Bios update: pc dood?
  • mister_dog
  • Laatst online: 17-04-2025
1-2-3-4-5-6-7-8-9
[ Voor 99% gewijzigd door mister_dog op 01-08-2009 16:14 ]
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik zou CMOS clear doen. Lees effe in het boekje hoe het moet. Waarschijnlijk stonden jouw ouwe waardes en misschien dat het daardoor niet meer start. dus effe CMOS Clear.
Lucky Goldstar
  • mister_dog
mjgfhgfffff
[ Voor 92% gewijzigd door mister_dog op 01-08-2009 16:14 ]
  • mister_dog
DJkim schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:11:
ok
[ Voor 8% gewijzigd door mister_dog op 23-04-2005 19:13 ]
  • IJnte
  • Laatst online: 18-09 22:02
mister_dog schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:12:
Hij geeft geen beeld meer dus dat word lastig.
8)7 CMOS clear is een jumper op je mobo O-) Vaak in de buurt van je bios chip.. Lees even de manual;)
Gebruik AUB de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop ;)
[ Voor 21% gewijzigd door IJnte op 23-04-2005 19:15 ]
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Er zijn als je zoekt hier vast veel meer topics over te vinden :)
Maarja dit soort opmerkingen zijn eigenlijk voor de modjes.
Wat standaard is in zo'n geval: CMOS clear (zoals al gezegd)
Als hij het dan nog niet doet, evt zoeken naar rescueflash (meeste mobo's kunnen worden geflasht door diskette met aantal proggies+bios in de drive te doen en dan bv alt-f5 ofzo in te duwen bij het aanzetten.)
Hopelijk krijg je hem nog in orde :X
  • mister_dog
jhgffffffffffffffff
Batterij verwijderen helpt ook wel even wachten met terug plaatsen, kwartiertje moet genoeg zijn.
  • Spixo
  • Laatst online: 12:13
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:20:
Moet je wel even je kabel uit de voeding trekken en als je de batterij eruit hebt gehaald de aan/uit knop indrukken om de pc helemaal te ontladen :).
  • mister_dog
Ricardo87 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:23:
Had ik net al ff geprobeerd alleen dat werkte ook niet...
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Ik denk dat die 'ff', net even iets te kort is wacht zoals gezegd een minuut of 10 tot 15 met het terugplaatsen van de batterij en voedingskabel.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Voor de zekerheid de contacten van het batteryhoudertje met een schroevendraaier bijv. ff kortsluiten als de battery eruit is (een geleider iniedergeval). Dan weet je het zeker dat de bios gecleared is.
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • mister_dog
Borizz schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:28:
Ok O-)
  • Borizz
Je zou ook eens een adere video kaart kunnen proberen, bij voorkeur een oudere PCI (of zelfs ISA afhankelijk van het systeem).
Misschien dat je wat hebt aan deze link.
bij dit soort computers werkt vaak de del optie om in de bios mode te komen niet vaak zijn dit andere toetsen bij sommige moet je f2 indrukken en bij andere zijn het zelf een combo van 2 toetsen je had beter dit eerst kunnen nagaan voordat je zon drastisch maat regel had genomen omdat je niet in de bios optie kwam
of je had zelf een bootdisk kunnen downloaden om xp te kunnen installeren
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 19:39 ]
  • Dark Master
  • Laatst online: 02-10 23:26
mmmm... sorry maar ik denk toch echt dat je pctje dood is :'( ..
Ik heb een verglijkend probleem gehad ook met een packard bell en deze deed het ook niet meer na een biosflash...
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • mister_dog
Ik heb de batterij er een kwartier uit gehad...geen resultaat. Ik heb alleen AGP video kaarten dus dat gaat ook niet.
Als hij dood is is het echt wel kl**te...
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:37:
Ik had een XP cd alleen hij wilde daar van niet opstarten ook niet met f8 ofzo.
[ Voor 65% gewijzigd door mister_dog op 23-04-2005 19:52 ]
  • MaximumPower
  • Laatst online: 16-04 12:05
Ik kan alleen die jumper niet vinden staat niks bij in ieder geval...
Zit er een jumper tussen PCI slot 1 en 2, genaamd JBAT1?
Die is om de CMOS te clearen:
1-2 Keep Data
2-3 Clear Data
Omdat het een MSI K7TM Pro board is maar geleverd in een Packard Bell wordt het lastig(er) omdat de moederborden vaak in een speciale produktie door MSI en voor Packard Bell worden gefabriceerd en daarom soms ook gemodificeerd kunnen zijn en tevens alleen nog maar ondersteuning van de fabrikant i.d.g. Packard Bell zelf heeft en dus niet van MSI.
Daarentegen... heb ik al eens een Packard Bell gered door de BIOS van een MSI board zélf te nemen en te flashen... maar als ik hier zo lees dan is het niet verstandig om zelf nog verder te prutsen, omdat dit notabene de pc is van je moeders werk!
Het is de pc van me moeders werk (kinderdagverblijf)
Mijn enige en dringende advies is om de professionele IT medewerkers van jou moeders werk erbij te betrekken en niet verder te sleutelen aan iets waar je geen enkele ervaring mee hebt. (had je in eerste instantie al moeten doen!)
Tja, het is weer zo'n klassiek voorbeeld van iemand die zelf eerst zit te prutsen en dan pas naar de IT afdeling van zijn werk stapt, wat in zo'n geval de enige goede oplossing is en moet zijn.
P.S. Matthijs ik wil het jou verder niet kwalijk nemen, maar mocht je moeder dit (laten) lezen: "een jongen van 14 je pc van het werk laten repareren is nooit verstandig..."
[ Voor 39% gewijzigd door MaximumPower op 24-04-2005 00:28 ]
Minimum to the MaximumPower!
  • epias
Je hebt gewoon de verkeerde firmware geflashed, kan iedereen gebeuren. Bios er uitwippen en opnieuw flashen met de juiste 'Halley BIOS 3.2' firmware.
  • MaximumPower
epias schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 20:52:
Precies... maar gaat dan niet verder zelf met de pc van je moeders werk zitten prutsen. Een profesionele medewerker kan nu misschien nog iets er mee doen.
[ Voor 3% gewijzigd door MaximumPower op 23-04-2005 23:33 ]
  • salvador4
  • Laatst online: 02-10 21:11
Daarentegen heb ik al eens een Packard Bell gered door de BIOS van MSI zélf te nemen en te flashen... maar als ik hier zo lees dan is het niet verstandig om zelf nog verder te prutsen, omdat dit notabene de pc is van je moeders werk!
P.S. Matthijs ik wil het jou verder niet kwalijk nemen, maar mocht je moeder dit (laten) lezen: "een jongen van 15 je pc van het werk laten repareren is nooit verstandig..."
Blabla wat een berg onzin zeg dus voor een klein probleempje met een oude pc op een _kinderdagverblijf_ ga jij professionele IT mensen inhuren? kom op zeg dan kun je beter meteen een nieuwe pc aanschaffen. Met mijn 15e jaar schroefde ik pc's van achter naar voor uit en in elkaar dus ik zie niet in waarom hij dit probleemPJE met een desktopje niet zou kunnen oplossen.
[ Voor 3% gewijzigd door salvador4 op 23-04-2005 21:06 ]
mister_dog schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:50:
je kunt een boot disk van de internet halen om op diskette te zetten en f8 is niet voor het kiezen om te booten van cd het is een menu om tussen meerdere modussen /besturing systemen te kiezen dus f8 heeft daar al niks mee te maken met het booten van een cd voor zover ik mee gemaakt heb met eigen installaties en zoals ik zei als je merkt dat del niet werkt had je eerst moeten kijken wat daarvoor de reden is inplaatst meteen een bios update te gaan doen want dan schiet je vaak ook niks mee op aangezien die bios update van die fabrikant nog steeds een andere manier zal hebben om in de bios te komen in plaats de standaard del optie.
vaak krijg je ook in de boot scherm te zien wat voor knop je moet drukken om in de bios te zien want waarschijnlijk kreeg je niet de normale boot scherm die je krijgt op zelf gebouwde computers maar waarschijnlijk een soort splas scherm met logo van fabrikant en daar staat vaak ergens in de hoek van de scherm welke toets of combo je moet drukken bij b.v packard bell is wat ik eens gezien heb de f2 toets
  • MaximumPower
salvador4 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 21:05:
Als hij het gewoon goed had gedaan en dus verstandig was geweest en het ook zo goed had geweten als jij voorsteld (maar hoe kan jij dit dan bepalen, vraag ik me af?) had je de tweakers hier niet nodig gehad of veel beter nog eigenlijk, dan had je de tweakers EERST geraadpleegd, vóórdat je zelf iets gaat uitproberen! Dan had hij eerst kunnen overleggen/discussiëren met mensen zoals jij? maar ook als ik! voordat je iets van plan bent te gaan doen... maar ja, al doende wordt men wijzer.
Nee, je laat je zoon van 14 die ook álles al van computers af weet er aan prutsen, dat helpt? Yeah right!
een computer van je werk is NIET van jou zelf.
Ik zeg niet dat iemand van 14 jaar oud dit niet kan, ben zelf ook 14 geweest namelijk. Maar dit wordt verder een discussie van niets... offtopic.
Dit noem ik pas een berg onzin: het was namelijk totale nonsens de BIOS te flashen omdat de cd-rom niet boot, je kan ook met de setup-diskette's booten, wel eens van microsoft.com gehoord? Dus duidelijk iemand die geen verstandige dingen doet en dus geholpen (had) moet(en) worden door echte tweakers.
Ben nog wel benieuwd naar de door mij voorgestelde CMOS clear d.m.v. de jumper (JBAT1) op het moederbord, wat ook mijn inziens dus verder geen kwaad kan en TS gerust zelf kan uitvoeren, maar het is erg stil geworden... ik hoor de TS niet meer?
[ Voor 88% gewijzigd door MaximumPower op 24-04-2005 00:28 ]
  • cjdijk
  • Laatst online: 25-09 09:17
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Als niets meer lukt kun je jouw bioschip uit z'n voetje halen,
en dan opsturen naar het adres wat staat op http://www.flashbios.org/
Dat heb ik zelf ook ooit eens gedaan, gaat best goed.
Kosten zijn 10 euro, indien je chip zelf nog wel goed is.
Dan gaan ze hem voor je herprogrammeren.
Anders kun je daar ook een nieuwe chip bestellen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • MaximumPower
...ondanks dat ik er nog niet helemaal van overtuigd ben of dat de BIOS chip nu nog wel of niet meer goed werkt en/of de computer nu echt al is afgeschreven (je moet namelijk niet zo gauw de moed opgeven). Maar helaas laat de TS niets meer van zich horen over de status van dit moment, is dit dus ook zo'n zelfde optie als de BIOS chip dus echt niet meer werkt (weliswaar is dit van MSI zelf afkomstig en niet van Packard Bell):
De BIOS Update is mislukt. Wat kan ik nu doen?
[ Voor 52% gewijzigd door MaximumPower op 24-04-2005 00:22 ]
  • mister_dog
Ik had een feestje dus was er ff niet,
Het kinderdagverblijf waar me moeder werkt is een klein bedrijfje met maar 3 vestigingen dus hebben ze niet het geld om (dure) IT mensen te huren. M'n pa zit in de pc buisness dus die regelt de pc daar. Hij had een bios flash gedaan (zei hij) maar dat moest toch maar weer terug naar origineel, dus dacht ik ik haal er 1 van de MSI site af dat zal wel goed zijn...dus zo impulsief was het ook weer niet. Maar het was eigenlijk toch wel slim geweest om eerst wat te zoeken. Hebben jullie gelijk in.
Het is niet zo groot bedrijf dus weinig geld daarom gaat de pc naar m'n pa (die 'repareert' normaal die pc)
MaximumPower schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 20:30:
1-2 Keep Data
2-3 Clear Data
[/i]
Ja die staat er wel ja, er zat een kaart boven.
Hoe wou ik dat doen dan?
MaximumPower schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 22:32:
...ondanks dat ik er nog niet helemaal van overtuigd ben of dat de BIOS chip nu nog wel of niet meer goed werkt, aangezien de TS niets meer van zich laat horen over de status van dit moment, is dit ook ongeveer dezelfde optie als de BIOS chip dus niet meer werkt (weliswaar is dit van MSI zelf afkomstig en niet van Packard Bell):
Denk dat ik em dan maar opstuur naar MSI
(p.s. ik ben 14)
[ Voor 24% gewijzigd door mister_dog op 24-04-2005 00:21 ]
  • MaximumPower
Goeie gedachte... bedankt voor je reply... en je bent weer wat wijzer geworden. Maar er is nog geen 'man over boord' zal ik maar zeggen. Laat het even weten of je BIOS nog in orde is gemaakt.
Lees alle berichten hier verder niet als 'negatief' maar zoals ik dat anders noem 'opbouwende kritiek', als je dit dan maar weer onthoudt voor een volgende keer en eerst altijd na gaat denken vóórdat je iets gaat doen dan gaat het best goed komen allemaal... 8)
Mijn ICT lijfspreuk is: Vraag het eerst? Als je iets niet weet!
...niet het geld om (dure) IT mensen te huren...
Die... wat jij noemt (dure) IT mensen... kijken en zitten ook op tweakers en zijn hier gewoon te vinden. Zij vinden het leuk om mensen te helpen en goede adviezen te geven... dus hoeft het niet altijd geld te kosten. By the way... onthou goed dat als je werkt in de ICT of iets op dat gebied gaat doen, dan is Google en het Internet je allerbeste vriend!
Succes verder... en wie weet wordt ook jij ooit nog eens een hele goeie in de ICT industrie, alhoewel je nu nog alle kanten op kan en je eerst nog kan bedenken op jouw leeftijd (grapje van een ouwe ICT-er) :+
enne... als laatste opmerking: nog wel een setje setup-diskettes bij microsoft.com downloaden voor het geval dat je weer een computer tegenkomt die niet boot vanaf een cd-rom.
(omdat je geboortejaar 1990 is, ik zal er overal even 14 van maken...)
[ Voor 128% gewijzigd door MaximumPower op 24-04-2005 01:48 ]
  • mister_dog
:) ok, zal ik laten weten. Volgende keer maar beter uitkijken :*)
'T kan idd nog alle kanten uit maar het word toch wel iets in de computers.
[ Voor 82% gewijzigd door mister_dog op 24-04-2005 12:38 ]
  • mister_dog
Hoi,
Ik zou nog even zeggen hoe het afgelopen was me die bios.
Mijn moeder's mobo was een tijdje terug kapot, condersatoren stonden bol en er kwam zooit uit. Mijn vader heeft toen via marktplaats precies de zelfde terug gekocht. Die man van wie ie em gekocht had had de condensatoren van dat bord vervangen, we waren dus niet de enigen met dat probleem. Maar goed die man kon dus ook biosen flashen met een apparaatje en dat heeft hij even voor me gedaan. Nu doet die pc het weer als een zonnetje. :)
[ Voor 4% gewijzigd door mister_dog op 09-06-2005 19:53 ]
