[2000] Installshield 1607 error*
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 14:06
Hoi, Ik heb hier naast me een Pentium 3 draaien met win2k erop.
Als ik iets wil instaleren dan komt er een fout. Installshield script error 1607.
Ik heb met gpoogle gezocht naar de fout code en ik kwam op de site van installshield en daar moest ik een nieuwe versie downlaoden.
Dat heb ik gedaan maar hij instaleert ook niet die nieuwe install shield. Nog een error.
Windows installer werkt ook niet. Hij zegt dat er geen toegang is tot windows installer omdat hij mischien in veilige modus is gestart:S.
Weet iemand wat ik eraan moet doen?
[ Voor 15% gewijzigd door com2,1ghz op 23-04-2005 18:23 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Krijg je na installatie van de nieuwe versie dezelfde error? Kan het niet aan die ene installer; of heb je het bij alle installaties?
Note: This error can indicate that the Temp Folder in Windows is corrupted, or the folder has embedded encryption.
Resolution 1 - Enable the Windows Installer Service
Ensure that the Windows Installer Service is enabled and set to manual.
1. Click Control Panel > Administrative Tools > Services.
2. Verify that the Windows Installer Service is enabled.
3. Set the Windows Installer Service to Manual.
Resolution 2 - Rename the InstallShield Folder
Rename the InstallShield folder.
1. Navigate to: C:\ > Program Files > Common Files
2. Right click on the InstallShield folder and select Rename
3. Rename the folder InstallShield_old.
After renaming the folder, reinstall the InstallShield software.
Resolution 3 - Edit the System Environment Variables
Warning: Modifying the computer environment variables can result in unexpected system behavior. Document the existing values prior to implementing any changes.
To edit your system environment variables:
1. Create a new folder in the C:\ drive called TEMP2.
2. Open the: Control Panel and select System > Advanced.
3. Select Environmental Variables.
4. In the User Variables list, select TEMP and click Edit.
5. Change the file path to C:\TEMP2. Click OK.
6. In the User Variables list select TMP and click Edit.
7. Change the file path to C:\TEMP2. Click OK.
8. Click OK and then select Apply to the changes.
Geprobeerd?
[ Voor 85% gewijzigd door Spider.007 op 23-04-2005 15:38 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • com2,1ghz
Ik kan die nieuwe install shieldniet eens instaleren. Er komt een error met windows installer:S
Volgens die site moest ik een installshield downlaoden die op de oude kon. Ik heb alles stap voor stap gedaan en nog werkt het niet.
Ik heb alle rechten op die computer en ik heb Ikernel ook geupdated.
Daar staat dat ik met regedit iets moet bewerken maar ik kan die map niet eens vinden.
Verborgen bestanden weergeven staat aangevinkt
edit: ff proberen wat je zei
[ Voor 4% gewijzigd door com2,1ghz op 23-04-2005 15:41 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
[2000] in de titel, conform de Windows Operating Systems - Policy :)
Mijn spoorwegfotografie
  • com2,1ghz
ow srry ik ben niet zo vaak actief op Got.:) maar ik zal het onthouden
  • com2,1ghz
Ik heb ISScript9 gedownlaoded en als ik die open dan staat er:
Kan geen toegang krijgen tot de windows installer. Het kan mogelijk zijn dat u de computer in veilige modus heeft opgestart.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Draait je Windows Installer service wel? :)
Gebruik de edit-button ook wat actiever als je binnen 24 uur nog wat wil toevoegen aan je post ;)
  • com2,1ghz
Spider.007 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 16:17:
Ik denk het niet , maar hoe zet je die dan aan?(hoe heet die proces?)
Ben gewend aan Tweakzone systeem
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Erm; we gaan nu toch wel richting basis Windows kennis hoor :) Hiernaast post ik zojuist de beschrijving hoe je dat moet uitvoeren; wellicht een goed idee om dat ook even te lezen? :)
  • com2,1ghz
Spider.007 schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 21:58:
Ik heb wel verstand van pc :)
Ik kan die nieuwe versie install shield niet instaleren. Windows installeer geeft ook een fout.
  • com2,1ghz
Deze kan wel op slot.
Ik heb die Pentium 3 formateerd en opnieuw instaleerd :)
Bedankt voor jullie reacties.
