[Linux install] Suse 8.1 op sata disk
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik las hier van alles over linux op sata installen als het oudere versies zijn.
Dit door middel van een pata disk en die dan naar een sata disk te gooien.
Is het ook mogelijk een uitgeklede versie van een systeem te installen. Daarna suse 8.1 te installen op die sata en hierna een nieuwe kernel via knoppix actief te maken.?
Dus linux SuSe 8.1 op sata
driver op een flop zetten als deze er is en dan tijdens
het installeren kiezen voor Load Driver.
dit staat bij suse aangegeven,
maar wat heb je zelf al gedaan om dit uit te zoeken?
het staat namelijk duidelijk in alle readme's die ik tot nog toe bij mijn sata drivers heb gekregen.
verderes gewoon even die readme goed lezen ivm evt andere bugs die in de oude kernel zitten
  • BSeB
  • Installeer SuSE op een normale harde schijf;
  • Maak in die installatie een gepatchte kernel zodat je raid erop werkt, installeer deze zodat je kunt rebooten en je raid kunt aanspreken;
  • Ga vervolgens naar single user mode en mount je / read-only;
  • Mount de partitie die / gaat worden op je raid en migreer je installatie erheen;
  • chroot naar je nieuwe installatie, fix /etc/fstab en je bootloader zodat /dev/hda door het device van je raid-array wordt vervangen;
  • Uitzetten, tijdelijke hd eruit en je systeem vanaf raid starten.
Dit had ik gevonden!
even een vraag om welke sata controler gaat het? (merk en type?)
want onder 8.1 worden ze nog niet standaard ondersteunt.
je zal toch echt een module moeten laden.
en zoals je het daar beschijft in de readme gaan ze uit van een software raid. in dat geval zou je eens moeten gaan lezen in de linux software raid howto
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2005 14:51 ]
  • BSeB
Silicon Image - 3112A
Ondersteund RAID, maar hangt maar 1 schijf aan, dus niet als RAID
  • BSeB
Ok, ik ben nu zover dat ik wle modules heb voor de device, namelijk die van medley:
http://www.infowares.com/linux/
Alleen als ik die wil laden vraagt SuSe 8.1 om options. Ik heb geprobeerd:
modprobe ataraid en insmod -N medley.o
Maar beiden willen niet, waarschijnlijk omdat de commando's voor console bedoeld zijn. Weet iemand hoe ik het wle moet doen.
Ik doe het nu dus als voldgd, advanced configuration -> modules -> raid/scsi modules -> disk met medley erin, modules worden geladen en komen onder een kopje onbekend. Deze aanklikken en selecteren welke ik wil laden, daarna krijg ik een schermpje options!! Wat moet ik hier doen!
