Verbinding valt weg bij data verkeer.
Ik ben een oud PC'tje aan het inrichten voor vrienden maar loop tegen een heel raar probleem aan.
Het is een P3 550, ASUS P3B-F en een 3c905c-tx NIC.
Alles lijkt goed na de installatie van Win XP. Echter toen ik het internet op wou viel mijn LAN verbinding weg die ook vrij wel weer online kwam en weer weg viel. Net zo lang tot dat de pagina Timed-out was.
Dit gebeurde bij alle vormen van data verkeer. Ook als ik naar mijn andere PC in hetnetwerk browse gaat dit goed, maar als ik iets wil kopieren valt de verbinding weer weg.
De NIC had gewoon een IP adres gekregen van mijn DHCP en ik kan ook gewoon pagina's op het internet pingen. Hij geeft zelfs aan in de status balk van de Internet Explorer dat de pagina gevonden is, alleen hij kan hem niet laden.
Het volgende heb ik allemaal al geprobeerd:
Andere NIC - Zelfde probleem
Ander PCI slot - Zelfde probleem
Andere drivers - Zelfde probleem
Andere netwerkkabel - Zelfde probleem
Andere poort op mijn router - Zelfde probleem
WINXP SP2 geinstalleerd via CD - Zelfde probleem
Win98 ipv WinXp - Zelfde probleem
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken en hoe ik het op kan lossen?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 30-08 14:07
andere router? of de NIC permissie geven op de router oid?
EDIT:
kun je ping www.google.nl -t doen oid
*was maar voorbeeld
kijken hoeveel pakketjes je verliest en of je dat wel doet.. verder --> weet je zeker dat de kabel ok en straight is?
[ Voor 121% gewijzigd door sjongenelen op 26-04-2005 13:53 ]
you had me at EHLO
Lijkt dan aan je router te liggen
Staat beveiliging op Mac adres misschien aan?
Als je de PC rechtstreeks op de Wan aansluit? kun je dan wel internetten?
TheNymf schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 13:51:
EDIT:
*was maar voorbeeld
Zit nu niet bij de PC (zit op het werk) maar kon www.google.nl gewoon pingen zonder time outs. Gemiddeld was het iets van 20 ms. Heel normaal dus.
Heb ook verschillende netwerkkabels geprobeerd. Zelfs een spinternieuwe cat 6 kabel.
Als deze kabels doen het op mijn andere PC's wel gewoon.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 13:54:
Met de andere 2 (soms 3) PC's heb ik geen enkel probleem via de zelfde router.
En heb geen mac adres authenticatie aan staan.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2005 13:58 ]
  • sjongenelen
mmm, en als je je andere pc (*die wel werkt) zn NIC pakt en die in de niet werkende pc stopt?
als het dan nog niet werkt dan lijkt het me een brak mobo met signaalverlies.. (dat zou je dan ook wel met andere problemen moeten hebben)
[ Voor 44% gewijzigd door sjongenelen op 26-04-2005 14:02 ]
you had me at EHLO
TheNymf schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 14:01:
De andere NIC die ik geprobeerd heb komt uit een PC die ik al maanden gebruik.
Als ik deze terug plaats in de goede PC werkt deze ook gewoon goed.
Ik zit zelf meer te denken aan de combo Asus P3B moederbord en de 3com kaart.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 14:03:
De P3B is/was een nogal populair bordje, net als de 3Com. Lijkt me niet dat de combo fout is.
LinkedIn WoT Cash Converter
Kun je wel je router in komen met deze nieuwe computer, ik neem aan dat hij ook via de browser te benaderen is.
Firewall instellingen onder XP misschien?
Heb je het al met vaste ip/sn/dns adressen geprobeerd?
Per ongeluk misschien vinkje onder IE proxy aanstaan, of automatisch aanstaan? (FF uitzetten)
Ooit van winsockfix gehoord?
Misschien Norton Internet security geïnstalleerd? Of een dergelijk pakket?
Kijk maar ff, anders zie ik het wel, heb nog wel meer ingevingen.
Grt
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 14:14:
Grt
- Vind de site wel, maar ook dan geen data verkeer en dus een time out. Als ik de route inkijk van een andere PC, dan laat de router wel zien dat die PC met het probleem wel connectie heeft, met MAC adres en IP adres.
ipconfig op de PC bevestigd ook dat hij wel een IP adres heeft gekregen.
- Staat uit, heb ik al aan gedacht.
- Nee ga ik vanavond gelijk doen.
- Alle vinkjes staan uit.
- Nee
- Niets, is een kale WinXP install
Winsockfix kan je vinden op:
http://www.majorgeeks.com/download4372.htm
of
http://www.softpedia.com/...rk-Tweak/WinSockFix.shtml
Laat me nog even weten hoe het afloopt, als je er niet uit komt wil ik je altijd wel verder helpen.
Bart1000
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 14:36:
of
Bart1000
Ik ben zelf IT-er dus denk wel dat ik er uit kom ;)
Ik ga het vanavond even proberen en laat het daarna hier weten.
Tot zover bedankt
Is goed, heb dagelijks met dit soort dingetjes te maken, elke keer is er weer wat anders. Ene keer in 5 minuten opgelost, andere keer in een paar uur. Maar de aanhouder wint!!!!!!
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Heb je XP met UTP-kabel aangesloten geïnstalleerd? XP installed + antivirus + firewall en daarna op internet? Check hosts-file.
