[2000] Tijdverschil client/server windows 2000 adv server
  • 367 views sinds 30-01-2008
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Ik zit met een probleem - Ik heb een windows2000 adv server (servpack 4) die DC is mijn domein en ik heb een Windows XP client en nu heb ik wat gedaan :| en kan niet meer inloggen op mijn domein :(.
Hij komt met de melding dat er een tijdverschil is tussen de client en de server. Nu heb ik zowel op de server als op de client de timeservice uitgezet maar dit mocht niet baten.
Ik heb ook op de microsoft site gekeken maar die oplossing die ze daar geven ( reg keys verwijderen ) helpt niet
To remove the SuperScout product:
1. Start Registry Editor (Regedt32).
2. Navigate to the following Registry key:
HKLM\System\CCS\Control\LSA\Kerberos
3. In the Kerberos key, on the right you will see a value of Auth0 = ScSubAuth. Click this value, and then on the Edit menu, click Delete.
4. Repeat the previous step for the following registry key:
HKLM\System\CCS\Control\LSA\MSV1_0
5. After you remove these values, restart the computer and log on as usual.
Nou moet ik wel zeggen dat ik deze :
3. In the Kerberos key, on the right you will see a value of Auth0 = ScSubAuth. Click this value, and then on the Edit menu, click Delete. <--- niet kan vinden.
Ik heb me XP bak geformateerd maar nog kom de server met die melding :(
weet iemand een oplossing !!?
Alvast erg bedankt !
www.tradealliance.nl
zet die timeservice weer aan. zonder dat gaat het nooit werken.
en volg de instructies hier...
http://www.datacrash.net/viewtopic.php?t=20
edit: xp geformateerd, maar niet opnieuw in het domain gehangen? of met dezelfde naam terwijl die nog niet goed uit het domain verwijderd was?
aangezien je hem toch geformateerd hebt, haal hem uit het domain (dus ook ff kijken of die helemaal weg is) en hang hem er opnieuw in, liefst met een andere naam.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 11:19 ]
  • Ridge
Ridge
Ja dat was ff een detail die ik vergeten was - ik kon hem wel in het domein hangen.
Maar ik ga het eens proberen !
bedankt
  • Ridge
Ridge
Na een avond klooien
Het gebruik van NET TIME cmd en het opnieuw aanloggen op het domein met verschillende username en computername, registery keys oplossing - het werkt allemaal niet :(:(:(
Ik heb ook de accounts verwijdert in AD - het mocht allemaal niet baten :(.
Iemand nog een idee?
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Controleer tijd, tijdzone, datum en zomer/wintertijd instellingen op zowel server als client
Als er meer dan 5 min. tussen zit, pas de tijd aan naar minder dan 5 min.
Op het werkstation: rechtermuisknop "deze computer" dan eigenschappen
tabblad Computernaam , maak je werkstation lid van een werkgroep.
Reboot werkstation
na opstarten weer naar Computernaam tab in systeemeigenschappen.
Maak werkstation weer lid van domein, gebruik een gebruiker met minimaal Domain administrator rechten (met een gewone gebruiker zou het met de standaard instellingen van GPO's ed ook kunnen echter wordt dit tot 10x beperkt)
Je zou nu de melding "Welkom bij Domein XX" moeten krijgen.
Is dit niet het geval, dan zijn er andere zaken die er voor zorgen dat je de PC niet in het domein krijgt (DNS, GPO's enz. enz.)
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Krijg je hierover nog foutmeldingen? De client zou default moeten syncen met de dc, en wanneer dat faalt wordt er een event gelogd :)
Mijn spoorwegfotografie
