Kan dit? Woofer op filter van Zuilspeakers.
Beste tweakers,
Na wat irritatie rondom laag in mn kamer heb ik besloten het volgende te doen:
Ik heb de filters van mijn zuilspeakers ontblood en heb daar een woofer op geplaatst (soldeer werk)
Nu heb ik wel wat meer laag in mn kamer. Maar gaat de bass kwaliteit van mijn zuilspeakers omlaag? Hoop het niet het verschil hoor ik ook niet zo direct.
Ik neem aan dat mijn filters niet stuk kunnen gaan. de speakers zijn 100watt rms en de woofer is 90watt rms
Ik heb het zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/ilse.ibrahim/setupjekamer.JPG
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
+ en - van links en rechts afpakken kan niet. (Fase-verschil)
Sub-laag heeft overigens geen richtingsgevoel, dus gewoon op links of rechts aansluiten......... of een mono-converter kopen :)
[ Voor 5% gewijzigd door BacardiBreezer op 24-04-2005 12:50 ]
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
of een woofer met een dubbele aansluiting :)
  • teacher
  • Laatst online: 12:23
teacher
Dysgaf!
StuiTeR schreef op zondag 24 april 2005 @ 13:06:
Nee, bij een dubbelspoels woofer werkt dat ook niet, of je bas moet op beide kanalen gelijk zijn.
Mijn tip; koop een klein los subwoofer ampje.
Wise enough to play the fool
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
teacher schreef op zondag 24 april 2005 @ 15:09:
Dat is dus juist de truc van zo'n sub......... je verhaal klopt dus niet :)
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 14:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Hm. Je sub zal nu net zo afgefilterd worden als de woofers van je speakers. Mijn gevoel zegt me dat dit veel te hoog zal zijn. Sub moet niet boven de 80Hz komen wil je het goed doen (mijn voorkeur, liever nog lager, maar dat is afhankelijk van hoe laag je speakers fatsoenlijk kunnen komen.)
Ik denk dat je sub nu vrolijk meespeelt tot 500Hz, wat veel te hoog is en naar mijn idee ook volkomen kut zal klinken. :P
Sowieso heb je hem verkeerd aangesloten, omdat je de + van de ene pakt en de - van de andere.
Aannames zijn fataal.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
BacardiBreezer schreef op zondag 24 april 2005 @ 15:38:
Nee... Bij een dubbelspoels sub gaat de ene spoel op de + en - van rechts en de andere spoel op de + en - van links. Ze worden niet gekruist ofzo..
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ehm....
Een dubbelspoels sub heeft niet zozeer iets met links en rechts te maken, maar meer met de verschillende loads die je aan je subversterker kan geven.
Ik heb bijv voor in de auto een dubbelspoels jbl liggen, als ik de spoelen in serie of parralel zet kan ik "kiezen" uit een 6 of 1,5Ohmse last.
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van iemand die zijn dubbelspoels op een stereo amp had aangesloten.
  • BCC
BCC
BacardiBreezer schreef op zondag 24 april 2005 @ 12:50:
Dat gaat alleen op bij HEEL laag.. ik zou idd voor een Mono-Convertor gaan.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
teacher schreef op zondag 24 april 2005 @ 20:06:
Ehm....
Ook ja, het is maar wat je wilt. ;) Mono convertor is idd praktischer, maar ik ken ook mensen (voornamelijk auto-audio) die gewoon hun dubbelspoels sub voor "stereo" gebruiken. Mijn voorkeur zou ook zijn dat te gebruiken voor de load. :)
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
GaMeOvEr schreef op zondag 24 april 2005 @ 19:36:
Je mag er gewoon links en rechts op zetten hoor :) Maar dan niet + bij + en - bij -..... of bedoelde je dat ook ?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
BacardiBreezer schreef op zondag 24 april 2005 @ 20:17:
Ja, als in, je zet er gewoon links en rechts op, maar niet op ene spoel de + van rechts met de - min van links en op de andere spoel omgedraait. Dus gewoon op de ene spoel links, en op de andere rechts, dat bedoelde ik. :P
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
GaMeOvEr schreef op zondag 24 april 2005 @ 20:35:
Wij begrijpen elkaar :Y)
oke zo heb ik het ook aangesloten het is alleen niet duidelijk op de foto :)
+ van links en - van rechts :)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 21:17:
Is het een enkelspoels woofer? Dan is het namelijk niet goed en heb je nu fase gezeur. :P
Als de woofer maar enkel spoels is, moet je hem dus of aan links of aan rechts koppelen, niet de + van de ene en de - van de andere. :)
* GaMeOvEr zwaait naar beneden. :+
[ Voor 5% gewijzigd door GaMeOvEr op 24-04-2005 21:28 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Dat kan dus niet als je even goed leest !!
Dit kan alleen wanneer je een dubbelspoels-sub hebt..... + en - van beide speakers aan kunt sluiten op een aparte spoel.
(dus niet + samen met + op een aparte spoel)
* BacardiBreezer zwaait naar boven :7
[ Voor 6% gewijzigd door BacardiBreezer op 24-04-2005 21:26 ]
  • Ray
Ray
ooffffffff maak een kast met 2 subs erin :) veel makkelijker te begrijpen............... !
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:54
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ondanks dat sommige zeggen dat dit niet werkt, werkt het toch :P Wat je echter te horen krijgt doordat je het zo aangesloten hebt, is het geluidsverschil tussen links en rechts.
Ik heb zelf ooit zon topic gehad, zie [rml][ zelfbouw]center zonder dat er aansluiting voor is[/rml] en dan met name [rml]Flarrestein in "[ zelfbouw]center zonder dat er aansluiti..."[/rml]
Dus ja, het werkt, maar het is niet wat je wilt bereiken. Beter koop je idd een los filtertje voor je sub :)
The_Eagle schreef op maandag 25 april 2005 @ 12:01:
oke vat het :) wou net zeggen want het werkte wel alleen niet echt met het gewenste resultaat.
Wat is nu ga doen is bij Conrad een Actievesub versterker aanschaffen :) ook niet zo lastig meer.
  • The Eagle
The Eagle
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 12:09:
Lijkt me een verstandige keuze :)
  • voodooless
  • Laatst online: 08:06
voodooless
Sound is no voodoo!
Laat ons dan ook wel ff weten welke woofer je gebruikt, want misschien is die wel helemaal niet geschikt als sub (en wat voor kastje heb je eromheen, en hoe ben je daaraan gekomen)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
deepspace schreef op maandag 25 april 2005 @ 12:30:
owja oke :) Het is een Visaton T250 gewoon gevonden in onze bergruimte :)
een kist eromheen gebouwd 30 bij 30 cm
http://www.visaton.com/english/artikel/art_402_1_86.html
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2005 13:58 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
hmmm..
30x30x30=27 liter?
Met een Q van dik 1.6 is dit een super boom boom woofer.
Ik zou eens kijken of je hem in een kist van een goede 100 liter kan zetten... Dan lijkt het nog ergens op.
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
teacher schreef op maandag 25 april 2005 @ 14:39:
hmmm..
30x30x30=27 liter?
ProBox98 er even op los laten !
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Waarom een betaald proggie gebruiken als het ook gratis met WinISD kan :?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
deepspace schreef op maandag 25 april 2005 @ 16:33:
Omdat ProBox98 ook gratis was en niet vast zat aan de DLS-parameters :D
Jij hebt het over ProBox2000.....
[ Voor 7% gewijzigd door BacardiBreezer op 25-04-2005 16:51 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
BacardiBreezer schreef op maandag 25 april 2005 @ 16:50:
DLS parameters :? Zelfs google weet amper wat van ProBox98 (26 resultaten), en wat ie vind zijn verwijzingen naar warez sites...
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
deepspace schreef op maandag 25 april 2005 @ 17:04:
Het is al een jaar of wat niet meer te downloaden omdat DLS er achter kwam dat het merr voor speakers gebruikt werd die niet van hun makelij waren.
Dus is er ProBox2000 gekomen waar je alleen subs van DLS in kan kiezen !
En ja ! Het was gratiz !
hmmm..
30x30x30=27 liter?
tis een slechte woofer dus :S ? grofvuil :P
Het is zeker geen slechte woofer, je moet hem alleen niet in een te kleine behuizing proppen. :)
Pas vanaf een liter of 100-150 komt deze woofer pas tot zijn recht. Daaronder (in jouw voorbeeld een liter of 25) zal het nogal snel een "boombox" worden.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Andere mogelijkheid: maak er een dipool van zoals deze: http://www.peerless.de/hifi/disub310.htm. De Qes leent zich er prima voor. fs is wat hoog, maar het waarschijnlijk is altijd beter dan een mage box te maken (kwa looks in ieder geval). Bijkomend voordeel is dat het bijna niks kost om te maken. Je hebt wel absoluut een low-pass filter nodig, dus een subamp is een must!
