Configuratieprobleem Quantum SCSI-harddisk
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Trema
Trema
Het kost wat
Ok, een echte uitdaging: ik heb een oudere (Pentium) PC met daarin de bekende Adaptec AHA-2940UW SCSI-kaart, met daaraan twee harde schijven, een CD-speler en een scanner. Eén van de harde schijven ging op een gegeven moment kapot. Hiervoor heb ik later een vervangend exemplaar gekregen, maar omdat ik daar niet op kon wachten had ik inmiddels zelf al een andere harddisk gekocht en geinstalleerd.
Nu wilde ik afgelopen weekend die garantie-disk erbij gaan prikken, maar ik krijg het geheel met geen mogelijkheid aan de praat. Het gaat hier om een Quantum Atlas XP32150W (Wide-SCSI, 68 pin Single Ended). De juiste jumpersettings staan hier. Niet dus, want op de disk zelf staat een iets ander schema. Welke instellingen ik ook probeer, het ding wil niet werken. Onder bepaalde omstandigheden "ziet" de SCSI-kaart 'm echter wel, dus ik weet zeker dat-ie niet dead on arrival is. Nog één ding: vanwege ruimte-gebrek kan ik 'm niet aansluiten op een wide-SCSI-kabel, maar hangt-ie - middels een converter - aan een standaard 50-ader kabel.
Wie weet een oplossing?
  • vandijk
  • Laatst online: 16:52
Het standaard rijtje maar weer..
- Stekkers erin?
- ID's goed gezet (geen ID >7 gebruiken
- SCAM uit
- Geen ID's uitgesloten van de scan
- Terminering correct (alleen aan kabel uiteinde)
Als de HD in de bios scan voorkomt, dan moet hij nog met fdisk en format bewerkt worden.
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
  • Trema
Trema
Het kost wat
- Stekkers erin?
Jazeker.
Tja, dat is dus het probleem. Moet ik de jumpersettings van Quantums website volgen of van summiere aanwijzingen op de disk zelf? (Deze verschillen namelijk!) De disk werd in één geval gezien door de SCSI-adapter, alleen loopt de computer vervolgens bij het booten hopeloos vast.
Overigens wil ik 'm ID 4 (of evt. 6) geven.
- SCAM uit
Inderdaad.
Zeker niet.
Er hangt nog een scanner achter, dus ik heb de disk niet getermineerd.
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik neem aan dat je scanner extern zit aan de flatcable? Dan zou het best eens kunnen dat de totale kabellengte groter is dan 1.5 m, zoja, dan zit daar waarschijnlijk het prob.
Oja, scanner is actief getermineerd?
