[ASP] Dubbele Database Connectie probleem
  • nihitsia
  • Laatst online: 28-09 13:04
nihitsia
The Banana goes on always on
Ik ben bezig met een systeempje waarbij je bij kan houden hoeveel bier een bepaalde groep gedronken heeft. Dit wordt als ASP pagina geparst uit een database en op een beamer gezet. Op een andere pc vullen de barleden in wie er een biertje bestelt en dit komt in de database.
Nu ben ik aan het testen en er zit nog een vreemde fout in. Als ik op 1 pc en het "show" gedeelte draai (waar een refresh meta tag in zit) en ook het "menu" waar je invult wie een biertje gedronken heeft. Dan werkt de database connectie niet goed. Als ik indruk dat "team A" een biertje heeft gedronken wordt de pagina teller geopend met ?team=teamA mee.
Het vreemde is nu dat dit niet de database invliegt _tenzij_ ik dan op refresh druk. Dan staat het er opeens wel in. Terwijl ik exact hetzelfde stuur dan. Dit gebeurt niet een keer maar de hele tijd.
Ik snap het niet, jullie?
Gamebak Specs
  • mulder
mulder
ik spuug op het trottoir
Nee, daar zullen we toch wel wat code voor moeten zien
oogjes open, snaveltjes dicht
  • nihitsia
nihitsia
Dit is de pagina die via een get de teamnaam ontvangt. Maar aan de code kan het toch niet liggen als een refresh genoeg is?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DIM Conn
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
Server.MapPath ("bier.mdb") & ";"
Conn.Open
DIM mySQL
mySQL = "UPDATE teams SET biermeters = biermeters + 1 WHERE teamnaam = '"+(request.querystring("team"))+"';"
Set RS = Conn.Execute(mySQL)
If  err.number>0 then
      response.write "VBScript Errors Occured:" & "<P>"
      response.write "Error Number=" & err.number & "<P>"
      response.write "Error Descr.=" & err.description & "<P>"
      response.write "Help Context=" & err.helpcontext & "<P>"
      response.write "Help Path=" & err.helppath & "<P>"
      response.write "Native Error=" & err.nativeerror & "<P>"
      response.write "Source=" & err.source & "<P>"
      response.write "SQLState=" & err.sqlstate & "<P>"
end if
IF  conn.errors.count> 0 then
      response.write "Database Errors Occured" & "<P>"
      response.write SQLstmt & "<P>"
for counter= 0 to conn.errors.count
      response.write "Error #" & conn.errors(counter).number & "<P>"
      response.write "Error desc. -> " & conn.errors(counter).description & "<P>"
next
else
end if
<body>
 <p>De meter die &quot;<% response.write(request.querystring("team")) %>&quot; besteld heeft is toegevoegd</p>
 <p><a href="menu.asp">terug</a></p>
 <p>&nbsp;</p>
</body>
set rs=nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
</html>
Gamebak Specs
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09-10 17:28
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Zoek eens op Caching icm ASP; deze moet je uitzetten.
Verder heb je een gigantische veiligheidslek; zoek eens op SQL Injection Attack
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • nihitsia
nihitsia
Veiligheid maakt niet uit, het wordt lokaal gedraaid op een netwerk van 2 pc's: een draait een webserver en de ander connect op die webserver. Verder zijn er geen er pc's op het netwerk.
Gamebak Specs
