[OC] AMD 2500 wil niet op 3200
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 12:11
Mijn AMD 2500 wil niet op 3200 lopen. Ik heb hiervoor al een topic geopend op een ander forum, maar daar vond ik niet echt dat ze met een oplossing kwamen.
Systeem:
CPU AMD 2500 Barton
RAM 2 x 512MB Kingston ValueRam CL3
Mobo Asus A7N8X-E Deluxe bios 1013
VGA MSI 9800 Pro met XT core
HDD 2 x Maxtor 120GB Sata 8MB in Raid0
PSU Enermax, 460Watt, type weet ik zo ff niet.
Koeling: Nu stock, zeer binnenkort watercooled CPU, NB en VGA
De onderkant van mijn CPU vertelt dit:
AXDA2500DKV4D T855797D32005
KQZFA0416SPMW ©® 1999 AMD
Hier staat de stepping ook in.
Uit dit rijtje:
Core's: (Van goed te OCen naar minder goed)
AQUCA
AQXCA
AQXDA
AQXEA
AQXFA
AQZEA
AQZFA
AQYFA
Stepping's: (Van goed te OCen naar minder goed)
XPMW
XPAW
XPDW
WPGW
UPMW
TPMW
TPAW
MPM
MPMW
TLPW
TPNW
TPCW
RPIW
WPMW
VPMW
VPBW
UPAW
UPCW
SPMW
SPAW
RPGW
weet ik dat die niet als te best is, maar dat zou volgens mij geen probleem op moeten leveren.
Wat ik heb geprobeerd (Standaard Vcore is 1.65V):
11x200 met 1.65V - Geheugen op 200Mhz - Geen succes, instabiel of BSOD
11x200 met 1,70V - Geheugen op 200Mhz - Geen succes, instabiel of BSOD
11x200 met 1,75V - Geheugen op 200Mhz - Geen succes, instabiel of BSOD
om even te testen of het aan het geheugen lag:
11x200 met 1.65V - Geheugen op 166Mhz - Geen succes, instabiel of BSOD
11x166 met 1.65V - Geheugen op 200Mhz - Geen succes, instabiel of BSOD (!!!)
Die laatste vind ik heel vreemd, het is 2 x Kingston ValueRam 400Mhz in DualChannel.
De AGP lock staat netjes op 66Mhz. Temps kan ik niet geven, de socket wordt 43 graden stressed, meer weet ik niet, omdat mijn bord geen CPU core kan uitlezen.
Deze vragen heb ik:
- Is mijn geheugen gaar?
- Zou het probleem over zijn zodra ik alles ga waterkoelen?
There is no replacement for displacement!
het zal je geheugen idd zijn. kan je ook zeggen wat voor bsod?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Ik heb meer het vermoeden dat het aan je moederbord ligt, veel asus nf2 bordjes hebben problemen met 200mhz fsb/geheugen. De reden dat ik vermoed dat he t je moederbord is, is omdat je met niet je cpu op 200mhz kan krijgen met je geheugen op 166 en andersom ook niet. Nu zijn dividers soms ook niet helemaal lekker hoor. Maar mijn ervaring met asusbordjes is niet goed, dus ik ben misschien wat bevooroordeelt
LinkedIn
BlackIntel
  • SileX
laat maar :)
[ Voor 86% gewijzigd door SileX op 24-04-2005 11:49 ]
EvilWhiteDragon schreef op zondag 24 april 2005 @ 11:42:
op die boardjes horen toch ook 3200+ cpu's te kunnen draaien of niet?
  • MaZo
Elke processor staat op zich, de een is nou eenmaal beter te OC-en dan de ander. Waarschijnlijk heb jij gewoon pech gehad met de processor.
  • Gaming247
  • Laatst online: 23-09 12:49
Probeer is net wat over of onder de 200MHz, Asus NFII boorden hebben zoals iemand anders al zei vaak problemen met 200MHz, bij 203 of meer(of minder) is het soms opgelost...
[Updated spec's]
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
hoi allemaal
Ik had ff een vraagje, ik zie daar die cores en stepping staan en ik zie mlijn core nummer daar tussen staan (AQXEA) maar niet mijn stepping?
dit staat op de core:
AXDA2500DKv4D   9788937280175
AQXEA0331RPMW
Ik weet achter AQXEA0331RPMW staat nog ®AMD ..... maar die heb ik niet mee overgeschreven. Hoe kan dit nu dat ik een RPMW stepping heb en die niet in de lijst staat :s
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Gaming247
Die lijst is samengesteld door ervaringen van mensen met een bepaalde stepping, niemand heeft blijkbaar jouw stepping en het online gepost.
[Updated spec's]
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
eXistenZ_NL schreef op zondag 24 april 2005 @ 11:01:
Mijn AMD 2500 wil niet op 3200 lopen...
Deze vragen heb ik:
Je geheugen loopt de boel te flessen, probeer idd iets hoger of lager te klokken... Een vriend van me had dat ook met datzelfde moederbord. Ding van em loopt nu @ 220MHz zelfs... Met WC, dus moet opzich ook geen problemen geven lijkt me...
Entity_Razer schreef op zondag 24 april 2005 @ 13:09:
hoi allemaal
AQXEA0331RPMW
Met die core kom je wel een héél eind hoor, mits de rest v/je hardware het wil en je de boel goed koelt... Ik meen dezelfde stepping te hebben, maar not for sure...
[ Voor 28% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 24-04-2005 14:58 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • _eXistenZ_
Als ik mijn geheugen op SPD zet dan crasht mijn pc ook lekker. (3-3-3-8 @ 200Mhz staatie dan geloof ik)
Ik ga even een poosje (twee weekjes) wachten op waterkoeling, dan ga ik serieus proberen te OCen. Hopen dat die dan wel hoger wil, heb mijn hele pc samengesteld om de 2500 op 3200 te laten lopen.
  • h3ll
Zowiezo wordt het niet aangeraden cas 3 op nForce te draaien...
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 11:53:
waar staat dat het onmogelijk is dat het bordje niet helemaal lekker is ? Ik vertel hier ook alleen maar mijn ervaringen met bepaalde asus bordjes. Het enige van asus dat hier nog leeft is een asus nf1 bord deed btw wel ong 166 mhz fsb :) maar die is ook al minstens 1 keer ge RMA't. Mijn asus a7n8x rev 1.04 (is ook nog een keer geRMAt) heeft ook nooit sync 200mhz fsb gehaald met mn (gare?) twinmos geheugen. Heb hier ook nog 2 asus gf 4 ti4600 liggen (dood) 1 is 3 geRMAt (laatste keer zeiden ze dat het mn eigen schuld was (dacht ik niet maargoed) en de andere die kon niet zwemmen :X
LinkedIn
BlackIntel
  • ReddishRat
  • Laatst online: 23-08 21:06
Ryan666 schreef op zondag 24 april 2005 @ 16:27:
Hoe kom je aan die informatie? Want ik heb mijn kingston (dual channel) op cas3 draaien (166mhz) en het draait super stabiel. Het heeft eerder te maken met de 200 mhz van je geheugen wat deze bordjes niet aan kunnen.
Toen ik dit bordje kocht heb ik er zelf ook mee gestoeid ;)
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Wij hebben bij ons op de zaak ook meerdere malen met NF2 bordjes van Asus lopen kloten om een echte 3200+ op 200MHz stabiel draaiend te krijgen. Op de Asus bordjes geen succes, op Abit NF7S geen probleem, dus stapten wij maar op die bordjes over. Asus lijkt inderdaad met NF2 problemen te hebben met het 200MHz FSB verhaal, of dit nu om geheugen of proc gaat.
  • _eXistenZ_
Is er dus een mogelijkheid om een andere plank te krijgen als ik deze opstuur met RMA oid? Asus kan mij niet maar zo een bord leveren dat niet stabiel is...
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
eXistenZ_NL schreef op zondag 24 april 2005 @ 16:49:
probeer eerst eens wat anders dan 166 of 200...waarom niet 180 bijvoorbeeld...niet zo snel opgeven :/
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
ik heb het zelfde bord, maar dan zonder de -E en die doet de 200mhz fsb prima, alleen als ik ook maar 5mhz meer doe dan boot hij al niet meer. Maar porbeer eens 1.85 volt door je cpu te doen en gebruik mbm5 om direct de cpu temp uit je bios af te lezen. Anders kan je ook porberen wat meer voltjes door je northbridge te gooien. En krijg je erors als je memtest86 doet op stock speeds?
[ Voor 4% gewijzigd door Exphy op 24-04-2005 20:56 ]
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • _eXistenZ_
Nope geen errors met memtest86 @ 166mhz.
Met 200Mhz is mijn bak gewoon niet stabiel, niet te testen dus.
En een Vcore van 1.85 vind ik wel erg veel ineens...
Hoe ik trouwens meer volt door mijn NB moet gooien weet ik niet eens :o
/edit
De CPU temp is niet te zien op mijn bord (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1030883).
[ Voor 22% gewijzigd door _eXistenZ_ op 24-04-2005 22:04 ]
Als het bord niet stabiel wil op 200MHz, moet je gewoon RMA-en. Heb hier ook een A7N8X-E Deluxe met een XP1800+ die probleemloos op 11x200 @ 1,8V draait. Het is 24hr Prime stable, maar bij 201x11 boot ie niet. Het mem is een combi van Dane Elec en Kingston. Beide PC2700, maar doet probleemloos mee op 200MHz, 2,5-3-3-11. Beide bankjes zijn getest op m'n Infinity @223 MHz, 2,5-3-3-11.
Het bord hoort 200MHz probleemloos te ondersteunen. De vraag is dan of de CPU dit wel doet. Test de CPU eens op een bord wat gegarandeerd lekker loopt. Heb hier nog een DFI Infinity liggen, dus als je wil ruilen, mail maar ff.
  • _eXistenZ_
Zou je me op MSN kunnen toevoegen MMMMMM, dan kunnen we daar even verder over spreken.
/edit
Ik kan je namelijk nergens mailen volgens mij, ik kan je alleen als buddy toevoegen...
Mijn MSN adres isessen@gmail.com
/edit 2
Het is MMMMM, niet MMMMMM :)
[ Voor 58% gewijzigd door _eXistenZ_ op 28-06-2008 00:10 ]
