aan instellingen, want even later doet hij het weer gewoon.
Probeer eens het volgende:
Start --> Uitvoeren --> CMD en klik op OK
Type nu in het DOS venster: ipconfig /flushdns en druk op ENTER
Verlaat scherm door EXIT in te type en op ENTER te drukken.
Wil soms wel helpen als er op het net iets is veranderd van een site. Lokaal staan dan nog de verkeerde gegevens. Die haal je hier mee weg.
