[MSaccess] Spaties verwijderen
  • 1.048 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende
Met een toevoeg query in MS Access importeren voegen we velden vanuit de ene tabel in de andere tabel toen. Bij één van de velden moeten de spaties eruit gehaald worden voordat hij in de nieuwe tabel wordt toegevoegt.
Ik ben er al achter dat als ik het geheel op VarChar zou zetten hij dit automatisch zou doen maar dit lijkt niet mogelijk in MSAccess.
  • jackal.nl
  • Laatst online: 13-10 19:29
Wellicht kun je simpelweg de Trim functie gebruiken. Hiermee haal je alle spaties aan het begin en einde weg...
Heb je misschien een voorbeeldje van de trim functie?
Ik heb hem gevonden in Access, maar heb geen idee hoe ik hem moet gebruiken. Mijn collega is momenteel door de SQL bestanden van een andere afdeling aan het bladeren in de hoop daar een voorbeeld van de trim functie te vinden.
  • jackal.nl
Trim(FieldName) dat is alles.
Dus in je toevoegquery staat als het goed is een veldnaam, deze vervang je door Trim(veldnaam)...
  • sig69
  • Laatst online: 23:25
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:13:
Nog nooit van helpfiles gehoord?
:X
Maar goed: moeten echt ALLE spaties eruit of alleen voorloop/naloop spaties?
Roomba E5 te koop
jackal.nl schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:15:
En dan haalt ie standaard al de spaties eruit? Het gaat alleen om de laatste. Maar we gaan dit even proberen
  • jackal.nl
Alleen rechts? Dan RTrim gebruiken...
  • lier
  • Laatst online: 07:19
lier
MikroTik nerd
Hier is maar een opmerking nodig: initiatief
O ja, je antwoord:
In Access, the RTrim function removes trailing spaces from a string.
The syntax for the RTrim function is:
RTrim (text)
Text is the string that you wish to remove trailing spaces from.
For example:
RTrim ("Tech on the Net ") would return "Tech on the Net"
RTrim (" Alphabet ") would return " Alphabet"
VBA Code
The RTrim function can be used in VBA code. For example:
Dim LResult As String
LResult = RTrim (" Alphabet ")
The variable LResult would now contain the value of " Alphabet".
En om het verhaal helemaal compleet te maken (op een blaadje gepresenteerd krijgen ???)
LTrim (voor alle voorloop spaties...)
Kind kan de was doen
[ Voor 17% gewijzigd door lier op 27-04-2005 14:36 ]
lier schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:34:
O ja, je antwoord:
RTrim (text)
For example:
VBA Code
Bedankt voor je antwoord, maar het probleem is dat we dit in een query willen gebruiken maar geen idee hebben hoe dit moet. Onze query ziet er als volgt uit
INSERT INTO hosts ( Description, host )
SELECT "PC0"+[hardware event]!ApplixId+[hardware event]!Gebruiker AS Expr1, TRIM([TRAILING] FROM [hardware event].IPnr) AS expr2
FROM [hardware event], hosts
WHERE ((([hardware event].IPnr)<>hosts!host));
En dit is de functie omschrijving van TRIM
FUNCTIE TRIM
TRIM( [ [{LEADING | TRAILING | BOTH}] [removal_string] FROM ]
target_string
[COLLATE collation_name])
  • jackal.nl
Ik haak af. Als je hier nix mee kan, wordt het nooit meer wat...
  • sig69
RTRIM( veldnaam )
klaar
=RTrim(" A ") Removes all trailing spaces, and returns " A".
Roomba E5 te koop
jackal.nl schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:48:
Met zulke antwoorden schieten we ook niets op
We hebben de volgende geprobeerd
INSERT INTO rTrim(hosts)
Maar dat werkt ook niet :(
Is er misschien iemand die ons er wel mee kan helpen ?
Dan krijg je dus dit ?
INSERT INTO RTRIM( hosts ) ( Description, host )
Maar dit werkt niet ?
Op welke plek moeten we die RTRIM dus toepassen, dit is dus waar we vastlopen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 14:55 ]
  • sig69
OMG...
Lees eerst eens een basic SQL tutorial, dit slaat echt nergens op. Het moet iets worden als
INSERT INTO Table( field1, field2 ) VALUES RTRIM( value1 ), value2
Roomba E5 te koop
sig69 schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:54:
OMG...
Bedankt ik ga het even proberen
We zijn er bijna hoop ik
Onze code is nu als volgt, maar geeft een syntax fout
INSERT INTO hosts ( Description, host ) VALUES RTRIM( value1 ), value2
Ik begrijp dus niet goed wat ik voor value1 en value2 in moet vullen. Als iemand een linkje heeft naar een handleiding ben ik daar ook tevreden mee ipv telkens jullie lastig te vallen :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Oké, eigenlijk te flauw (maar het is wel een van de beste links):
http://www.google.nl
Ben bang dat je topic snel dicht gaat...
lier schreef op woensdag 27 april 2005 @ 15:16:
Zijn het nu via dit aan het proberen
http://www.techonthenet.com/access/functions/string/trim.htm
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-10 19:43
Boss
+1 Overgewaardeerd
Volgens mij ben je er bijna:
SELECT "PC0"+[hardware event]!ApplixId+[hardware event]!Gebruiker AS Expr1, rTRIM([hardware event].[IPnr]) AS expr2
zou het wel mopeten doen. Maar OMG, lees eens wat SQL tuts door + specifiek de Access variant van SQL, die is net iets anders.
Zo heel moeilijk is dit allemaal niet...
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
Boss schreef op woensdag 27 april 2005 @ 15:22:
Bedankt voor je reactie
Probleem is dat we op de eerste regel al een syntax error krijgen :(
En op de manier die ik hierboven beschreef geeft ie geen error maar haalt ie gewoon geen spaties weg
  • Maasluip
  • Laatst online: 20:41
Maasluip
Kabbelend watertje
Neem het advies van Boss ter harte. In Access hoef je al bijna nooit SQL in te tikken en Boss heeft het in Oracle SQL opgeschreven. MS Access SQL is net iets anders.
Maar zoals ik al zeg: in Access hoef je bijna nooit SQL in te tikken, met een paar simpele drag and drop acties heb je je insert query al gemaakt. Dan alleen nog even rtrim() om een veldje heen zetten en het werkt al. Doe een cursus Access of zoek eens op google hoe dat allemaal te maken is.
Goed, om het helemaal af te maken, in Access schrijf je een insert zo:
INSERT INTO table2 ( test1, test2 )
SELECT test1, RTrim([test2]) AS Expr1
FROM Table1;
Signatures zijn voor boomers.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Mjah; ik zou zeggen sla de handleiding er maar even op na; dit is echt niet het niveau dat we van een topic verwachten op GoT :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
