[DBMS] meerdere DBMSs ondersteunen?
In hoeverre is het mogelijk om een systeem te bouwen dat gebruik kan maken van meerdere DBMSs?
Voor ons systeem zijn we ruim een jaar geleden uitgegaan van MySQL. Echter, we zijn er nu wel achter dat MySQL leuk is voor eenvoudige toepassingen, maar een aantal belangrijke tekortkomingen heeft. We willen ons systeem gaan ombouwen, en baseren op PostgreSQL.
Maar voordat we als een gek aan de slag gaan met het ombouwen, willen we eerst kijken in hoeverre we meerdere DBMSs kunnen ondersteunen. Op database-layer (apart database-handler object per DBMS) niveau is het geen enkel probleem.
Maar het niveau daarboven, waarin de queries opgebouwd worden en de DBMS-specifieke functies aangeroepen worden, lijkt een groter probleem.
Bijvoorbeeld de date functions; die verschillen in MySQL en PostgreSQL nogal. Dit zou je op kunnen vangen door in je code een check op het DBMS te laten uitvoeren en ad.h.v. het resultaat een andere functie aanroepen. Maar, dit maakt de code erg complex. Het gebruik van DBMS-specifieke functionaliteit (triggers, views, nested queries etc) lijkt helemaal een ramp te worden dan.
Afgaand op het feit dat er voor alle DBMSs aparte managers zijn (phpmyadmin, phpPgAdmin) neem ik aan dat het niet te doen is. Of is MySQL een beetje een exoot en liggen PGSQL, Oracle en Sybase bijvoorbeeld dichter bij elkaar?
  • mulder
  • Laatst online: 23:27
mulder
ik spuug op het trottoir
Queries worden (wil je) toch juist in de DAL gemaakt, niet een niveau er boven?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
In PHP kan je gebruik maken van PEAR of ADODB, dat zijn volgens mij twee bekende technieken om database abstractie toe te passen.
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
  • whoami
  • Laatst online: 12-10 14:56
Als je je applicatie als n-tier opgezet hebt, dan is het te doen.
Je kan dan voor iedere DMBS die je wilt ondersteunen een eigen data access laag schrijven.
In je applicatie zelf (in je GUI) heb je dan geen SQL statements, maar praat je tegen een data access layer.
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Don Facundo schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 15:11:
Ja, dat snap ik ook niet ?
Je hebt toch je DAL layer waarin je al je queries hebt, bv:
class SqlServerPersonGateway : IPersonGateway
    public PersonCollection GetAllPersons( string name )
        string sql = "SELECT * FROM person WHERE name LIKE @p_name";
        return thePersons;
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Zo een data access laag is voor ons overkill. DBMS onafhankelijkheid is leuk meegenomen als het kan, maar is niet zo belangrijk dat we een DAL gaan schrijven.
* JayVee werkt dus met GdHn samen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door JayVee op 26-04-2005 15:16 ]
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • mulder
mulder
Dan zie ik niet zo hoe je wel DBMS onafhankelijkheid wilt bereiken?
  • whoami
Sterker zelfs, dan is het onmogelijk.
Tenzij je met een conditionaldefine ofzo gaat werken:
#ifdef ORACLE
sqlString = "oracle specific sql query";
#else ifdef SQLSERVER
sqlString = "blaa...";
etc...
Maar dan wordt het al gauw een zooitje, en moet je voor iedere DBMS die je wilt ondersteunen, een binary hebben.
  • alienfruit
  • Laatst online: 11-10 18:05
alienfruit
the alien you never expected
Je zou de SQL queries dynamisch kunnen laten generen, zodat je "on-demand" van database server zou kunnen switchen.
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Of een aparte file met alle queries. :)
Rustacean
  • SPee
  • Laatst online: 19:13
Werkt ODBC niet op zo'n manier.
1 way 4 all ?
let the past be the past.
  • Standeman
  • Laatst online: 00:41
Standeman
Prutser 1e klasse
JayVee schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 15:15:
Als je een beetje DBMS onafhankelijk wilt zijn, zou je toch een aparte datalaag moeten gaan schrijven. Nu weet ik niet hoe groot het datamodel is, maar in principe hoeft dit helemaal niet zoveel moeite te kosten. Hangt natuurlijk wel af van het budget & de tijd die je hebt.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
Als je een DAL overkill vindt zou je kunnen overwegen stored procedures te gaan gebruiken, zolang je de "interface" (de input/output params en de data die je terugstuurt) hetzelfde houdt zou je relatief eenvouding van DB moeten kunnen switchen. Op die manier kun je MySQL (vanaf versie 5, nu nog in beta), PostgreSQL, SQL Server, Oracle etc. ondersteunen zonder iets aan je applicatie te hoeven veranderen. Houdt in dat geval wel rekening met de "lowest common denominator", ga bijvoorbeeld geen gebruik maken van de XML kolomtypes of andere relatief exotische db features, want dan kom je in de problemen bij het porten van je SP's.
Voor niet al te ingewikkelde applicaties is dit een goede manier om meerdere db's te ondersteunen, de sp's vormen dan als het waren je DAL.
Jullie zijn eenduidig, DAL is noodzakelijk voor zuivere onafhankelijkheid.
Ons datamodel is erg groot. Het systeem is volledig database-driven. De volledige opbouw van alle schermen wordt gemaakt op basis van database gegevens. Ik denk dat het maken van een DAL een enorme klus wordt, er zijn zeer veel complexe/dynamische aspecten.
Zoals ik er nu naar kijk, focussen we ons op PostgreSQL.
Bedankt!
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 15:50:
Ik heb wel eens een DB moeten porten van MSQL-server naar Oracle en dat was niet echt een pretje.. maar goed, dat was dan ook wel weer 3 jaar geleden ofzo. De PL/SQL deed toch niet helemaal wat het zo moeten doen in 50% van de procedures..
Standeman schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 16:03:
Lag dat aan de database of aan de programmeur? :)
  • JaQ
  • Laatst online: 22:33
JaQ
ik begin met de dag minder te geloven in database onafhankelijk programmeren. Je flikkerd namelijk alles weg wat een database meer maakt dan een verzameling bestandjes. Er zijn best database die vergelijkbare features hebben, maar het blijft altijd een subset.
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • djc
djc
Je zit inderdaad vast aan een lowest common denominator, maar aangezien deze naar ik aanneem (en dat lijkt me een niet onredelijke aanname) steeds groter wordt moet het toch best mogelijk zijn.
Rustacean
