[java]ComboBoxModel & Query
  • Beyond
  • Laatst online: 21:47
Beyond
Dussssss.......
Ik heb een jComboBox en deze moet waardes uit een database krijgen. Nu zag ik dat jComboBox ook met een ComboBoxModel werkt. Dit wil ik nu graag gaan gebruiken. Maar hoe werkt dit precies?
Ik heb het volgende al, alleen weet ik niet hoe ik die items nu aan de comboBox kan toevoegen...
of wat het model verwacht (list, vector, etc)
Iemand een oplossing?
Zo set ik het model:
Java:
comboKlant.setModel(getQueryComboModel());
getQueryComboModel() ziet er zo uit :
Java:
private ComboModel getQueryComboModel() {
   if (comboBoxModel == null) {
       comboBoxModel = new ComboModel();
       comboBoxModel.setQuery("SELECT naamKlant FROM Klanten");
    return comboBoxModel;
En tot slot ziet mijn ComboModel class er zo uit:
Java:
29
30
31
32
33
34
import javax.swing.AbstractListModel;
import javax.swing.ComboBoxModel;
public class ComboModel extends AbstractListModel  implements ComboBoxModel   {
    private Object selectedObject = null;
    public ComboModel(){
    public void setQuery(String query){
         //Data uit database halen.
    public void setSelectedItem(Object item) {
    public Object getElementAt(int i) {
        return null;
    public Object getSelectedItem() {
        return selectedObject;
    public int getSize() {
        return 0;
Al het goeie.......
  • drice
  • Laatst online: 15:30
drice
Loading...
Hoe je dat lijstje bijhoud maakt niks uit
Het gaat om de functies getElementAt(int index)
Hierbij haal je het zoveelste element uit je lijst en return je
Voor adden kun je zelf een methode maken
addMyElement(MyElement element){}
[ Voor 21% gewijzigd door drice op 22-04-2005 19:02 ]
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • Beyond
Beyond
Dussssss.......
Via die getElementAt haalt hij automatisch dus alle waarden uit de vector of list of waar je het ook in hebt gestopt, want die roep ik zelf niet aan.
Bedankt.
Ik ga het in een vector zetten. Is die extends AbstractListModel dan wel nodig?
Java:
[ Voor 37% gewijzigd door Beyond op 22-04-2005 20:08 ]
Al het goeie.......
  • Robtimus
  • Laatst online: 18:38
Robtimus
me Robtimus no like you
Niet nodig, wel erg handig. Er staat nml alleen maar code in voor event listeners.
Misschien een tip: kijk naar DefaultComboBoxModel, en extend die misschien zelfs. Dan kun je die extra method setQuery gebruiken voor het vullen, en daarin de gewone DCBM methods zoals addElement gebruiken.
Java:
import javax.swing.*;
public class ComboModel extends DefaultComboBoxModel
    public ComboModel()
        // initialize
        removeAllElements();
         // Data uit database halen.
        ResultSet rs; // deze zet je dus
        while (rs.next())
            addElement(<element based on current row>);
[ Voor 44% gewijzigd door Robtimus op 22-04-2005 20:39 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Beyond
Beyond
Dussssss.......
Bedankt, dit werkt tot zover.
Nu komt er keurig in mijn combobox alle bedrijfsnamen te staan. Maar als ik
nu 1 selecteer moet ik het ID weten wat er bij hoort. Het kan voorkomen
dat 2 bedrijven dezelfde naam hebben maar die hebben dus verschillende ID's in de database.
Hoe kan ik dit doen?
Java:
        public ComboModel()
        // initialize
        //Leeg maken
        try{
            DbConnection connect = new DbConnection();
            ResultSet rs = connect.executeQuery(query);
            while (rs.next()) {
                addElement(rs.getString("bedrijfsnaam"));
            connect.closeConnection();
            }catch (Exception e){
Al het goeie.......
  • Robtimus
Robtimus
Objecten in de combobox zetten, en dan die objecten een passende toString() geven. Een combobox kan nml niet alleen strings bevatten, maar alle objecten. De toString() wordt gebruikt om het af te beelden in de GUI.
system specs
