ATX voeding op Tyan Tiger K8W (S2875ANRF)
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • T i M
  • Laatst online: 19-10 08:55
Ik wil dit moederbord: Tyan Tiger K8W (S2875ANRF) laten werken met een ATX moederbord.
Gaat dit werken want heel veel opteron bordjes die hebben een E-ATX aansluiting. Maar bij dit moederbord staat:
Formfactor/Voeding: Form-factor: ATX
Voeding: ATX 2.03, EPS
Ik vraag het hier toch nog ff na voor de zekerheid. Gaat dit werken met een normale ATX voeding?
http://www7.alternate.nl/prodpic/450x450/g/gket06.jpg
Op het plaatje zie je dat er een connector in moet met 24 pinnen en een normale voeding heeft er 20 toch?
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een gewone ATX voeding gaat wel werken, maar neem wel een sterke voeding. Het is wel aan te raden om een EPS voeding te gebruiken, deze is wat stabieler; max 4% afwijking i.p.v. 5%.
In de handleiding is te lezen hoe je een normale ATX voeding kunt gebruiken i.c.m. de EPS connectoren. :)
Bij de Thunder K8W ligt het anders, hier moet je een EPS voeding gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door PD2JK op 24-04-2005 11:59 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • T i M
Dus een PMC10362F gaat hier gewoon op werken. ATX 400W, dus ik heb ook geen ATX2 voeding nodig.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
T i M schreef op zondag 24 april 2005 @ 12:04:
Ik heb de ampères even opgezocht, maar ik zou toch minimaal een voeding nemen die 18A op de 12V lijn kan leveren.
Een Tagan 480W voeding is een aanrader. Kijk ook eens hier:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 10
  • T i M
Nog 1 vraagje dan,
Past dit moederbord: MSI K8D Master-FT in een 2u ATX kast, en past deze voeding: Tagan TG480-U01 - EPS - 480 WATT erop?
Afbeeldingslocatie: http://www7.alternate.nl/prodpic/450x450/g/gkem02.jpg
  • T i M
Moet er in dat tyan moederbord ECC geheugen. Of werkt het ook met normaal geheugen?
  • XWB
XWB
Devver
ECC :)
Een Opteron start niet op zonder non-ECC geheugen :p
March of the Eagles
  • dion_b
  • Laatst online: 10:07
dion_b
say Baah
T i M, als je nou gewoon op de site van de fabrikant de handleiding opzocht en die eens doorlas...
Het zou flink wat posts hier schelen :o
Oslik, blyat! Oslik!
