[Word] PC hangt als er enkele minuten in Word wordt gewerkt
Ik heb dus echt een vreemd probleem, m'n pc hangt compleet zodra er een paar minuten in MS Word wordt gewerkt.
Ik heb de complete partitie al geformateerd en alle updates geinstalleerd.
Ik heb daarnaast ook al veel op got gezocht, waardoor ik bijvoorbeeld de spellingscontrole uit heb gezet.
Aangezien het probleem zo algemeen is kan ik er dus bijzonder weinig concreets over vinden.
De pc draait voor de rest goed en loopt dan ook nooit vast.
spec's:
Aopen AX4T
Intel p4 2,4 800fsb
512 mb rimm (2x256)
Windows XP Pro sp2
Office 2003 (incl word) (reeds andere versies van office geprobeerd)
Ik hoop dat iemand die herkent en mij kan helpen, alvast bedankt ! _/-\o_
  • dr snuggles
Updates voor Office al geinstalleerd? Verder even Windows Update doen voor de laatste updates voor XP. Geen idee of het werkt, maar updates zijn altijd fijn :P.
Heb je toevallig ook beta drivers van bijvoorbeeld Ati of Nvidia draaien :?
[ Voor 47% gewijzigd door dr snuggles op 27-04-2005 13:32 ]
Alle updates reeds geinstalleerd van zowel office als windows. Vga drivers......, standaard van windows (sp2). van nvidia. Zou goed moeten werken lijkt ?
Ook nvidia drivers geinstalleerd en probleem nog niet opgelost :'(
Heeft iemand nog een idee waar dit aan kan liggen?
  • fozz
  • Laatst online: 28-08 13:16
fozz
Are You In Or Out?
Heb het hier wel vaker gehad,
oplossing was "Check Spelling" EN "Check Grammar" AS YOU TYPE uitzetten.
Specs -There's a dozen reasons it won't work and eleven guys who don't care.
  • dr snuggles
Je zegt dan je pc voor de rest nooit vast loopt. Wat versta je onder de rest? Beetje browsen en email ophalen of ook spellen spelen of zware programma's starten?
Inderdaad, er worden geen zware games op gedraaid.
Wat ik nog vergeten ben te vertellen, is dat er al een nacht een geheugentest op heeft gedraaid welke geen problemen aangaf.
Gebeurt dit ook in safe mode? Zie je nog errors in je event log staan? Hoe hangt de pc? Moet je hem rebooten of kan je door Word te beeindigen in task manager weer doorwerken?
Verder pas ik je titel een beetje aan :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 17:50 ]
Pc hangt compleet, harde reset is nodig.
Geen blauw scherm, muis staat vast en ook toetsenbord kan num-lock niet aan of uitzetten.
Ik kan niet exact overzien welke log-files ik hiervoor het beste kan bekijken.
Heb je suggesties?
start-> run -> eventvwr.exe.
En hangt ie nou in safe mode ook of niet?
  • CyberThijs
  • Laatst online: 21:00
Misschien brengt het uitschakelen van de autosave-functie (voor het herstellen van documenten) zoden aan de dijk?
Safe mode moet ik nog uitproberen.
Ook autosafe moet ik nog testen.
Opzich wel vreemd dat deze functie (die op andere pc's wel goed werkt) een probleem geeft.
  • -Nexus
  • Laatst online: 15-10 11:40
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
Punt is dus dat hier wordt gezegd dat software vastloopt op een pc, ongeacht besturingssysteem, ongeacht hardware?
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2005 @ 17:43:
Dan zou het kunnen dat je pc crashed als er lange tijd iets zwaars wordt gedaan. Probeer eens een test programma wat een tijdje je processor voor de volle 100% gebruikt.
Wanneer je pc ook nu crashed dan is er waarschijnlijk iets fout in de hardware. Dan kun je denken aan slechte koeling, slechte voeding, te ver overklokt, per ongeluk overklokt, bios instelling verkeerd enz.
wwillem schreef op woensdag 27 april 2005 @ 20:35:
Dat lijkt me sterk, het probleem voordoet zich alleen wanneer er met Word gewerkt word.
Misschien bij het laden van fonts dat hij crashed ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 22:39 ]
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Ik heb ooit is gehad dat iedere willekeurige versie van Word klapte (alleen Word dan) op een PC, alles nagekeken, drivers geupdate, bios instellingen, Windows & Office updates geinstalleerd, etc.
Bleek het aan de drivers van mn printer te liggen (Epson Stylus color 460)
just a thought...
Ok.. dat is wel een hele aparte oorzaak idd.... maar wel goed om te weten.
Desnoods verwijder ik al die drivers ff tijdelijk.
Thnx voor de tips...... voorlopig doet hij het weer even...laat hier achter wat nou de oplossing was.....
  • GVR
  • Laatst online: 18-10 22:33
GVR
De office reparatiefunctie al eens uitgevoerd?
Wederom problemen, office repair nog niet uitgevoerd, maar is ook niet logisch aangezien het een schone installatie is en de problemen hiervoor ook al aanwezig waren.
Conclusie, probleem is er nog steeds, iemand nog suggesties?
  • -Nexus
-Nexus
Ondertussen al iets verder gekomen?
De oplossing is uiteindelijk gevonden, de videokaart bleek defect te zijn. Middels uitproberen uitgevonden.
