NEC 3520A probleem
Wanneer ik een film kopieer krijg ik het volgende fenomeen. De gekopieerde film hapert op verschillende plaatsen (twee tot zesmaal). Op het moment dat de film hapert keert hij een stuk terug. Wanneer ik dan terug ga naar de plaats waar de film haperde en daar iets verder vooruit spoel dan loopt de film weer voort. Dit gebeurt bij elke kopij van elke film welke ik heb gekopieerd.
Ik gebruik het volgende: Asus moederbord (P5AD2E, 925XE chipset) met Intel PIV 650, 1 Gb Ram, Nec3520A dvd writer (master IDE) en Plextor DVD speler (slave IDE), twee harde schijven Samsung geplaatst in raid (Intel Matrix).
Ik denk dat het een probleem is met de writer ofwel met de doorvoer van de data tussen IDE en SATA. Iemand enige suggesties?
(Ik heb eens Nero CD-DVD Speed uitgeprobeerd en de writer getest; ik kreeg als resultaat een curve waarbij er op geregelde tijdstippen een interval is waarbij de write-curve daalt naar single speed) Ik heb daar geen verklaring voor ....
  • jozy
  • Laatst online: 25-10 22:31
zet je DVD speler op Master IDE en je NEC op master IDE2.
aparte bussen voor die 2 is eigenlijk een must, wil je on the fly burnen.
  • Bertrik
  • Laatst online: 22-06-2023
De dips in de schrijfcurve zijn normaal voor zover ik weet, doet ie ca. elke halve gigabyte.
De problemen die je beschrijft lijken mij wel aan het gebruikte type schijfje te liggen, misschien gewoon slechte schijfjes (welk type / media code?) of je brandt ze te snel.
  • Microkid
  • Laatst online: 16:39
Microkid
Smile
dat is wel een probleem, gezien dit moederbord maar één IDE poort heeft ...
ik vermoed dat het probleem daar niet zit gezien ik gelijkaardige problemen krijg of ik nu on the fly kopieer van speler naar writer of ik kopieer via writer-harde schijf-writer.
ik heb reeds geprobeerd met verschillende schijfjes, zowel DVD+ als DVD-
ter informatie: ik heb reeds alle mogelijke firmware uitgeprobeerd, doch zonder positief resultaat
verschillende snelheden werden ook uitgeprobeerd met telkens eenzelfde resultaat
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 03-11 20:03
Probeer de edit knop es ;) ;)
Kijk eens of je ata ondersteuning wel aanstaat. Dat stond bij mij standaard ook uit toen ik de nec nd3520a erin stopte.
Afbeeldingslocatie: http://img89.echo.cx/img89/6168/blabla3zx.jpg
[ Voor 84% gewijzigd door Dekaasboer op 23-04-2005 23:56 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Bertrik
Mogelijk is dan je NEC drive gewoon gaar, of misschien ook wel de speler. Kun je een PIE/PIF scan doen (met nero cd/dvd-speed)?
En welk type schijfjes gebruik je nou eigenlijk (merk en media code)?
Ik heb de Princo DVD- gebruikt en de Platinum (Ricoh) DVD+ gebruikt met dezelfde resultaten, waarbij ik telkens de snelheid niet hoger dan 4x geprobeerd heb.
de ATA instellingen zijn correct ingevuld ...
