[IEEE 1394] aansluiting werkt niet naar behoren
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Sinds ik WindowsXP pro met ServicePack 2 gebruik heb ik problemen met het aansluiten van mijn Sharp VL-SD20 camera via firewire.
Als ik de camera aansluit en aan zet hoor ik het tingeltje dat windows een apparaat heeft gevonden en zie dat hij keurig een Sharp DV camera heeft gevonden. Keurig icoontje in de systray er van en bij scanners en camera's in configuratiescherm.
Alleen als ik via scanners en camera's bijvoorbeeld een foto eraf wil halen krijg ik of de melding dat de camera al in gebruik is door een ander programma of dat het beeld niet geod is. (blokkerig en streperig)
Ik heb geprobeerd van alles aan te passen met de firewire aansluitingen. geprobeerd via de firewire aansluiting van m'n soundblaster audigy kaart en via een pinnacle firewire kaart. beide met zelfde resultaat.
Ik dacht dat het misschien aan de firewall instelling kon liggen die windows er standaard op zet. Deze uitgeschakeld in services en ook de protovollen die toegewezen waren: windows netwerk, bestanden deling en tcp/ip uitgevinkt.
Het resultaat wat ik nu heb is dat als ik de camera aansluit ik 2x of 3x het tingeltje hoor en daarna het geluidje dat er iets mis is met gevonden apparaat. als ik het dan weer probeer hoor ik het netjes 1x en zie ook het icoontje weer verschijnen maar de problemen blijven eigenlijk hetzelfde.
Ik weet zeker dat het moet werken, want met de installatie hiervoor heb ik het ook werkende gehad maar ik weet geheel niet meer wat ik allemaal gedaan heb om het werkende te maken. Ook veel topics doorgelezen hier op GoT maar die kwamen uit op een kapotte firewire of camera of dat het om een panasonic camera zou gaan waar MS een patch voor had.
Toch heb ik voor de zekerheid die patch gedownload, baat het niet dan schaad het niet, maar die patch zit al in SP2 zoals de installatie daarvaan aangeeft.
Ik kan nu wel een windowsXP SP1 installatie doen of een ander OS maar dat schiet niet echt op (wat wel werkt trouwens) maar ik hoop dat iemand van jullie mij kunnen helpen. (Zie sig voor pc specs)
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een firewire wordt binnen XP gezien als een netwerkverbinding. Het zou dus zomaar eens kunnen zijn dat met de installatie van SP2, de interne windows firewall je verbinding voor bepaalde zaken blockt. Probeer de firewall eens uit te zetten voor je vuurdraad, of eigenlijk nog beter helemaal uit te zetten en een fatsoenlijke firewall te gebruiken :)
  • Vai
The_Eagle schreef op maandag 25 april 2005 @ 15:33:
zoals gezegt heb ik deze uitgeschakeld in services en draait er geen firewall meer op de firewire verbinding
  • JvS
  • Laatst online: 23:39
JvS
Ik heb hem zelf ook
Aangezien het eigenlijk een (av) software probleem is, gaan we eens kijken of mensen in die hoek je kunnen helpen.
