1-wire temperatuur DS9097U adapter
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Scout77
  • Laatst online: 20-10 16:07
Ik heb veel gezocht maar helaas nog niet gevonden. Daarom mijn vraag hier.
Tijdje geleden heb ik een 1-wire temperatuur meter inelkaar gezet resultaat, volgens, wat allemaal leuk werkt. Alleen nu wil ik ook graag mijn buitentemperatuur meten.
Afbeeldingslocatie: http://scout.kvz.tudelft.nl/joris/temp/temp.png
Volgens dit hier heeft de DS9097 adapter (die ik dus heb) helaas een beperking wat betreft de lengte van de kabels, deze zou iets van 3m mogen zijn. Mijn programma van http://www.digitemp.com herkent de sensor niet meer na een meter of 4 tot 5. Dus het lijkt alsof dat klopt. De DS9097U, gebaseerd op een DS2480, zou een netwerk tot 200m moeten aankunnen, wat ruim voldoende zou zijn, maar nu kan ik daar nergens een duidelijk schema van vinden.
Het onderstaande schema is te vinden via http://pdfserv.maxim-ic.c...9097U-009-DS9097U-S09.pdf
Afbeeldingslocatie: http://scout.kvz.tudelft.nl/joris/temp/schematic1.gif
Deze heeft dus geen externe power nodig. Maar ik heb geen idee wat er nu allemaal opzit. Nergens staan waardes bij, ook niet in te tekst. (ID chip heb ik niet nodig)
In dit bestand http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/tb1.pdf is dan wel meer info te vinden maar het enige schema met een ds2480 heeft volgens mij externe voeding nodig, en is lang niet zo simpel als het voorgaande schema.
Afbeeldingslocatie: http://scout.kvz.tudelft.nl/joris/temp/schematic2_thumb.gif
Kan iemand met kennis van zaken en de info uit het onderste schema misschien het bovenste schema invullen?
Lekker belangrijk
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
De schema's zijn ongeveer hetzelfde. De bovenste is een blokschema, de onderste het echte schema, en tsja, daar komen nou eenmaal zo nu en dan wat ontstoringscomponenten enzo bij kijken. Het onderste schema loopt trouwens ook op de spanning van de serieele poort en heeft dus geen externe voeding nodig.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Scout77
ah ok, dan ga ik maar eens ff een betere soldeerbout kopen en de componenten. Mijn strijkijzer die ik nu gebruik is niet echt handig met smd solderen denk ik.
Lekker belangrijk
