[EL] USB stopcontact
  • 133 views sinds 30-01-2008
Hey tweakers,
naar aanleiding van mijn USB vraag van vanochtend ben ik gaan nadenken over een USB stopcontact. Het idee is zo: ik pak een oude tel. oplader voor transformator. De + en - sluit ik aan op de 5V en ground aansluiting v.d. USB poort (een usb verlengkabel uitelkaar gehaald).
Nu heb ik een oude tel. oplader, die gaat naar 5.7V gelijkstroom. Weet iemand of dit veel effect zal hebben op de apparaten die ik erop aansluit?
V.B.: ik heb een camera die alleen via usb kan worden opgeladen. Irritant vind ik dat. maakt die 0.7V extra uit?
Ook heb ik een speaker die op de USB stroom werkt. zou handig zijn om die zonder pc te kunnen gebruiken.
Weet iemand of dit gaat werken?
groeten,
faberic
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ligt denk ik aan de apparaten die je eraan zou hangen, maar je kan heel makkelijk van 5,7 naar 5 volt. dan pak je gewoon een 7805 spanningsregelaar en dan heb je precies 5 volt.
[CM] Flightcase Mod
waar vind ik die?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 13:42
_Ernst_
Mark It Zero!
Of nog simpeler, hang er een diode tussen, vanwege de spanningsval van zo'n 0,6 volt komt de spanning dicht genoeg bij de 5 volt in de buurt. Als diode kun je een 1N4001 ofzo pakken, of zwaarder afhankelijk van de stroom die hij moet kunnen leveren.
Last.fm
Gnuitenjong schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 18:47:
Voor een 7805 heb je volgens mij minstens 7 volt nodig, dus dat gaat niet echt werken ;)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Dit gaat niet werken; de 7805 heeft een hogere ingangsspanning nodig (uit m'n hoofd schat ik rond de 8 V (of meer!), om 5 volt als output te geven.
Wat _Ernst_ zegt kan wel.
1 "kanttekening": hoe stabiel is die 5.7V? Als-ie af en toe een voltje hoger is, denk ik dat USB-apparaten best eens kunnen gaan klagen; de USB zelf geeft neem ik aan een vrij stabiele spanning.
en die spanningsregelaar moet bij een min. spanning van 7 volt...
EDIT: te laat
en die 5.7 lijkt me redelijk stabiel, het gaat toch om een telefoon
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 19:03 ]
Zolang de belasting niet al te hoog en redelijk constant is, kun je het geheel met een 5v1 zener diode wel wat naar beneden bijstellen. Ik geloof dat dat met een schakeling als deze kan:
5.7V --------\/\/\/--------------------
                        |             belasting enzo
                     5v1 zener
GND -----------------------------------
Zie ook http://www.opamplabs.com/zenerreg.htm.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 20:00 ]
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 18:59:
Oh ja, niet bij nagedacht 8)7
[CM] Flightcase Mod
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:59:
                        |             belasting enzo
                     5v1 zener
als je een standaard silicium diode pakt valt er al zo'n 0,55/0,6v over de diode en klaar
dus gewoon diode in serie met spaningsbron zetten (in geleiding batuurlijk)
het zou me niks verbazen btw als 5,7 volt geen enkel probleem is voor de meeste apparaten
Iperf
Koop gewoon een usb hub met voeding je werk die netjes weg!
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Er zijn ook gewoon standaardoplossingen hiervoor ik heb zelf ook een soort van adapter met een USB poort om mijn MP3 speler (I-Bead) op te laden.
If I can't fix it, it ain't broken.
een gemiddeld telefoon adaptertje is ongestabiliseerd. Kan wel +/- 10 volt uitkomen als ie niet (zwaar genoeg) belast is.
hier een nokia 3310 adaptertje:
Afbeeldingslocatie: http://vuurvliegje.ath.cx/filedumpshit/nokia_adapter1.jpg
3,7 volt
Afbeeldingslocatie: http://vuurvliegje.ath.cx/filedumpshit/nokia_adapter2.jpg
maar zonder belasting...
7,99 is dat, de comma zie je niet door de hoek van de foto :P
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 17:42 ]
4.5V adapter hier met USB stekker, zodat ik tenminste geen batterijen verbruik als ik m'n MP3 speler aansluit op de geluidsinstallatie. Werkt prima met de ene speler en niet met de andere (lowbudget krengetje), niet elk USB device betrekt zijn voeding uit de USB, test dat dus eerst met je PC'tje oid.
USB spanning heeft zelf iig een marge van 4,750 - 5,250. Die halve volt extra is voor veel budgetapparatuur alleen maar voordelig (gaan vaak snel ranzig doen bij lage spanningen, terwijl merkspul, zoals een Logitech muis zelfs bij extreem lage spanningen nog zijn werk doet).
Natuurlijk (zoasl hierboven mij) is 7.99 wel iets teveel van het goede 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 23:15 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 14:13
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Het kan aan mij liggen, ik heb dit weekend wat weinig geslapen, maar volgens mij kun je gewoon een diode (1n4001 ofzo) in serie zetten met de + lijn en dan wordt die 5,7 volt 5,0 tot 5,1 volt. Probleem opgelost.
* Cassettebandje neemt nog een kop koffie, fish zei ongeveer hetzelfde
[ Voor 23% gewijzigd door Cassettebandje op 25-04-2005 10:12 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Cassettebandje schreef op maandag 25 april 2005 @ 10:11:
* _Ernst_ neemt nog een kop koffie, fish zei ongeveer hetzelfde
_Ernst_ schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 18:52:
Last.fm
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 17:35:
3,7 volt
Dit is een vaak gemaakte fout :). Je meet de voeding nu onbelast. Daardoor lijkt de uitgangsspanning hoger. DIt komt door de interne schakeling van de voeding en is normaal. Zodra je de uitgang gaat belasten zakt de spanning in tot ongeveeer de uitgangsspanning.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 00:49:
uhm, ik zeg toch ook dat ik hem onbelast meet...
Als je hem belast zakt hij in ja, maar hij is pas echt de opgegeven waarde als je apparaat een bepaalde stroom trekt. Als jouw usb pennetje te weinig trekt blijft hij zo hoog.
Net even gemeten, als ik hem met 100 ma belast is hij nog steeds +/- 6 volt. pas bij +/- 600 ma was hij 3,7 volt.
Dat wil je gewoon niet bij iets wat "exact" 5 volt wil. Koop of maak dan een gestabiliseerde voeding.
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:51
deepbass909
Als de adapter een conventioneel, niet gestabiliseerd model is (zoals die Nokia), zou ik de oplossing met een Zener diode doen. Heb je een nette gestabiliseerde (geschakelde) voeding, die dus altijd 5,7 volt geeft, dan kan je er makkelijk een 1n4007 diode tussen zetten (de 1n4001 is amper nog verkrijgbaar, de 1n4007 is het verbeterde exemplaar).
  • -DarkShadow-
USB schommelt officieel tussen 4,5 en 5,5 volt, dus het boeit geen reet.
spuit 11, euss heeft het al gezegd
[ Voor 21% gewijzigd door -DarkShadow- op 26-04-2005 20:43 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Mijn mp3speler laadde zelfs op met een standaard nokia adapter= 3,7volt...
Ik denk dat het weinig uitmaakt, maar gebruik gewoon de diode-truc, desnoods zoek je op hoeveel
die mA die tel trekt als hij oplaad, en kijk je hoeveel je cam trekt bij het opladen, dan weet je ongeveer of de spanning nog dieper zal inzakken(hogere belasting)of minder diep zakt(lagere belasting) en kan je adhv dit desnoods 2 diodes, of geen gebruiken.
  • Jgsvuden
  • Laatst online: 10-08-2023
Jgsvuden
Hoi!
Topic gaf mj genoeg inspiratie om net in 10 min ook ff wat in elkaar te prutsen, heb nu een mooi usb-opladertje voor mijn siemens CX65 :D
EDIT: ik lees de startpost nog eens, en eigenlijk doe ik dus precies het omgekeerde van wat jij wil :D
[ Voor 120% gewijzigd door Jgsvuden op 27-04-2005 11:23 ]
>>>> Citroën AX GTI <<<<
