[XP] SP2 installatie geannuleerd, kan niet meer in windows*
  • VloeibaarGoud
  • Laatst online: 13-06 00:52
Beste mensen,
Ik heb een probleem.
Ik wilde mijn windows XP Home versie upgraden naar xp home SP2.
De Download gedaan van een 102 MB en daarna begonnen met de installatie daarvan.
Nu is er per ongeluk op annuleren gedrukt en toen begonnen de problemen.
De pc kan niet eens meer in de veilige modus opgestart worden.
Ik kan nergens meer bij......:-(
Weet iemand raad behalve een format?
Gegevens PC:
PIV 3.06
512Mb
3 partities( c,d,e)
XP Home
Alvast bedankt!
Laatst bekende juiste config al geprobeerd ?
  • samo
  • Laatst online: 12:32
samo
yo/wassup
Misschien kan je wat meer vertellen over
VloeibaarGoud schreef op woensdag 27 april 2005 @ 12:56:
Wat zijn de problemen die je ondervind? Krijg je foutmeldingen, en welke?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Originele XP cd gebruiken en een system repair uitvoeren :)
  • VloeibaarGoud
Hoe kan ik dat doen?
F1 en dan in de bios dat aangeven?
Als ik de PC aanzet blijft ie opstarten met het windows XP home beeld.
Als je denkt dat hij dat gaat beginnen start ie weer opnieuw op.
  • VloeibaarGoud
The_Eagle schreef op woensdag 27 april 2005 @ 12:58:
Als ik dat doe...heb net de cd er in gestopt........houd ie dan alle bestanden en repareerd de cd mijn foute sp2 install?
Ik kan idd kiezen voor de reparatie...heb gekozen welke windows ik wil repareren en moet nu het administrator wachtwoord ingeven.....hopen dat het goed gaat.....
Ik vul dit bericht wel aan als ik meer informatie heb.
Voor nu bedankt!
[ Voor 30% gewijzigd door VloeibaarGoud op 27-04-2005 13:14 ]
  • RammY
  • Laatst online: 26-10 21:27
RammY
Dát!
Kijk ff bij microsoft op de site.
Daar staat een handige guide hoe je dat gedeelte van sp2 er weer afhaalt.
Daarna kun je rustig opnieuw installeren.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan hierover erg veel vinden. Het is natuurlijk ook niet slim om een installatie van Windows componenten te staken. Lees Windows Operating Systems - Policy en Algemene gedragsregels (Netiquette) goed door. We verwachten namelijk dat je zelf wat onderzoek doet. Bijvoorbeeld in Windows XP en 2000 BSOD guide en Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen. had je al erg veel kunnen vinden.
Ik zet even [XP] in de topictitel, zodat deze aan de Windows Operating Systems - Policy voldoet. Let daar in het vervolg even op :)
Mijn spoorwegfotografie
  • VloeibaarGoud
Beste allemaal,
Ik was 12 daagjes op vakantie dus heb niet meer kunnen reageren.
Wat het probleem is is dat er niet opgestart kan worden.
Er is gedurende mijn vakantie geprobeerd om de data van de harde schijf over te zetten naar een externe HD. Dit lukte niet doordat er geen toegang kon worden verkregen op mijn partitie.
Eerst werd gedacht dat mijn HD kapot zou zijn maar het blijkt dat er niet in de partities ( zijn er 3) kon worden gekomen.
Wie weet raad?
Alvast bedankt!
  • VloeibaarGoud
Beste allemaal,
Ik sluit m'n pc aan na vakantie en nu komt er alleen maar het Intel PIV logo en dan wordt het beeld zwart......
Om preciezer te zijn:
Pentium 4 logo en dan linksonderin een horizontaal knipperend cursor, vervolgens zwart beeld.
Zowel de dvd rom als de dvd rw laden kunnen open en dicht. Verder niets..
Weet iemand hier raad mee?
Alvast bedankt!
[ Voor 39% gewijzigd door VloeibaarGoud op 12-05-2005 12:18 ]
  • LaptopRookie
  • Laatst online: 20-09 18:58
Toets F8 drukken na logo en booten in XP safe mode...als dit nog lukt(?)
Of met Partition Magic de partitie converteren van NTFS naar FAT32 en opstarten met een Windows 98/SE/ME diskette...dan kan je de partitie weer lezen en evt corrupte boot.ini kunnen aanpassen.
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Last Known Configuration al geprobeerd?
Recovery Console van CD al geprobeerd?
  • VloeibaarGoud
[quote]LaptopRookie schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 12:26:
Dit lukt niet meer... :(
Dan partition magic maar een proberen...
  • VloeibaarGoud
[quote]Mickman schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 12:31:
Ik neem aan dat deze optie bij F8 zit?
Er is een gratis helpdesk voor service pack 2 problemen:
http://support.microsoft....default.aspx?&gprid=6794&
Als je die gebeld had hadden ze je vast het volgende aangeraden:
http://support.microsoft....LTH3138121122120121120120
edit: Dat je helemaal niet meer tot je ntloader menu komt lijkt me een ander probleem, ik stel voor dat je probeert om van een CD te booten en anders moet je toch naar hardware gerelateerde issues gaan kijken. Het F8 menu hoort niet bij 'windows' dus een softwarefout kan daar niets mee te maken hebben. Check je harde schijf eens op fouten.
Als je van de CD kan booten kan je even een chkdsk /r proberen in het recovery console of probeer anders een HD tooltje van je fabrikant erover heen te laten lopen.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 13:01 ]
  • VloeibaarGoud
Als ik dit doe krijg ik de volgende melding: Het volume lijkt een of meer onherstelbare problemen te hebben.
Ik doe dit: chkdsk /r trouwens als ik de windows cd van de leverancier er in doe en dan optie repair kies.
Hij gaat dan checken maar stopt vrijwel direct en ik zit in C:/
Daar vul ik dan chkdsk /r in en dan komt de bovenstaande melding.
VloeibaarGoud schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 13:08:
Juist, je zit dan inderdaad in het herstel console en het lijkt erop dat je een probleem hebt met je harde schijf. Download even een harde schijf checker programma van de fabrikant van je harde schijf en boot daarmee en check je hdd op fouten. Als ie niets vind zul je waarschijnlijk je harde schijf moeten formatteren. Het kan zijn dat er een fout is in je bestandstabel, je hdd is dan zelf nog wel in orde (ookal is dat een teken er iets niet helemaal in orde is) maar de indeling is gewoon naar je grootje.
Soms kan je nog de data van je harde schijf trekken als je hem in een andere machine als slave zet en onder windows probeert spul eraf te halen. Als ie um kan lezen zul je zien dat sommige dingen wel kunt kopieren en anderen niet, beetje reddingswerk zeg maar.
Wat voor een harde schijf gaat het om en hoe oud is ie?
  • VloeibaarGoud
Het betreft een seagate 160Gb hd van november 2003
[ Voor 16% gewijzigd door VloeibaarGoud op 12-05-2005 13:25 ]
VloeibaarGoud schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 13:25:
Download dit: http://download.seagate.c...tion.nsf/desktop?openform
Zet het op een cd/flop en boot ermee om je hdd te checken.
  • VloeibaarGoud
Die download ga ik doen, bedankt!
Ik zit trouwens op dit moment met microsoft aan de telefoon.
keep you all posted
  • VloeibaarGoud
De download gedaan: seatoold_en.iso maar de opdracht word niet herkend.
Daarna heb ik de seatoold_en.exe gedownload maar dan krijg ik de melding dat er niets mee gedaan kan worden.
Ik word gek!!
Heb zojuist opgehangen met medewerker van Microsoft en de zei dat we met de rug tegen de muur stonden.
Daarna werd ik door iemand anders van microsoft terug gebeld en die ging nog wat nakijken. Hij zou me zo terug bellen.
Iemand nog andere opties?
Ps.Ben bezig om partition magic te regelen.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Dowload en brand een knoppix cd. (of een 911 resque cd, of een WinPE cd)
Dan kun je daar je files mee veiligstellen.
[ Voor 21% gewijzigd door aZuL2001 op 12-05-2005 15:08 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • VloeibaarGoud
aZuL2001 schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 15:08:
Ook als er geen partities meer te vinden zijn?
Draaien die progs in het console center?
  • N0 0B
  • Laatst online: 26-10 22:57
N0 0B
cxb1=N#
Met een beetje googlen kwam ik bij deze site: http://www.omewil.nl/tips/servpack.html
Het laatste artikel van deze tekst beschrijft hoe je het moet verwijderen. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Won't you break the beats, cause I'm hardcore - Tiga
  • VloeibaarGoud
N0 0B schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 15:25:
# Start de computer op met de Windows XP Cd-rom.
# Als de melding Welkom bij Setup verschijnt druk je op R
# Type een 1 om je aan te melden bij de Windows installatie.
dat is een beetje het vreemde van het verhaal; ik kan niet kiezen maar zit direct in C:/>
  • LaptopRookie
VloeibaarGoud schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 15:27:
Dit betekent dus dat de startup volgorde in je bios direct is gezet op starten van harddisk. Verander die eens naar CDrom (indien mogelijk).
Zijn alle partities op je harddisk helemaal niet meer te lezen???
Staat op elke partitie andere besturings-systemen???...als je de partities nog kan lezen, dan zou ik gewoon een nieuwe versie van XP op partitie D of E zetten en van die booten...kan je tenminste je data nog veilig stellen.
Je kan een programmatje downloaden dat ntfs4dos heet. Opstarten van een Windows 9x/ME diskette en ntfs4dos draaien...en checken of je een DIR commando kan geven op je partities.
[ Voor 41% gewijzigd door LaptopRookie op 12-05-2005 15:47 ]
VloeibaarGoud schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 15:03:
Ik word gek!!
Een ISO bestand is een image bestand, je kan het niet uitvoeren maar je moet het branden op een CD. Brand het op een bootable CD en je kan ermee opstarten (bv met Nero) en het programmatje zal je harde schijf gaan controleren voordat je in windows o.i.d. gestart bent.
En Microsoft kan je hierbij helaas niet echt helpen, dit is een hardware probleem. Het originele probleem was misschien dat je niet meer naar windows kon booten, maar nu kan je helemaal je harde schijf niet meer benaderen. Dat is een hardwarematig probleem, dus MS kan ook niet veel meer voor je doen.
Brand die ISO, start van de CD en controleer je harde schijf, dat is het eerste wat je nu moet vaststellen. Daarna kun je altijd nog proberen je data te recoveren.
