Pc wil alleen starten met Matrox G400 in veilige modus.
Hi,
Ik heb in de jaren voorheen al heel wat promlemen voorbij zien komen.
Maar nu ben ik een beetje te einde raad.
Probleem :
Systeem (relevante hardware) =
AMD Barton 2800+
Epox 8RDA3+
2 x Twinmos 256 Mb DDR
2 x Maxtor HD DX 740 60 Gb.
Aopen FX5700 256 Mb
Tijdens wat werkzaamheden crashte de pc.
Het beeld bevroor en ik kon niks meer doen dus maar op de reset knop gedrukt.
Daarna bleef het beeld op zwart en bleef de primary HD ook stil. (geen bios opstart, etc.)
In 1ste instantie kon het volgens mij liggen aan het mobo, vidkaart, geheugen of cpu.
Normaal is dat te testen door elk onder deel te "spiegelen" met een werkende.
Dus in tussenstappen allerlei opties die op dat moment mogelijk waren doorlopen :
(en dus geen verschil opleverde)
CPU vervangen door AMD XP 1700+
Voeding vervangen
Andere HD met verse en schone XP installatie
Maar toen viel me op dat de code op het mobo "Ff" aangaf en dat
staat voor "Boot attempt". (een led display met evt. foutmeldingcodes)
Dus trok ik de concusie dat het mobo verrot was en heb een ander gehaald.
De keus was een Gigabyte 7VT600P-RZ.
Maar je raadt het al : geen resultaat.....
Dus een vidkaart van werk mee gebietst om daarmee verder te testen.
Dat was een Matrox G400 en daarmee kreeg ik wel beeld ! in ieder geval het Bios
want zodra het XP scherm met balkje voorbij was liep ie vast.
Dat is waarschijnlijk te wijten omdat de matrox een 2x agp kaart is en dit mobo
x4/x8 is. (achteraf gezien.....)
Maar !!! in veilige modus werkte die dus wel... en werkte alles naar behoren en kan ik geen problemen in apperaat beheer vinden.
Ok d8 ik : dan voor *** een mobo gehaald want het is de vidkaart en ik naar de shop en een andere gekocht, een Sapphire ATI Radeon 9600 Pro 256mb.
Ook na plaatsen van deze : geen startende pc.... geen beeld, helemaal niks alleen een
draaiende voeding............
Vraag : iemand een idee wat dit kan zijn ?
Brak geheugen ? (Memtest heeft geen problemen gevonden)
Want zit dus nu met een nieuwe vidkaart, nieuw mobo en wil niet gokken op het geheugen aangezien ik al wat centen kwijt ben nu....
  • h3ll
Ik gok op geheugen ja, daar zie je veel van dit soort fouten mee..
Hoelang heb je memtest gedraaid ?
[ Voor 21% gewijzigd door h3ll op 23-04-2005 23:38 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 07:41
dion_b
say Baah
Paar dingen:
- een G400 is een AGP 4X (2.0) kaart (kijk maar naar de inkepingen op de connector) die dus 3.3V en 1.5V aankan. Als het een 2X (1.0) kaart geweest zou zijn zou het nooit fysiek gepast hebben op die mobo's ;)
* dion_b heeft wel eens een G400 op een nForce2 plank gedraaid zonder problemen
- ik mis melding van wat voor voeding je hebt - een Sweex met een Qtec vervangen is als een Yugo met een Trabant vervangen, dat schiet niet bepaald op... de G400 trekt VEEL minder stroom dan de andere twee VGA kaarten, dus neig ik naar deze verklaring. Post eens duidelijke voedingsspecs.
- kortsluiting zou ook een probleem kunnen zijn. Haal mobo los van kast, probeer met mobo, CPU en VGA op een isolerend oppervlak (bijvoorbeeld mobodoos) te booten
Tenslotte zou ik aanraden om sowieso niets meer te kopen tot je de oorzaak gevonden hebt. Ga evt met de onderdelen die je hebt naar iemand anders met vergelijkbare specs en probeer onderdelen uit tot je de schuldige hebt...
Oslik, blyat! Oslik!
Ok, Thanks voor de tips.
Ff wat antwoorden :
Ik heb memtest 86+ zo'n uurtje laten lopen.
De voeding die ik normaal heb is dus inderdaad een Q-tec 550.
De vervangende voeding die ik gebruikt heb is een stock Aopen voeding
die destijds in de HQ8 kast zat. (een herriebak maar redelijk stabiel)
Het enigste wat ik dus nog niet heb kunnen spiegelen is het geheugen.
Ik zal eens kijken of ik een reepje van werk mee kan bietsen om te testen in
mijn pc en andersom mijn geheugen in de pc op me werk.
Maar zou het er aan kunnen liggen dat op wanneer het XP scherm overgaat
naar het bureaublad de voeding meer power moet leveren ?
En dat dan de voeding afhaakt ? en daarom wel wil draaien met alleen de Matrox
in veilige modus omdat dan minder power nodig is ? (roep maar wat...)
En de pc dus niet wil draaien met de FX5700 en de Radeon 9600 omdat deze gelijk
al meer power slurpen ?
Ik w8 evt. andere tips af.
***EDIT
Heb nu alle onderdelen los van elkaar getest op de Epox mobo en op
de Gigabyte mobo.
Heb de vidkaarten getest, de cpu's en alles in nog steeds zoals ik eerder
beschreven heb. De enigste manier om dus te kunnen werken is met de
Gigabyte mobo met die Matrox en dan alleen in veilige modus. Alleen de
geheugenreepjes heb ik niet kunnen spiegelen en ben ik dus bang
dat de klink in de kabel daar zit....
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 12:58 ]
*** EDIT2
Ik heb nogmaals memtest 1.11 gedraaid en na 4 hele cyclussen met testen
geeft deze 0 errors aan........
niemand een idee ?
Ander geheugen inmiddels getest op dit syteem : niks.... alles hetzelfde.
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 11:27:
Ja, zeker als je een hogere resolutie en hogere refreshrate ingesteld hebt, dan trekt je kaart plots een pak meer.
Nou, gisteren is de oorzaak gevonden....
Het blijkt dat het nieuwe moederbord wat is aangeschaft om de kapotte te vervangen ook kapot was al vanaf de aankoop. Ga je er van uit dat die juist goed moet zijn loop je over in een ander probleem.
Vanavond in de ruiling en de FX5700 maar in de verkoop want die is nu over na de aanschaf van de 9600 pro. (Aopen kaart werkt dus nog wel 100%)
Bummer.........
