wegvallen van het wifi signaal
  • dude88
de volgende situatie:
belking router staat met cable modem in de meterkast.
heeft altijd goed gewerkt.
sinds een korte tijd vallen bij 4 computers het signaal weg, en na tijdje werkt het soms weer even waarna het daarna weer wegvalt.
meest voor hand liggende oplossing nieuwe router linksys WRT54G, alleen dit gaf hetzelfde probleem geen signaal.
oude router in de kamer gezet en gaf direct signaal.
nieuwe router in de kamer werkte ook direct.
tussen de meterkast en de kamerpc zit max 4 meter erg weinig om normaal gesproken goed signaal te krijgen.
wat is de beste (betaalbare) oplossing om alle pc's weer goed van signaal te voorzien?
zou de linksys expander voor een oplossing kunnen zorgen?
ik heb ook alle apparaten in de meterkast uitgezet dit had geen effect.
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Misschien een raar idee maar is het niet mogelijk dat de buren ook draadloos zijn gegaan en dat dit nu op elkaar stoort?
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Andere frequentie ofwel channel kiezen en gaan kijken hoe sterk je signaal is.
  • dude88
ik zag bij 1 pc wel een ander draadloos netwerk in de buurt, maar dat was maar op 1 pc te ontvangen en was zeer zwak
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Heb je toevallig Power Saving van de WiFi adapter aan staan bij de computers waar het WiFi regelmatig uitvalt? Ik heb hier een HP iPaq rx3715 met ingebouwde WiFi, maar als ik de Power Saving aan heb, dan valt de verbinding regelmatig weg. Niet met alle routers, sommige zijn gevoeliger dan andere. Maar op mijn werk hebben we bijvoorbeeld een Sitecom router, en met Power Saving op mijn iPaq aan valt de verbinding regelmatig uit.
Macbook Pro
  • dude88
daar heb ik niet naar gekeken, maar de computers waren net opgestart.
en het signaal valt dus niet weg als de router niet in de meterkast staat.
en het valt dus bij alle 4 de pc's weg.
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
Het kan zijn dat je meterkast toch erg stoort op het signaal. Ik zou zeggen plaats de router op een plaats waar je wel goed signaal blijft houden.
  • dude88
Cramthabam schreef op maandag 25 april 2005 @ 15:54:
als dit makkelijk mogelijk was had ik dit al gedaan.
maar dan raak je het "gemak" van het draadloze weg.
dude88 schreef op maandag 25 april 2005 @ 16:01:
Normaal is het zo dat stroom kabels je signaal erg naar beneden helpen.
Ik weet niet hoe je het nu hebt staan maar kun je bijvoorbeeld je accesspoint niet ergens anders neer zetten in je meterkast of ergens anders ophangen, het kan best zijn dat als hij nu boven in de meterkast staat je storing heb en als je het accesspoint op de grond zet dat je een veel beter signaal hebt.
  • dude88
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 16:08:
dat heb ik geprobeerd zelfs buiten de kast werkt die niet in de gang.
heeft ook altijd in die kast gewerkt, en er is niets veranderd.
  • dude88
ik had nog een nieuwe vraag in een andere situatie:
ik ben even aan het experimenteren.
volgende situatie:
draytek 2200E dient als router en dhcp server (192.168.1.1)
linksys WRT54G is aangesloten op de draytek en dient voor het wifi netwerk met MAC beveiliging en WPA key (192.168.1.2)
dit werkt allemaal goed.
nu wil ik op de bovenverdieping nog een WRT54G neerzetten om het signaal op te vangen en pc's aan te kunnen sluiten via de ingebouwde switch.
welke instellingen moet ik hiervoor doen.
ip wil ik 192.168.1.3 geven dat werkt goed.
dhcp moet lijkt me ook uit.
SSID moet lijkt me hetzelfde zijn als de ander WRT54G
moet ik op 192.168.1.2 ook toegang geven voor 192.168.1.3? (MAC en WPA key)
maar dit is blijkbaar nog niet genoeg wat zie ik over het hoofd?
  • the-spawn
  • Laatst online: 01-09 12:59
the-spawn
.: Dark Storm :.
Ik heb bij mij vriendin ook zoiets gehad, wat bleek nu, dat zowel het alarm van haar buurman en hun telefoon toestellen (draadloos, warvan 2 DECT en 2 PROFOON analoog), het signaal van haar WIFI hebben verstoord, zei is gaan proberen met ieder kanalen en kwam toen dat bij haar kanalen 9 niet stoorde.
Misschien iets om naar te kijken
  • dude88
het probleem lag waarschijnlijk aan een storing dus dat is opgelost door een andere frequentie te kiezen. :)
nu alleen de andere situatie nog waar ik 2 routers aan elkaar wil koppelen.
iemand daar nog ideen voor?
wat moet er precies allemaal ingesteld worden?
  • dude88
ben weer even bezig geweest en het lukt nog niet :(
draytek (192.168.1.1) deel dhcp uit werkt goed
wrt54g (192.168.1.2) zit er op aangesloten met de naam DOWN en zend wifi signaal uit, werkt ook goed.
pc's en notebook werken goed op internet.(dhcp uit)
tijdelijk heb ik de wifi beveilingen eraf gehaald (MAC en WPA)
zodra ik de 2de wrt54g (192.168.1.3) ga aansluiten werkte deze er niet goed tussen.
dhcp staat hier uit.
SSID is hetzelfde bij beide routers
bij Advanced Routing:
Operating Mode: GATEWAY
Enter Route Name: *niets*
Destination LAN IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
Interface: LAN?Wireless
Firewall staat in beide helemaal uit.
via de 2de wrt54g (UP) krijgen pc's geen ipadres.
zo al goed opweg of moet er nog meer gedaan worden?
  • dude88
inmiddels werkt alles met deze firmware: Firmware Version: Alchemy-pre7a v3.37.6.8sv
tijdelijk heb ik nog even geen wifi beveiliging.
wat me opvalt is dat het in het begin snel is, maar na een tijdje openen veel sites erg langzaam..
waar kan dit aan liggen?
na de boel resetten is het weer sneller
zover ik weet is dit alleen op 192.168.1.3 router (pc die daar draadloos mee verbonden is)
Ik heb precies hetzelfde probleem het kan aan allemaal verschillende dingen liggen had ik laatst gehoord. Het kan zelfs aan de magnetron liggen het blijkt dat deze op dezelfde freqentie werkt als de router.
  • dude88
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 18:35:
toen ik nog met 1 router werkte met orginele firmware had ik dit probleem niet.
dus ik neem aan dat er niet opeens ergens een storing vandaan komt.
ik hoop gewoon dat er ergens een soort instelling zit waardoor dit probleem minder wordt.
