Interne Bluetooth voor Acer Travelmate 4000
  • ruudboon
  • Laatst online: 07-10 12:21
In het topic Acer Travelmate 4000 http://gathering.tweakers...oth&data%5Bboolean%5D=AND wordt gesproken over de bluetooth die mist op de travelmate 4000.
Een ledje met button voor het in en uitschakelen van bluetooth is wel al aanwezig.
In de servicemanual van de laptop http://fileshare.eshop.bg...ual/datasheets_a_100.html staat een type nummer voor een bluetooth module.
Op dit topic : http://notebookforums.com/showthread.php?t=38437 hebben ze over een ander type acer laptop waar het gelukt is om die module in te bouwen.
Nu vroeg ik me af. Is het iemand gelukt om de module voor de 4000 serie te bestellen en in te bouwen? Zoja waar besteld en hoe gedaan?
  • ruudboon
OMdat ik toch benieuwd was of de ruimte voor een evt bluetooth card ergens intern aanwezig was heb ik heb net een poging gedaan om mijn laptop uit elkaar te schroeven. Had alle schroeven aan de onderzijde verwijderd. Helaas was het toen nog niet mogelijk om de kap eraf te halen. Volgens mij moet je aan de bovenkant (toetsenbord) het systeem open maken, ik denk dat het gedeelte boven het toetsenbord zit vast geklikt. Heb er een beetje aan lopen trekken maar het gaat niet makkelijk. Durf niet veel harder te trekken omdat ik bang ben dat het dan afbreekt. Misschien iemand een tipje om dit los te krijgen.(behalve zwaar geweld... 8)7
  • pruiter
  • Laatst online: 12-10 11:17
Misschien een tip voor mensen die er toch tegenop zien om hun acer open te schroeven, bij Dynabyte hebben ze een Sitecom Bluetooth PC-Card (CN-504) in de aanbieding / opruiming voor € 29,95. Ook een mooie oplossing zonder uitsteeksels. Nu nog uitvinden of ik de Bluetooth schakelaar het Cardbus slot (en daarmee dus Bluetooth) aan en uit kan laten zetten.
  • jvvv
  • Laatst online: 09:42
Hoe open krijgen?
1. Schroef de drie schroefjes achteraan los (de drie die aan het lapje plastiek hangen met de powerknop.) ( met die drie vijzen haal je de monitor niet los, dus geen schrik)
2.Nu kan je rustig dat stuk plastiek verwijderen door er wat aan te trekken ( het zit er in geklikt)
3. Dan nog wat schroefje en je toetsenbord is los, en dan zowat alles losgroeven wat je tegenkomt.
  • ruudboon
De laptop ligt hier helemaal uit elkaar, maar ik zie nergens een plek waar de kaart zou passen. Ik heb een mailtje van een leverancier gehad en die vertelde me dat er een connector 2cm rechts naast de toetsenbord aansluiting zou moeten zitten. Helaas kan ik die niet vinden. Het ziet er dus toch naar uit dat de 4000 serie alleen een nutteloos bluetooth lampje heeft.
