EL IDE cable probleem
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanmiddag een EL IDE cable van CoolerMaster gekocht.
Aleen nu zit ik met een probleem. Ik heb de nieuwe vervangen voor de oude , dat ging verder goed aleen nu weet ik niet waar ik de EL (blauw licht gevende draad die om de kabel zit) kan op aan sluiten. Ik heb wel een paar ingangen gevonden alleen weet ik nu niet waar hij nu in moet.
Er zit een ingang op de hardeschijf alleen is die al bezet met een kabel die verbonden is met de floppie drive en dan naar een grote bos met kabeltjes gaat. Er zit ook nog een op de brander en die is weer verbonden met de dvd/cdrom speler, die vervolgens ook weer in de bos met snoertjes verdwijnd.Verder heb ik geen andere ingangen gevonden waar ie in kan. Het gaan om een 4 pins male of female ingang. (kan allebij dus). Graag hoop ik op een spoedige reactie. Alvast bedankt.
(ik zal binnenkort nog ff een foto posten)
Ps. ik ben hier nieuw dus hallo allemaal en ik hoop dat ik hier een leuke tijd zal hebben. :D
  • olof
  • Laatst online: 16-10 11:34
Is het niet de bedoeling dat je de voedingskabel als doorluskabel gebruikt? Dus de kabel vanaf je voeding in je ide-kabel en van af je ide-kabel verder naar een cdrom/HD/floppy?
dat is inderdaad meestal het geval.. met sommige cffl fans heb je dat ook
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, met een beetje logisch nadenken en eventueel de handleiding nazoeken had je kunnen weten dat het kabeltje een doorluskabeltje is en niet een mogelijkheid om zowel een male als female molex aan te sluiten. Haal een molex van je HD ofzo los, plug de female aansluiting van je EL-dinges in je HD en het voedingsdraadje in de male en je bent er.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
