Install XP freezes op ASUS P4PE I845PE (zonder toevoeging)
Hai alle ik heb een groot probleem
2dehands machine gekocht 250,00 euro
Board ASUS P4PE i845PE
On board lan Brodcom nog iets (1 Gb)
On board Audio
SATA / IDE Raid 0 of 1
DVD DL 2x14x4x14
512Mb (PC3200) Double side
(test geheugen nieuw 265 (PC2100) single side
Nvidia AGP (32) kaart
(test AGP ATI 128 kaart)
HDD 160 Gb 7200
(test hdd 6 Gb 4200)
Na het uitpakken thuis getest leek oke.
Volgende dag PC niet meer stabiel dus besluit een nieuwe installatie XP te doen.
Dit was 4 dagen geleden
Probleem 1:
Bios gegevens verdwijnen (Pc heeft lange tijd uitgestaan)
Oplossing:
Nieuwe bios batterij
Flash bios gisteren naar laatste versie 1007 (Update ging Perfect)
Dit probleem is dus verholpen.
Probleem 2:
Setup Windows XP, Home of W2003
Copie data enz. en eerste reboot blijft hij hangen of na restart alleen zwart scherm
Oplossing:
Volgens mij nieuwe video kaart gebruiken NVidia Geforce 2MX 400 kan problemen geven op AUS bord.
Dus nu zit er een ATI kaart in die ook mode 4 gebruikt 1,5 volt (default instelling Bios)
Het eigelijke probleem
Probleem 3:
Install XP en ander blijft hangen op 34% detecteren apparaten
In de tussen tijd al geheugen vervangen, HDD vervangen Alle onboard apparaten uitgezet (lan, audio, usb SATA-IDE)
Install van HDD nog niet gedaan en zonder DVD
Wat het nog kan zijn volgens mij Processor, MOBO zelf of instellingen BIOS
Instellingen Bios zijn default
Oke wie heeft er nog tips of kunnen we een discussie hebben om mijn probleem op te lossen
ps nieuw 2de hands bord ASUS P4PE i845-X heb ik al besteld via internet om board probleem uitte sluiten.
Maar het bord dat er nu in zit heeft meer mogelijkheden
ps. ik werk in de IT en heb dus de beschiking over alle officele Windows versie en serienummers
On board Audio
DVD DL 2x14x4x14
HDD 160 Gb 7200
Probleem 1:
Oplossing:
Probleem 2:
Oplossing:
Probleem 3:
