Vastloop Waanzin
Hallo tweakers,
Mijn PC loopt af en toe, maar zeer zeker té vaak, helemaal vast. Dat wil zeggen: ik kan geen input meer geven met de muis en toetsenbord (toetsenbord reageert niet, ook capslock niet etc.) en als ik muziek draai dan staat die ook ineens stil (aanhoudende korte loop) en alles bevriest. Het enige wat ik kan is de boel resetten.
Weet iemand hoe dit in hemelsnaam zo kan zijn? Waar kan dit aan liggen? Het is al een 3 kwart jaar zo, en ik wil er van af.
Hier volgen wat gegevens:
Naam van besturingssysteem
Microsoft Windows XP Professional
Versie
5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
Systeemtype
Op x86 gebaseerde pc
Processor
x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 AuthenticAMD ~1832 Mhz
BIOS-versie/datum
Award Software, Inc. ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1006, 6-8-2003
Hopelijk kan iemand me helpen,
met groeten,
Nanno.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Deze info is wel heel summier, heb je ook duidelijk uit een programmaatje gekopieerd ;)
Op welke temperaturen draait je systeem nu? Wat zijn de spanningswaarden van je voeding?
Dit kun je uitlezen met Asusprobe, zit bij je moederbord.
Je had dit trouwens beter in PMG neer kunnen zetten. Verder is het handig om dit eens door te lezen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 27% gewijzigd door MadMarky op 26-04-2005 19:00 ]
  • tdn135
Heb je op spyware en virussen gecontrolleerd?
Heb je alle drivers voor je computer?
Heb je alle updates van winupdate?
Als alle opties niet lukken, probeer dan je schijf te formatteren en installeer opnieuw. (Laat formatteren en windows installeren gebeuren door iemand die er verstand van heeft!!
//Ik bedoelde dit niet lullig ofzo. Ik probeer te verkomen dat je je comp verkeerd installeert en formatteert
[ Voor 16% gewijzigd door tdn135 op 26-04-2005 19:10 ]
  • MadMarky
MadMarky
nljagfan schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 18:59:
Als je pc blijft hangen is het meestal hardwarematig, spyware veroorzaakt vooral traagheid en slechte drivers zorgen voor blauwe schermen of spellen die niet werken. Ook heeft de PC SP2, dus ik neem aan dat het met updates wel goed zit.
Verder mag je best wat vriendelijker zijn, niet iedereen is computerexpert!
[ Voor 6% gewijzigd door MadMarky op 26-04-2005 19:03 ]
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
kijk eens even naar je snelheden:
is de processor multiply factor goed? wordt je geheugen goed aangestuurd?
ik had dezelfde problemen toen mijn XP 2500+ als een XP 3200+ gezien werd en alles net iets sneller draaide. maar helaas instabiel als ik echt werk verlangde zoals veel geheugen aanspreken en een DVD rippen of branden terwijl Emule aanstond.
nu draait ie op 18xx MHz en stabiel
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • MadMarky
MadMarky
orca schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 19:08:
Psst, kijk eens naar de startpost, zie je die snelhied?
Bartons zijn er niet lager dan 1833Mhz :P
Dit zijn de temperaturen en voltages:
CPU Temperature: 53 C
MB Temperature: 34 C
+12V = 11.684 V
+5V = 4.757 V
+3.3V = 3.28 V
VCore = 1.664 V
Het lijkt mij normaal. Ik las in één van de reacties dat het vastlopen vaak gebeurt bij het gebruik van emule en dvd-branden... Naar mijn idee gebeurt het vastlopen van mijn PC ook vaker op die momenten. Waar kan ik de processor multiply factor nakijken en instellen?
Al bij voorbaat dank voor de helpende reacties!
Met groet,
Nanno
  • Ramon
  • Laatst online: 22:59
Wat je omschrijft klinkt mij als een IRQ conflict. Schuif eens wat met je PCI kaarten misschien? Met name moet de pci-slot naast je videokaart het liefst leeg zijn.
  • Huig
  • Laatst online: 02-10 16:34
Huig
Merino Fanatic
Dude ik heb precies hetzelfde probleem.
ik had het na installatie van SP 2, ik formateer de hele zooi, doet ie het nog |:(
ik heb er een nieuwe voeding ingezet, en het is nu wat minder.
ik weet niet hoe het met jouw zit, maar misschien moet je dat eens proberen.
(weet iemand trouwens hoe het komt dat motherboardmonitor mn mobo niet in de lijst heeft staan?
tis een MSI MS-6534)
5D MK II | 24-105L | 35 1.44 Art | 50 1.8 MKII | 100L | 15" RMBP
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Ik zou je geheugen eens controleren met WinDiag of Memtest.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • MadMarky
MadMarky
De voltages lijken me wat aan de lage kant, weet je zo wat voor voeding erin zit? (merk/wattage). Verder zou het ook best een IRQ conflict kunnen zijn, zoals hierboven genoemd.
Huig schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 19:53:
De MS-6534 is nogal oud, het lijstje om moederborden te selecteren in MBM zit er nog niet zo lang in.
