Java probleempje
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
public class bioApp1 extends Frame {
    public bioApp1() {
    Label test;
    TextField loginVeld = new TextField();
    add(loginVeld);
    loginVeld.setBounds(200, 100, 100, 20);
    TextField paswoordVeld = new TextField();
    add(paswoordVeld);
    paswoordVeld.setBounds(200, 150, 100, 20);
    final String login = loginVeld.getText();
    final String pass = paswoordVeld.getText();
    test = new Label("", Label.CENTER);
    test.setBounds(250,250,100,20);
    add(test);
    Button loginButton = new Button("Login");
    loginButton.setBounds(100, 250, 100, 20);
    add(loginButton);
    loginButton.addActionListener(
      new ActionListener()
          public void actionPerformed(ActionEvent e)
              if ((login.equals("a")) && (pass.equals("b")))
              test.setText("Login OK");
  //Main method
  public static void main(String[] args) {
    new bioApp1();
het probleem zit hem in de inner class, die zegt dat Test (is een label) niet final is. Maar als ik die final maak dan kan ik die niet meer veranderen.
Maar het vreemde is in een andere programma van me, staat ook zo'n inner class en ook met een referentie naar een label en die werkt wel, zonder dat ik die label final maak.
De volgende code werkt wel :s
Java:
Label moveTekst;
    moveTekst = new Label("", Label.CENTER);
    moveTekst.setBounds(55, 380, 200, 20);
    knopOpvragen.addActionListener(
            moveTekst.setBackground(Color.white);
            moveTekst.setText("De beelden worden opgevraagd");
            paneel.setVisible(true);
            opvraag.beeldjesOpvragen();
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2005 12:43 ]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
dit is een typisch prog vraagje, dus wat doet het in SA?
enneuh misschien kan je 90% van die boveste code weghalen, zodat wij niet zo hoeven te spitten door je code?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Move SA->PW
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Komt omdat de ene keer het een veld van de class is en de andere keer een variabele in een methode.
Waarschuwing:
Pas op met het gebruik van anonymous innerclasses. Je code kan er erg onleesbaar door worden. persoonlijk vervang ik meestal ze door normale innerclasses.
Alarmnummer schreef op maandag 25 april 2005 @ 12:42:
Waarschuwing:
Nee de codes zijn het zelfde opgebouwd, heb copy paste gedaan, maar de ene is een application en andere (onderste) is een applet. Maar bij de onderste heb ik iets meer code verwijderd.
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het label test is enkel als test bekend binnen de scope van de constructor van BioApp1. Zodra de constructor klaar is bestaat test niet meer. De label bestaat nog wel, maar dat komt alleen maar omdat je deze hebt toegevoegd. Dat hij ook test genoemd werd gold alleen binnen de constructor.
Waneer je die test globaal definieerd is hij beter aan te spreken. Sowieso is het dan netter om daar vervolgens getters en setters omheen te maken.
  • Creepy
  • Laatst online: 17:52
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Overigens, zou je via een topicreport een nieuwe topictitel willen aangeven? Zie ook *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! ***
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • mr.inno
  • Laatst online: 09-06 21:24
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 12:32:
Java:
    final Label test = new Label("", Label.CENTER);
    public bioApp1() {
zo zou het moeten werken.
ow en ps : het is de bedoeling dat je je school opdrachten zelf / in groeps verband met je mede studenten maakt :P
inno
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
mr.inno schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 09:46:
Zonder zou het ook moeten werken. Closure over velden van een class is anders dan de closure bepalen van lokale variabelen. De java compiler die kijkt er op een redelijke lompe manier naar lokale variabelen en eist dat een local variable final is als je deze wilt gebruiken in een andere methode aanroep (dat heb je hier omdat je een innerclass hebt met een methode waar je de variabele ook wilt gebruiken). Hierdoor kan de compiler gewoon de waarde waar de variabele naar wijst meenemen in de andere functie (hij zal daar onder de grond stiekum wel een nieuwe variabele aanmaken met exact dezelfde naam).
Voor deze beperkte aanpak is gekozen zodat je geen 'parent' stackframes kan krijgen. Dit veroorzaakt nogal wat complexiteit met de stackframe-boekhouding.
[ Voor 13% gewijzigd door Alarmnummer op 26-04-2005 10:31 ]
  • mr.inno
je kunt hem ook gewoon niet final maken .
inno
  • Robtimus
  • Laatst online: 18:38
Robtimus
me Robtimus no like you
mr.inno schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 11:09:
Dan moet het dus wel een field worden zodat je hem kan blijven gebruiken in de inner class.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
Dat weet ik, maar zelfs de leraar wist er geen raad mee 8)7
Dus ik denk ik vraag het aan de echte "profs".
Maar ik ga het ff proberen dank u.
  • mr.inno
IceManX schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 12:49:
je kunt het dan toch ook protected maken of zit ik er nu naast.
edit :
of anders een setlabel functie maken in je bioapp1 class.
en die dan aan roepen ....
[ Voor 16% gewijzigd door mr.inno op 26-04-2005 13:20 ]
inno
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
mr.inno schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 13:15:
Je zit er naast. Private fields zijn voor innerclasses net zoals toegankelijk als de parent class.
[edit]
Ik snap verder niet waarom dit hele geneuzel maar blijft aanhouden. Je structuur van een class overhoop gooien om aan een referentie te komen is onzin. Post hier in een paar regels je exacte probleem en dan geven we je het antwoord zodat dit treuzel topic over is.
[ Voor 33% gewijzigd door Alarmnummer op 26-04-2005 13:18 ]
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Nee.. je kan het ook meegeven als argument aan de innerclass.
[ Voor 4% gewijzigd door Alarmnummer op 26-04-2005 13:19 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 13:02:
Geef eerst eens aan wat je als titel wil hebben voor dit topic. Creepy kon (zo te zien :P) al geen betere titel bedenken, en ik ook niet. Zie ook *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! ***. :)
  • gilgames
  • Laatst online: 06-11-2023
Het helpt als je anonieme inner classes zo klein mogelijk houdt(ze zijn niet echt lekker leesbaar). Daarom gebruik ik zelf een callback method in de top-level class.
anonieme class:
Java:
  new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      loginButtonActionPerformed(e);
callback:
Java:
public void loginButtonActionPerformed(ActionEvent e) {
  if ((loginVeld.getText().equals("a")) && (paswoordVeld.getText().equals("b")))
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Of je implementeert in je bioApp1 een ActionListener met daarbij een method ActionPerformed, en voegt bij de loginButton.addActionListener this toe.
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • Robtimus
Robtimus
Alarmnummer schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 13:19:
Als die niet anonymous is wel ja, anders lukt je dat niet.
system specs
  • Robtimus
Robtimus
riezebosch schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 15:03:
Dat is een best smerige oplossing, omdat je class dan ook door andere classes kan worden gebruikt. En nog belangrijker, omdat actionPerformed public moet zijn kunnen andere classes zomaar die method aanroepen. Vaak wil je dat niet.
Verder moet die actionPerformed dan gaan kijken welke control de source is, wat niet nodig is als je a) een aparte listener gebruikt voor elke control, of b) de control meegeeft in de constructor van de listener.
Geef toe, dit soort code is niet echt overzichtelijk:
Java:
    Object o = e.getSource();
    if (o == control1)
        // code
    else if (o == control2)
        // code
    else if (o == control3)
        // code
system specs
