problemen met floppy en a7v
ik heb problemen met mijn a7v en mijn flop. hij herkend helemaal geen floppy drives meer.
hij leest ook geen floppy's meer. het lijkt wel of de floppy controler op het mobo stuk is, weet iemand wat dit kan zijn?
tnx*
aaahhh is er dan niemand die het weet?
ik kan nou mijn schijf niet formatten :(
  • Harmen
  • Laatst online: 31-08 18:19
Harmen
Dit zegt mij totaal niets....
mijn pc werkt momenteel goed...
denk dat je mobo kapot is.. ;(
Whatever.
weet iemand of dit ook onder de garantie valt? ik heb geen rode cent op mijn rekening :'(
  • Harmen
Harmen
Op woensdag 10 januari 2001 23:40 schreef --ReapeR-- het volgende:
Nou wat denk jezelf??
Als je de bon nog hebt dan kan je gewoon ruilen, mits hij niet ouder dan een jaar is.
Whatever.
LOL die dingen waren er toen nog nieteens :)
maar tnx ik ga het proberen :)
  • Orac
  • Laatst online: 31-08 12:39
Orac
Ik mis je papa.
Heb je de laatste tijd aan je PC gesleuteld? Zo ja, dan kan bijvoorbeeld je floppy kabel verkeerd om zitten. Rode draadje van de flatcable moet aan de kant van pin 1 zitten.
Is deze storing "spontaan", dan is hoogstwaarschijnlijk toch A7V kapot. Dan is het dus garantie geval. Knap als je die A7V langer dan een jaar hebt :P
Edit: typo
Edit2: Als je floppydrive LED constant brandt, dan is het zeker de flatcable...
Op woensdag 10 januari 2001 23:47 schreef voxx het volgende:
Edit: typo
zou wel gaaf zijn ja :)
en die pin 1 kan niet aan de verkeerde kant zitten omdat er zo'n palletje voor zit aan de andere kant.
  • Orac
Orac
Ik mis je papa.
Op woensdag 10 januari 2001 23:51 schreef --ReapeR-- het volgende:
Hmmm. Er zat zijn floppydrives waar zo'n uitsparing niet zit voor dat palletje.
doetie het al ?
Ik had zelf het wazige probleem, toen ik mijn floppy voor het eerst aansloot deed die het ook niet. Het lichtje bleef constant branden.
Maar er zat ook zo'n palletje op de connector, en hij zat dus goed in het mainbord. (het kon niet anders) Maar toch werkte hij niet.
Ik heb met een mesje dat palletje van de connector af moeten snijden om de connector toch andersom in de socket te krijgen.
Toen zat dus de rode-lijn op pin 1.
Ik vond dit zeer vreemd maar het werkt nu.
nee nog niet :(
ik heb er al 3 floppy drives doorheen geholpen en 7 of 8 kabeltjes en het lampje blijft maar branden :?
kep een mailtje gestuurd naar graficall (komt hij vandaan) en zeggen dat de reparatie 3 tot 6 weken kan duren :(
Op donderdag 11 januari 2001 11:42 schreef bastard het volgende:
doetie het al ?
LOL
Je had ook gewoon de kabel aan de kant van de FDD om kunnen draaien :P
Heb je wel eens je bios geupdate, want er is een versie geweest heel kort maar, die is weer weg gehaald, die je floppy drive niet meer herkent. Check dit eens of reset je bios op het moederbord door de twee soldeer puntjes door te verbinden.
die puntjes heb ik al verbonden maar hij deed het nogsteeds nie.
ik heb nu 1004c bios, de laatse van asus zelf (volgens mij)
Op donderdag 11 januari 2001 19:53 schreef priv het volgende:
LOL
Ja best wel grappig ja, maar aan de floppy kant kon hij er maar op 1 manier op. Zit ook zo'n uitsparinkje.
Heb al wat vaker systeempjes gebouwd hoor ;)
Maar het was wel grappig ja, was voor het eerst dat ik m'n floppy kabel onder handen moest nemen om de drive aan te sluiten :z
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 07:40
ChUcKiE
Dus........
Ik had precie shetzelfde probleem, rode kabeltje op het mobo op pin 1 (kon niet anders door palletje) en normaal gesproken op floppydrive rode kabeltje richting voeding, niet dus, lampje constant aan...
Flatcable op floppy omgedraaid en tada, werkt als een zonnetje!
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
Heb je al eens een nieuwe flatcable gebruikt, misschien verbinding niet in orde.
Start Windhoos in Safe-mode.
Ga naar Device-manager.
Delete all Floppy-controllers.
Delete all Floppy drives.
Restart compu.
Vertaling voor NL-versie van Windhoos:
N/A
jaaa hij doet het weer!
mijn voltage stond te hoog (1,875)
nu op 1,6 gaat hij weer als een trein!
Als het goed is zitten er twee connectors op de kabel, zoja neem dan de laatste connector op de kabel om je FLOPPY drive aan te sluiten.En pin1 op de FLOPPY drive zit van uit de Kast gezien aan de linker kant en niet aan de rechter zoals bij de HDD's.
