[Speedtouch] Bridged naar PIX
Zojuist heb ik Direct ADSL binnen gekregen van KPN met een Speedtouch 510
Met google kan ik veel info vinden om de speedtouch als router te gebruiken.
Maar ik wil 'm juist bridged om 'm aan een PIX te kunnen hangen.
Modem aangesloten
Wizard draaien en het werkt prima als router met de default 10.0.0.x IP's
Vervolgens ga ik naar http://10.0.0.138 en draai de network wizard
Hier kan ik kiezen uit PPPoE, PPPoA of Bridged en kies voor de laatste.
Vervolgens gok ik VPI = 8, VCI = 48 (klopt dat voor KPN direct ADSL?)
Nu ken ik de Zyxel prestige en die geeft bridged volgens mij het locale IP, DNS en gateway keihard aan de PC. In dit geval iets van 84.87.96.xxx
Maar dat lukte me niet echt vanmiddag. Echt doorzoeken lukte niet want stom genoeg
was de accu van m'n laptop leeg :(
De vraag is of ik de juiste procedure volg.
Klopt het dat als ik voor bridged kies dat het IP van KPN keihard naar m'n PC gaat ?
  • vso
vso
tja...
klopt betreft de instellingen kan je ook .. www.speedtouch.nl gebruiken om firmware update + kpn software te downloaden die het helemaal voor je doet (zelfs met de provider instellingen erbij)
mocht je het niet kunnen vinden moet je ff zoeken op google op je modem instellingen voor je provider of op de helpdesk pagina
Tja vanalles
Om het modem zonder NA(P)T te kunnen gebruiken moet u een ander ini-file naar de modem uploaden. Start een webbrowser op en ga naar de beginpagina van de ADSL Ethernet modem. (http://10.0.0.138) Klik op Connections en verbreek de verbinding door op Disconnect te klikken. Plaats de KPN CD-ROM in de CD-speler. Klik vervolgens op Advanced en klik op System. Klik op Browse en ga naar de map ADSL_nat_ini op de KPN CD-ROM. Hier kunt u kiezen voor de file spoofing of pptp. Kiest u voor spoofing dan zal de ADSL Ethernet modem de verbinding opzetten en kiest u voor pptp dan zal de computer de verbinding opzetten. U dient bij pptp zelf een VPN-verbinding aan te maken.
Ok dat is duidelijk
Ik neem aan dat ik voor een PIX spoofing ga gebruiken :?
Zelfs nog een PDFje gevonden
http://www.speedtouch.nl/...pNote_BridgedEthernet.pdf
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2005 20:36 ]
Het loopt inderdaad goed met spoofing
De Modem maakt een PPPoE verbinding met KPN
Daarna kan de PIX eenvouding een connectie maken met onze VPN server
Achteraf was het allemaal vrij simpel
