ventilatoren voor 4 pins PWM/T aansluiting.
  • 2.171 views sinds 30-01-2008
  • jacovn
  • Laatst online: 22:34
Ik ben op zoek naar nieuwe 4 pins PWM/T ventilatoren
Deze aansluitingen komen nu op moederborden, en dan kan een regelkring op het moederbord de snelheid van de ventilator regelen.
Het principe wordt beschreven in documentatie van intel (PDF file)
pinbezetting:
Pin Number Signal Color
1 Ground: Black
2 Power: (+12 V) Yellow
3 Sense: 2 pulses per revolution Green
4 Control: 21 KHz-28 KHz Blue
Het gaat dus NIET om een normale 12v/massa/massa/5 volt stekker die door een PWM controller minder spanning toebedeeld krijgt.
hier nog een aankondiging van JMC
Zij maken ook ventialtoren: http://www.jmcproducts.com/products/pwm_fans/index.shtml Zo te zien alleen in de USA verkrijgbaar.
Heeft iemand een idee of zulke ventilatoren ook in Nederland verkrijgbaar zijn.
Jaco
  • Hielko
  • Laatst online: 21:43
Veel nieuwe CPU-koelers hebben een dergelijke ventilator, denk echter dat je ze niet los zal vinden...
  • jacovn
Toch raar. Mijn nieuwe moederbord zit vol met deze 4 pens aansluitingen (8x)
Je kunt er ook het een en ander aan instellen in het bios.
Eerst dan maar doen met de 'ouderwetse' 3 pins stekkers. Wie weet komen die 4 pins nog eens in de mode binnenkort. Als meerdere fabrikanten die 4 pins mogelijkheden aan bieden zou de fan industrie er toch op in moeten springen zou je denken.
Jaco
[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 30-04-2005 12:01 ]
en welk moederbord heb je dan jacovn ?
  • jacovn
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 20:29:
Supermicro X6DA8-G2 (besteld, nog niet in bezit)
Wellicht de supermicro fans nemen. Alleen een enorme klus het juiste onderdeelnummer te vinden. (of ik doe iets verkeerd..)
Jaco
  • jacovn
Nou bij de Xeon processoren die ik vandaag binnen gekregen heb zitten wel netjes 4 draads koelers bijgeleverd. Kan ik mooi zien wat er gebeurd bij de instelling op het mainbord. Ik ga de de intel heatsink niet gebruiken, dus dan kan ik mooi met die koelers experimenteren.
-edit het waren stiekem 3 draad koelers, en Intel heeft ze ergens goedkoop op de kop getikt shat ik in - lees waardelozen dingen
Jaco
[ Voor 20% gewijzigd door jacovn op 07-05-2005 09:57 ]
  • jacovn
Denk ze gevonden te hebben.
Supermicro:
FAN-0077 120x120x38 mm Fan van JMC
FAN-0076 90x90x25 mm Fan van JMC
FAN-0074 80x80x38 mm Fan van SanyoDenki
Zal er een paar proberen te bestellen om ze te testen.
Jaco
  • jacovn
Eindelijk zijn ze binnen:
FAN-0074 (80x80x38 - Sanyo Denki San Ace 80 - model nr: 9G0812P1F03)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/j.nieuwenhoven/tweakers/FAN-0074_klein.jpg
Deze unit heeft een erg kort kabeltje - Supermicro levert deze ventilator in een bracket die zo in een systeemkast van supermicro past, en dan voldoet blijkbaar een erg kort kabeltje.
FAN-0076: (92x92x25 - JMC 9025-12HB - p/n: 9029711PW-11)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/j.nieuwenhoven/tweakers/FAN-0076_klein.jpg
FAN-0077: (120x120x38 - JMC 1238-121HB - p/n: 1212711PW-5_
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/j.nieuwenhoven/tweakers/FAN-0077_klein.jpg
Zal ze komende week gaan testen.
  • Surfer2003
  • Laatst online: 13-05-2023
Ik ben erg benieuwd naar de resultaten. Kan je deze ook als CPU fans gebruiken ? Waar heb je ze overigens gekocht ? en welke prjjis ?
  • jacovn
Kosten rond de 20 Euro per stuk. Besteld via EMPC. Wel lange levertijd, het zijn niet zo standaard items blijkbaar.
Denk er pas volgende week aan toe te komen om te testen.
Volgens de spec sheet zijn ze wel stil op de lagere toerentallen. Full speed is het al snel iets van 55 dBa en dat is wel erg luid natuurlijk...
De 80x80 en 120x120 zijn 38 mm hoog. De 92x92 is 25 mm hoog.
De 80 zou wel passen op mijn Coolermaster heatpipe, de 92 wil ik proberen.
Het is even kijken hoe luid ze zijn, en of ze trillingvrij lopen.
  • Surfer2003
En ? Al wat kunnen uittesten ?
  • jacovn
Sorry dat het zo lang geduurd heeft. Ik heb een weekje vrij en ben aan de slag gegaan.
Bij opstarten PC sloeg de schrik toe: wat een lawaai, net stofzuiger(s)
Dan draaien ze kort voluit en blazen ze met orkaankracht.
Afhankelijk van de instellingen in het BIOS draaien ze harder of zachter (op basisinstelling)
CPU1 = 92 MM
CPU2 = 80 MM
FAN6 = 120MM
1) full CPU1: 3750 CPU2: 4820 FAN6: 4017 - meervoudige sotfzuiger
4) 4-pin(Server) CPU1: 4183 CPU2: 4000 FAN6: 2556 - redelijk luid
5) 4-pin Workstation CPU1: 2445 CPU2: 3308 FAN6: 1795 - nog te veel lawaai om bij te werken
6) 4-pin(Quiet) CPU1: 1369 CPU2: 2678 FAN6: 1300 -zou gaan bij warm weer
7) 4-pin (SuperQuiet): CPU1: 1088 CPU2: 2400 FAN6: 950 - ongeveer gelijk aan normaal.
- dit is allemaal bekeken in de bios, dus nog geen load op de processoren.
In de normaal situatie zit op de plaats van de 120 mm de standaard 120 mm fan cooler master van de stacker.
Op CPU1 en CPU 2 zit een papst 8412N/2GMLE
Heb met wat load op de processoren niet direct een toerental verhoging kunnen zien.
De 92 MM past helaas niet met fatsoen op de Coolermaster Heatpipes op mijn Xeons. Steken net te veel over om er 2 naast elkaar op kwijt te kunnen. Dat is wel kammer want die draaien 1000 Toeren minder dan de 80 mm collega's - dus minder lawaai. Ze koelen ook minder, de CPU is 4 - 10 graden warmer als ik het zo kan zien, maar dat zou nog gaan met temperaturen die niet boven de 50 graden komen.
De active 120 mm fan lijkt wel een aanrader te zijn. Maakt geen hinderlijk geluid op de 1000 Toeren (is wel hoorbaar, maar dus geen storende toon voor mij)
Denk dat ik maar ga voor deze active oplossing, levert dus niet een veel rustigere PC op in de basis situatie, maar als hij warm wordt zou termal management de ventilatoren sneller moeten laten draaien. Verder is het even volgas opstarten wel aardig, blaast waarschijnlijk veel stof eruit ;)
