[VB.NET] xml reader error
  • toost
  • Laatst online: 30-01-2025
ik was aan het stuntelen met xml en wilde een voorbeeldje werkend krijgen. De methode van het voorbeeld staat op internet en in 2 van me boeken het zelfde dus hij zou wel moeten werken maar hier dus niet.
Eerst een voorbeeldje wat wel werkt hier wat dus iig laat zien dat ik wel uit de xml kan lezen.
Visual Basic .NET:
        Dim textReader As XmlTextReader = New XmlTextReader("test.xml")
        textReader.Read()
        ' If the node has value
        If TextReader.HasValue Then
            ' Move to fist element
            TextReader.MoveToElement()
            txtXML.Text &= NewLine & "XmlTextReader Properties Test"
            txtXML.Text &= NewLine & "==================="
            ' Read this element's properties and display them on console
            txtXML.Text &= NewLine & "Name:" + textReader.Name
            txtXML.Text &= NewLine & "Base URI:" + textReader.BaseURI
            txtXML.Text &= NewLine & "Local Name:" + textReader.LocalName
            txtXML.Text &= NewLine & "Attribute Count:" + textReader.AttributeCount.ToString()
            txtXML.Text &= NewLine & "Depth:" + textReader.Depth.ToString()
            txtXML.Text &= NewLine & "Line Number:" + textReader.LineNumber.ToString()
            txtXML.Text &= NewLine & "Node Type:" + textReader.NodeType.ToString()
            txtXML.Text &= NewLine & "Attribute Count:" + textReader.Value.ToString()
        Else
        End If
Deze doet het dus iig goed.
Nu de gene die niet werkt:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Dim ws, pi, dc, cc, ac, et, el, xd As Integer
        ' Read a document
        ' Read until end of file
        While textReader.Read()
            Dim nType As XmlNodeType = textReader.NodeType
            ' If node type us a declaration
            If nType = XmlNodeType.XmlDeclaration Then
                Console.WriteLine("Declaration:" + TextReader.Name.ToString())
                xd = xd + 1
            End If
            ' if node type is a comment
            If nType = XmlNodeType.Comment Then
                Console.WriteLine("Comment:" + textReader.Name.ToString())
                cc = cc + 1
            End If
            ' if node type us an attribute
            If nType = XmlNodeType.Attribute Then
                Console.WriteLine("Attribute:" + textReader.Name.ToString())
                ac = ac + 1
            End If
            ' if node type is an element
            If nType = XmlNodeType.Element Then
                Console.WriteLine("Element:" + textReader.Name.ToString())
                el = el + 1
            End If
            ' if node type is an entity
            If nType = XmlNodeType.Entity Then
                Console.WriteLine("Entity:" + textReader.Name.ToString())
                et = et + 1
            End If
            ' if node type is a Process Instruction
                pi = pi + 1
            End If
            ' if node type a document
            If nType = XmlNodeType.DocumentType Then
                Console.WriteLine("Document:" + textReader.Name.ToString())
                dc = dc + 1
            End If
            ' if node type is white space
            If nType = XmlNodeType.Whitespace Then
                Console.WriteLine("WhiteSpace:" + textReader.Name.ToString())
                ws = ws + 1
            End If
        End While
        Console.WriteLine("Total Comments:" + cc.ToString())
        Console.WriteLine("Total Attributes:" + ac.ToString())
        Console.WriteLine("Total Elements:" + el.ToString())
        Console.WriteLine("Total Entity:" + et.ToString())
        Console.WriteLine("Total Process Instructions:" + pi.ToString())
        Console.WriteLine("Total Declaration:" + xd.ToString())
        Console.WriteLine("Total DocumentType:" + dc.ToString())
        Console.WriteLine("Total WhiteSpaces:" + ws.ToString())
na een seconde of 2 krijg ik dan de volgende error:
An unhandled exception of type 'System.Xml.XmlException' occurred in system.xml.dll
Additional information: System error.
iemand een idtje of iemand die ziet wat ik fout doe ?
This space for rent. Serious inquiries only please.
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 11-10 17:27
Heb je al gedebugged?
Voor als je Visual Studio gebruikt kun je door middel van brakepoints je code debuggende, step(into) en run. Dan kun je regel voor regel, of brakepoint voor brakepoint, door je code gaan en kun je de preciese lokatie te pakken krijgen waar het fout gaat. Dan kun je gaan analyseren waarom het nou daar fout is gegegaan.
  • toost
hmm ik gok toch dat het in me xml file zit als ik zo die errors in debug zie
  • toost
jup het is me xml, met een andere xml die ik van internet pluk doetie et wel thnx iig :)
