[Configuratie probleem IIS] .asp bestanden worden niet geope
  • HHoltman
  • Laatst online: 10-05-2022
Webserver: IIS 5.0
OS: XP
Probleem: het aanroepen van een .asp bestand gaat niet.
Heb zelf al geprobeerd (tevergeefs) om IIS opnieuw te installeren, firewall en vs uit.
localhost/index.asp geeft:
HTTP Error 500-12 Application Restarting
Internet Information Services
Het uitschakelen van de service en opnieuw starten mocht ook niet baten.
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Rechtermuisknop op Default Website en dan Properties, kijk dan op het tabblad Documents kijk daar eens of index.asp ertussen staat zoniet voeg je uhm toe ;)
Als dat het probleem niet is kijk dan ff op het tabblad Home Directory en vervolgens klik je onderaan op Configuration check daar ff of de extensie asp wel staat geinstalleerd. Het moet haast wel want de .asp draait standaard met IIS 5.0.
Ojah voor .aspx moet je .NET framework installeren.
Shit las over dat HTTP foutmelding heen B)
This error message may also be caused by anti-virus or backup software. When these software packages scan an IIS Web application, IIS may behave as if the Global.asa file has been modified and may therefore restart the Web application. Turning off backup software and virus scanning on the Global.asa file may help resolve this issue. If a client GET request is made during this time, the web server will return a 500-12 error. (bron: MS)
Kortom zet je virusscanner eens uit
[ Voor 41% gewijzigd door CycloneX op 23-04-2005 16:35 ]
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • HHoltman
index.asp staat ertussen
ook de extentie .asp wordt ondersteund
en met de virusscanner uit is de pagina nog steeds niet bereikbaar (geen aplication restarting melding meer)
