VPN verbindings probleem
Ik wil graag een VPN verbinding op zetten tussen 2 pc. Alleen heb ik het problemen waar ik niet uit kom.
Ik heb pc1 (scsi-server) ingesteld voor inkomtende vpn. (winxp)
Op mijn laptop een VPN verbinding gemaakt.
Alles loopt via een asus wl500 dhcp
Als ik het locale ip intik om het zooitje te testen bij verbinding maken met
192.168.1.2 krijg ik fout 733
Afbeeldingslocatie: http://sfgt.nl/img/fout733.bmp
als ik mijn chello ip adres intik krijg ik fout 800
Afbeeldingslocatie: http://sfgt.nl/img/fout800.bmp
Ik weet dat ik mijn wl500 moet route dat hij het vpn verkeer naar de server stuurd.
dat heb ik dus eindeloos gedaan, maar ik blijf fout 800 krijgen
Afbeeldingslocatie: http://www.sfgt.nl/img/wl500.JPG
jaja ik heb hem al verandert naar 192.168.1.2
ik heb hem voorzien van de laaste fimeware. omdat er problemen waren met vpn en vorige filmware's
weet iemand een oplossing voor mijn probleem.
- waarom krijg ik fout 733 als ik via mijn locale ip inlog
- waarom krijg ik fout 800 als ik via met chello ip inlog
(omdat mijn wl500 de gegevens niet door stuurt)
hoe krijg ik hem goed geroute.
- hoe krijg ik het stome vpn werkend!!! |:( :'(
als er nog meer info bij moet geef ff een gil!!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 10:19 ]
iemand?? :'(
  • IJnte
  • Laatst online: 22:29
Waarom stuur je hem intern door naar port 500 :? Dit moet ook gewoon naar 1723... Als dit al voor PPTP VPN is.. Dat weet ik tbh niet zeker. Kijk ook even of je de gebruiker die moet inloggen op de WinXP bak als vpn user hebt aangemaakt. Volgens mij staat er vast wel ergens een tutorial.
Wat ik wel weet is dat kicken binnen 24 uur niet gewenst is !
[Edit]
Zo moet je em Forwarden:
Afbeeldingslocatie: http://www.tomsnetworking.com/myimages/howto/linksys_vpnports.jpg
Nog een vraagje. Zit je nou binnen in je netwerk met VPN te prutsen of wil je van buitenaf via VPN met je computer verbinden :? Ik denk het laatste maar dat is niet helemaal duidelijk.
Got Search
[ Voor 38% gewijzigd door IJnte op 27-04-2005 15:00 ]
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • Tony diNovo
  • Laatst online: 08-07 21:17
Hmm... alleen port 1723 doorrouten is niet genoeg.
Als je een VPN via PPTP maakt zul je een apart protocol door moeten routen.
Ik heb hier ook problemen mee gehad (iets andere router; een Cisco router), en je moet 'protocol 47' doorrouten. Soms kan dit al op je router door port 47 door te zetten.
Port 1723 wordt alleen gebruikt om je VPN verbinding tot stand te kunnen brengen.
Dat zou je doorrouten moeten helpen.
http://specs.tweak.to/9537
ik wilde via mijn intranet kijken of het werkte, omdat ik niet zeker was of mijn router het vpn door liet.
ik hem natuurlijk een acount aan gemaakt op mijn server.
is het mogelijk om vpn te testen in een intranet?
ik blijf fout 800 krijgen. ik het proticol op other gezet en dan 47.
maar het mag niet baten
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 15:13 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
HOWTO : Inkomende VPN verbinding
dan moet je ook binnen je eigen netwerk een pptp inbelverbinding voor elkaar kunnen krijgen. Lukt ook dat niet dan klopt je config niet.
Daarna is het een kwestie van poort 1723 TCP doormappen op je router (evt GRE erbij voor die routers waar dat handmatig moet).
Of je vanuit jouw eigen netwerk naar je externe IP kan verbinden betwijfel ik, ook omdat zelfs met loopback NAT dat problemen gaat opleveren.
ik hem nu via het intranet, de vpn draaiend.
het raare is dat overal staat dat je de inbelende computer zelf zijn ip adres kan laten kiezen. fout 733
vul je het zelf in, draaid ie wel!!!
nu nog via het internet. ik heb met mijn laptop even een inbel acountje gebruikt. maar hij geeft nog steeds fout 800.
dan staat op je router dus niet goed ingesteld dat ie PPTP moet doorboppen naar je serverdoos.
alleen de poort is onvoldoende, zoek in de handlijding van je router uit hoe je PPTP routeert naar een interne host (ALS ie dat ondersteunt...)
oke, het is me gelukt, ik kom op mijn server.
alleen:
ik heb geen internet, zodra ik mij vpn open.
ik krijg alleen toegang tot mijn server, niet de andere computers. het vinkje staat wil aan.
bij de computer heeft toegang tot mijn lan..
jongen bedankt. ik ben al weer een heel eind.. :)
