Probleem met toetsenbord; op zoek naar juiste instelling
  • martwoutnl
  • Laatst online: 03-10 09:14
Ik heb nu XP draaien op een Dell Dimension 4100 maar ik heb een probleem met het toetsenbord. Ik heb ingesteld als 'Nederlands; Verenigde Staten Internationaal. Maar als ik druk op / krijg ik - en als ik op \ (via de knop alt gr) druk krijg ik een soort W-teken. De instelling in XP voor het toetsenbord is dus niet goed. Het toetsenbord is ook van Dell.
Ik heb even een schetsje gemaakt van de toetsen waar de / en \ op staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~martwout/tb.jpg
De vraag is welke instelling ik dan moet gebruiken.
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
onder welke toets staat je @ (apenstaart)?
aan de hand daarvan kan je meestal wel gokken wat voor toetsenbord je hebt. :)
  • sjongenelen
  • Laatst online: 11:53
heb je ctrl+shift (links al ingedrukt)
ik weet nooit wat het doet, maar dan zet hij de instellingen wel goed :S :+
bij mij dan hé
you had me at EHLO
  • Salandur
  • Laatst online: 03-10 13:16
Salandur
Software Engineer
in je configuratiescherm ga naar toetsenbord. Bij landinstellingen kan je dan je toetsenbord wijzigen. Door een taal en een indeling te selecteren, wat je al goed gedaan hebt. Jij hebt duidelijk geen VS internationaal toetsenbord, maar eerder een nederlandse of andere indeling. de juiste indeling zal je denk ik wel ergens op dell kunnen vinden.
suc6
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • speek1984
  • Laatst online: 05-09-2025
probeer beiden eens op Verenigde Staten Internationaal te zetten.. Dat deed het hem bij mij altijd :) Heb ook vaak probleem gehad dat XP de instellingen vanzelf ineens terugzette.. In dat geval moet je bij talen gewoon diegene verwijderen die je niet gebruikt, zodat alleen de goede er nog staat.
Grs,
Speek
"It's about time you showed up Fox!"
  • ZeilDude
  • Laatst online: 19-02-2022
Speek1984 schreef op maandag 25 april 2005 @ 09:38:
...moet je bij talen gewoon diegene verwijderen die je niet gebruikt, zodat alleen de goede er nog staat. (...)
Inderdaad, één taal, één toetsenbordindeling geeft de minste problemen. Maar dan moet je wel even de juiste toetsenbordindeling vinden. Post anders gewoon ff een foto van jouw toetsenbord.
[ Voor 3% gewijzigd door ZeilDude op 25-04-2005 09:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
TheNymf schreef op maandag 25 april 2005 @ 09:32:
bij mij dan hé
`Dat is waarschijnlijk schakelen tussen talen, nogal logisch dat hij dan vanzelf een keer een goede pakt als die er tussen zit.
Voor de TS. Als je een Dell hebt en die in NL gekocht hebt zou het goed kunnen dat je er een NL-NL keyboard op hebt zitten ipv de NL-VS die we normaal hebben.
  • martwoutnl
http://www.xs4all.nl/~martwout/tb2.jpg
1 gevraagde foto van het toetsenbord.
  • sjongenelen
ik heb medelijden met je... wordt het niet stillaan tijd voor een nieuwe?
haha sorry, ik zou niet weten wat het voor indeling is, het is wel gewoon qwerty... anders zoek je op google op verschillende landen en overzicht met toetsenborden ( plaatjes) ?
EDIT:
staat er achterop niet toevallig een land code of iets waar je op kan googlen?
[ Voor 16% gewijzigd door sjongenelen op 25-04-2005 10:59 ]
you had me at EHLO
  • andreict
dat is een nederlands toetsenbord..
yes... wij bij dell leveren alleen NEDERLANDS - NEDERLAND of NEDERLANDS - VERENIGDE STATEN (INTERNATIONAAL)
in jouw geval een ned - ned bordje
erg irri als je het mij vraagt
  • ZeilDude
Ik ga ook mee, dit is een NL-toetsenbord.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ff op Nederlands/ IBM zetten :)
Dat werkt prima :)
