[vpn] Internet valt weg
  • iivvvii
  • Laatst online: 30-08 19:59
Ik gebruik samen met iemand anders een vpn verbinding. Nu is t zo dat als ik de server ben en de ander logt in dan heeft die ander opeens geen internetverbinding meer. Nu las ik ergens dat je de optie "Standaard-Gateway in extern netwerk gebruiken" uit moest vinken. Als je dit gedaan hebt dan heeft die ander idd nog wel internet en je kan elkaar ook nog wel gewoon pingen. Maar een lan game zoals warcraft 3 kan dan opeens geen verbinding meer maken. Hoe kan dit?
De range die ik heb ingesteld is 192.168.3.100 tot 192.168.3.150. De range van 192.168.1.* wordt gebruikt bij me modem en de range van 192.168.2.* wordt gebruikt in het netwerk hier thuis.
Geef eens een output van 'route print' op het moment dat diegene z'n VPN-verbinding gemaakt heeft.
  • iivvvii
Die andere persoon is nu even niet online, maar als ik bij mezelf inlog heb ik t zelfde probleem. Hier de plaatjes:
Geen internet ipconfig:
Afbeeldingslocatie: http://62.234.175.171/images/geeninetipconfig.gif
Geen internet route print:
Afbeeldingslocatie: http://62.234.175.171/images/geeninetrouteprint.gif
Wel internet ipconfig:
Afbeeldingslocatie: http://62.234.175.171/images/welinetipconfig.gif
Wel internet route print:
Afbeeldingslocatie: http://62.234.175.171/images/welinetrouteprint.gif
  • iivvvii
niemand?
  • StevenK
  • Laatst online: 22:19
Zet eens 'use default gateway on remote network' uit. Lijkt me dat je toch zelf ook wel kunt zien dat je zodra je een vpn hebt, je er een default gateway bij hebt ?
[ Voor 56% gewijzigd door StevenK op 24-04-2005 13:15 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • iivvvii
ja, dan blijft je internet verbinding inderdaad behouden, maar dan kan je elkaar niet meer vinden in een lan game.
  • StevenK
iivvvii schreef op zondag 24 april 2005 @ 13:32:
Misschien wordt het dan tijd om ééns uit te zoeken wat routing is en wat je met static routes kunt doen.
  • iivvvii
probeer me maar te helpen met het uitzoeken. Ik heb geen flauw idee waar ik zou moeten kijken en wat ik zou moeten instellen om het toch werkende te krijgen
bij voorbaat dank.
(Static) routing tutorial
Je moet een static route aanmaken die de computer vertelt dat hij voor het subnet bij die maat van je bij het (virtuele) IP-adres van je VPN connectie moet wezen (als gateway dus).
Ik kan alleen niet echt opmaken welke ranges je nou waar gebruikt. Ook die bij je maat thuis moet je daarvoor weten.
  • vriesdude
  • Laatst online: 01-09 11:49
In plaats van een VPN server en verbinding kun je ook een alternatief gebruiken zoals Hamachi.
Sommige spellen werken beter met hamachi dan over een vpn, andere juist weer niet.
Voorbeelden:
Generals :: Hamachi -> Bij Generals zie je elkaar met hamachi in de LAN lobby en kun je joinen. bij VPN alleen over direct connect ip.
Serious Sam :: VPN -> Joinen via Hamachi is onmogelijk (pakketjes komen niet aan), via VPN kun je wel joinen.
www.hamachi.cc
/dev/null
  • iivvvii
hamachi heb ik idd geprobeerd, maar dat valt regelmatig uit.
Maar ik heb zelf:
modem: 192.168.1.254
router: 192.168.2.111
computer:192.168.2.201
En die vriend:
modem: 10.0.0.138
computer:10.0.0.151
De ip range die ik instel is van 192.168.3.100 tot 192.168.3.150
Ikzelf wordt dan 192.168.3.100 en die vriend 192.168.3.101
Als het vinkje bij standaard gateway gebruiken aan staat dan krijgt die pc van me vriend gateway: 192.168.3.100 en daardoor kan hij dus niet meer op internet. Schakel je dat vinkje uit dan blijft hij 10.0.0.138 als gateway houden en kan hij nog steeds op internet maar kunnen we geen lan game meer vinden omdat de pc's elkaar in het spel niet meer zien.
