ADSL vliegt eruit als er gebeld wordt
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • dennis112
  • Laatst online: 30-10 13:18
De topic titel zegt eigenlijk al alles wat ik wil vragen. Ik heb namelijk een adsl abonnement van compuserve en de snelheid is 8064/1024. Maar nu elke keer als er gebeld wordt valt de verbinding weg :'( , en ook als we zelf bellen met de telefoon dan valt de verbinding ook weg. Ik dacht dat dit met adsl juist niet was en zou dus graag willen weten hoe dit komt. :| Dit heeft die vanaf het begin al gedaan en we gebruiken geen draadloos netwerk.
Ik hoop dat jullie mij kunne helpen.
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:01
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Alles op de splitter goed aangesloten?
En is de telefoon wel ná de splitter aangesloten?
dus:
aansluiting in de meterkast -> splitter -> Telefoon en Modem
Afbeeldingslocatie: http://www.kpnadsl.nl/support/gaw_html/eth/images/Afb-10.gif
EDIT: img toegevoegd :P
[ Voor 31% gewijzigd door MisteRMeesteR op 27-04-2005 13:28 ]
www.google.nl
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Klinkt als een splitter probleempje, zie boven ;-)
Splitter direct op het ISRA punt aansluiten ( waar de telefoon je huis binnenkomt )
There is no place like ::1
  • Bschnitz
  • Laatst online: 10:42
AOL hey :P dan vraag je ook om zo iets :P
maar sluit je splitter eens goed aan :D
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • spokje
  • Laatst online: 01-11 16:26
spuit 11
[ Voor 81% gewijzigd door spokje op 27-04-2005 14:24 ]
  • dennis112
We hebben thuis maar een telefoon, en de splitter is volgens het plaatje aangesloten. Kan het misschien ook zijn dat we een draadje verkeerd hebben aangesloten of zou die dan helemaal niet moeten werken?
  • Rac-On
als je splitter goed is aangesloten, dan heb je een brakke splitter ;)
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • spokje
Oh, nu ik zie dat dit topic van jou is ;) check je mail ff, ik probeer je al een paar dagen te bereiken :)
  • jhead22
Splitter kan ook gewoon defect zijn. Gebeurd vaker.
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
Je weet ook zeker dat de kabels op de goede wijze op de splitter zijn aangesloten? Bij veel modellen zit de ingang en telefoonuitgang aan een kant en de adsluitgang aan de andere kant.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
ISDN of analoog?
  • samo
  • Laatst online: 14:25
samo
yo/wassup
Is er ergens anders nog een telefoon/fax/ander toestel op de muur aangesloten? En zit die ook via een splitter? Zo niet: moet wel.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
boekje lezen
en als je het niet zelf hebt aangesloten, dan zou ik maar even bellen.
you had me at EHLO
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Indien je zeker bent dat alles 100% correct is ivm heel splittergedoe, laat dan je telefoonmaatschappij even de bekabeling checken. Vriendin van mij had zelfde probleem en bleek later dat er iets niet inorde was met bekabeling / instelling bij maatschappij.
  • sjongenelen
Blacksnak schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:34:
zou inderdaad kunnen dat het signaal van adsl in de war komt in de centrale! |:(
B)
[ Voor 3% gewijzigd door sjongenelen op 27-04-2005 14:35 ]
you had me at EHLO
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Als je nu ff Compuserve/KPN belt kunnen ze linecheck voor je doen. Weten ze of het bij hun of bij jou zit.
[ Voor 6% gewijzigd door under-world op 27-04-2005 14:40 ]
  • Nakebod
  • Laatst online: 02-11 18:18
Nakebod
Nope.
Zoals cowgirl ook al zei:check of de kabels goed in de splitter zitten.
Mijn logica zegt: 1 kabel in, die SPLIT je naar 2 signalen.
Bij de fabrikant die KPN gebruikt vinden hun dat splitten op een andere manier dient te gebeuren, door 1 signaal in te sturen, en aan dezelfde kant 1 terug te sturen,en dan aan de andere kant nog een signaal uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.kpnadsl.nl/support/images/adsl_splitterv2.jpg
Zie http://www.kpnadsl.nl/sup...ter/03016%20QG%20PSTN.pdf
Pagina 4 van deze handleiding.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • dennis112
Ik heb de telefoon aangesloten op het kastje( zie voor plaatje reactie van Nakebod). Bovenin is die verbonden met de telefoon lijn, dan gaat er van de onder kant 1 lijn naar de telefoon en een lijn naar de adsl. Kan het misschien zo zijn dat ik de draden bij de hoofdaansluiting verkeerd verbonden heb?
@spokje
Ik heb geen mail van je gehad, wie ben je eigenlijk?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
dennis112, dat is dus waarschijnlijk de verkeerde manier van aansluiten!
Er zijn wel een paar verschillende splitters als ik het goed heb.
Op de afbeelding:
   phone
line   dsl
Op Line, een directe kabel naar het ISRA (hoofdaansluiting)
Op Phone, de normale telefoon aansluiten.
Op DSL komt een telefoonkabeltje naar de modem.
Tenminste, als ik je verhaal goed begrijp, heb je nu:
Line: Telefoon
Phone: ISRA punt
DSL: Modem.
Dus dan zou je de Line en Phone om moeten draaien.
Check anders ook nog even de handleiding die ik in de vorige post heb staan. Of je eigen handleiding als je een ander type splitter hebt. Of www.kpn.com.
  • spokje
@spokje
Ik doe het liever niet via dit forum, aangezien het onder slowchat valt, maar ik ben nu winout. Ik mail nu al een dikke 2 weken met je om m'n geld terug te krijgen en de laatste dagen mail je niet meer terug. Dus vandaar mijn vraag.
[ Voor 3% gewijzigd door spokje op 27-04-2005 16:08 ]
  • dennis112
@ nakebod
Ik zal toch nog een keer kijken hoe het nou precies thuis aan is gesloten want ik zit nu op mijn stage en dan zal ik het wel weer posten.
@ spokje
Ik heb toch uitgelegd waarom het zo lang duurt, dus je moet gewoon ff geduld hebben jonge.
  • spokje
dennis112 schreef op woensdag 27 april 2005 @ 16:11:
@ nakebod
@ spokje
Ik heb al heel lang geduld, en als jij er dan echt niets aan kan doen. Waarom stuur je dan gewoon niet een reply op mijn mailtjes?
  • dennis112
Omdat ik ziek wordt van dat gemouw van jou de hele tijd als ik gezegd heb waarom het zo lang duurt. Maar hou er nu maar over op want daar is dit forum niet voor. Als je iets wil zeggen dan stuur me maar een mailtje.
  • swampy
swampy
Mmm, het is mogelijk dat de splitter naar de klote is, had ik ook na 1,5 jaar! Hey, shit happens... en een vervangende splitter kost nog geen paar euro's!
  • JvS
  • Laatst online: 07:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
Nakebod schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:42:
die hebben ze allang niet meer.
TS: [search=adsl verbreekt telefoon]
Daar staan gewoon tig topics met hetzelfde probleem, een beetje zoeken was voldoende geweest om de mogelijke oorzaken op te zoeken. Het is de bedoeling dat je dat eerst doet en niet direct een topics start...
  • Korakal
  • Laatst online: 14:22
Korakal
Up up up!
JvS zegt 't eigenlijk allemaal al. Overigens is het niet de bedoeling om privézaken (over die mailcommunicatie) via een topic als deze te gaan regelen, doe dat ajb buiten het forum om.
