[EL] piepschuimsnijder als printer
  • 1.156 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Voor mijn studie bouwkunde werken wij veel met maquette's en modellen. Vaak zijn deze van piepschuim of een ander isolatiemateriaal. Het modelleren gebeurt op een peischuimsnijder, een warme draad welke door het schuim snijdt. Over het algemeen is dit niet een erg precieze manier van snijden en gaat vaak scheef en niet gelijk. een oplossing is dit :
Afbeeldingslocatie: http://www.flecnederland.nl/Piepschuimsn.jpg
Helaas zijn dit soort machines onbetaalbaar en moeten we het dus zelf maar proberen te bouwen.
De machines werken direct vanuit autocad of coreldraw, etc.
Mijn idee is dat de draad stil blijft en het werkstuk beweegt, het werkstuk ligt op een frame dat door twee motortjes wordt aangedreven, vanuit de pc. Zie schets:
Afbeeldingslocatie: http://www.bk.tudelft.nl/students/b1240838/internet/scannen.jpg
De gloeidraad is niet moeilijk om te maken, het frame en de wieltjes ook niet maar om het geheel aan te sturen via de pc is enige kennis nodig over de mogelijkheden.
Misschien moet er een driver of stukje software worden geschreven... Kan iemand mij hierbij helpen/adviseren?
alvast bedankt....
  • 0fbe
  • Laatst online: 00:27
Je zal hiervoor naar een plotter moeten gaan kijken niet een printer. Een printer maakt banen, (links-rechts-links-rechts) een plotter trekt lijnen.
ik heb een A0 plotter maar daar zit een deskjet kop in dus daar heb ik niks aan...( en ik ga hem ook niet slopen ;) ).
het idee is om het werkstuk te laten bewegen en de draad stil te laten staan. dat is dus net andersom van wat een plotter doet. Dit lijk mij makkelijker omdat je twee motoren aan moet sturen in een X en een Y richting, dat moet toch niet al te moeilijk zijn... :)
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
er zijn twee verschillende soorten plotters (of mss is er zelfs een van de twee verkeerd aangeduid), eentje die wij op school hebben wat in principe gewoon een printer is maar die A0 en Ax aankan. Een echter plotter is een ding waar een pen (of iets dergelijks) in zit, en die dan ook daadwerkelijk de lijnen trekt
ik zou gewoon een paar stappenmotoren pakken, en die volgens de manier in de parallele poort faq aan je pc hangen, dan kun je in principe handmatig aansturen, of er gewoon software voor schrijven.
[ Voor 25% gewijzigd door Biglines op 22-04-2005 17:16 ]
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
heb wel eens een knutsel voorbij zien komen waarmee een spuitbus aan twee touwtjes aan te sturen was vanuit illustrator. Daar was het nog wat ingewikkelder omdat je geen x en y hebt maar eigenlijk 2 touwtjes in een soort van V vorm (daar zat dus nog een vertaalslag tussen), maar misschien heb je daar ook wat aan (kan het zo gauw ff niet vinden)
  • simon
  • Laatst online: 16-10 11:03
Je bedoelt zo'n CNC machine?
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:22
Super_ik
haklust!
zoek op internet naar cnc machine, plotter en ander x,y(,z) spul
zeker weten dat je genoeg vind over stappenmotor aangedreven tafels ed. compleet met schema;s tekeningen foto's en drivers
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Elektuur oktober 1987: bouwplan van de zgn. Mondriaanplotter ...
eagle
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
ik realiseer me net iets, van bovenaf op een plaat plotten is geen probleem, maar als je een gloei draad wilt gebruiken moet die dus aan de onderkant ook vast zitten. Dit compliceerd de boel een hele hoop, nog een probleem is dat een plaat in x en y laten verschuiven vrij moeilijk is (die foto van jou bijvoorbeeld gaat over een soort rails).
je hebt pen plotters en je hebt deskjet plotters, beide heb je niks aan omdat ze heeb en weer gaan en af en toe de pen naar beneden drukken of een gaatje openen in de cardridge ( deskjet) zodat er een pixel op het papier komt.
Dit werkt niet voor mij want dan krijg je als resultaat allemaal reepjes piepschuim... dat is dus niet de bedoeling.
Dan zijn er nog de CNC snijders/freesmachines, deze zijn helemaal onbetaalbaar maar wel erg gaaf, op de TU hebben ze er een die met lasers werkt, daarmee ga je door plaatstaal en hout tot 4 mm dikte.
Ik zal even kijken naar Elektuur oktober 1987: bouwplan van de zgn. Mondriaanplotter ... bedankt brothar. misschien heb ik er wat aan.
ik denk dat twee stappen motoren aansluiten op de paralelle poort misschien nog de beste optie is aangezien je daar het meest vrij mee bent.
ik zal morgen eens langs de electro specialist :)
het lijkt me niet moeilijk om te maken... het principe is zo simpel alleen software schrijven gaat me net iets te ver :) ben meer een harde waren man :*)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 17:59 ]
klopt biglines,
daarom ligt het werkstuk ook in een frame zodat de gloeidraad aan de boven en onderkant vrij kan bewegen. Door de snelheid e.d. van de beide motoren gecontrolleerd te laten verlopen kun je zelfs krommingen (parabolen) maken.
hmz, is op zich een laser ook niet een idee? zo heel warm hoeft ie niet te kunnen namelijk, en ik denk dat het een heel stuk simpeler te realiseren is als dat hele gloeidraadgebeuren eugenlijk.
edit: sterker nog, dan is het misschien wel handig om alleen de laser te heen en weren (of alleen wat spiegeltjes, nog makkelijker)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 18:05 ]
tja dat zou ook kunnen... maar misschien is het slim om eerst zo te beginnen, dan hoef ik me alleen te focussen op de aansturing van de motortjes en niet met lasers te gaan klooien... een laser kan er altijd later nog in.
ik ben trouwens ook student he dus het moet wel een beetje van huis tuin en keukenmateriaal te maken zijn.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Lasers lijkt mij simpeler eigelijk...
Geen geklooi met dat je het aan biede kanten vast moet houden, en omdat je er niks doorheen duwd, hoef je je werkstukje nieteens vast te houden.
Spiegels zijn idd te doen, maar dan moet je wel je geleiders heel recht maken, beetje afwijking en je zit scheef te snijden.
Waarom kun je het niet zo laten werken zoals de plotter die je in je startpost laat zien? Je hebt een motor nodig waarmee je de draad over de y-as kunt laten bewegen en een andere die het platform over de x-as kan bewegen. Scheelt je een heel gedoe met lasers enzo.
  • Jazzle
Kan zo'n ding kan geen bv. ballen maken? aangezien die op het plaatje niet vanaf de zijkant kan?
ja dat zou ook kunnen maar dacht dat het makkelijker is om een frame in 2 richtingen te laten bewegen, dan hoeft de constructie ook niet zo zwaar te worden als in het voorbeeld.
kan wel maar dan moet er nog een as en motor bij... dus in de X Y en Z richting
  • Opperhoof
  • Laatst online: 18:14
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 18:46:
kun je daarna eventueel ook nog maken door gewoon het hele plateau 360* te kunnen laten draaien... :) kortom ideeën zijn er altijd genoeg op got, nu te uitwerking nog :)
  • msG-Gsm
  • Laatst online: 04-07-2025
Je zou ook nog gewoon de onderplaat op een vastgestelde snelheid heen en weer kunnen laten gaan (niet te snel :P ) en dan moet je de (stappen)motor van de X-as bijvoorbeeld om om de 2 seconden omlaag en naar beneden te laten gaan om dit effect te krijgen.
  _   _   _   _
_| |_| |_| |_| |_
EDIT- Ik bedenk met net dat het dan bijna onmogelijk is om bijvoorbeeld een F te maken. Beschouw dit domme gebrabbel dus maar als ongelezen :O
hehe ja beetje logisch nadenken is wel makkelijk :)
ik ga morgen maar eens opzoek naar alle onderdelen, als algemene voeding wil ik een oude 200 watt atx gaan gebruiken dus voor zowel de voeding van de motoren als voor de voeding van de gloeidraad.
dus er moeten nog 2 stappenmotoren komen en de nodige aansluitmogelijkheden.
Dat idee van de plaat die 360 draait is wel oke, dat kan ik altijd later nog toevoegen
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 20:18 ]
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
ik ben ff in 3d progje n systeempje aant uittekenen (wist ik maar wat meer van CAD af)
Afbeeldingslocatie: http://www.biglines.nl/rail.jpg
de rode houder van het werkstuk schuift over de witte balken/buizen, die doormiddel van de blauwe dingen over de gele balken/buizen schuift. dan gewoon in rood een motor die x aanstuurd, en in de blauwe dingen een motor die y aanstuurd. (draden moeten in principe gewoon kunnen hangen, desnoods met een soort veer)
het word zo wel een grote machine..(ong. 2 keer de maat van je maximale werkstuk, dus model is ietsje te groot)
voor aansturing kun je gewoon in de faq kijken:
[rml][ HowTo] Stappenmotoren[/rml]
een 360 graden draaiend ding zou in de rode houder nog kunnen, hoewel aansturing in zo 3d wel heel moeilijk word (een x,y plaatje is zo geprogrammeerd, 3d moet hij dan egt alles uit gaan rekenen)
[ Voor 92% gewijzigd door Biglines op 22-04-2005 20:25 ]
Hey biglines... dat is tof, ik kan je wel wat uitleggen over CAD als dat nodig is, CAD is vectorgebaseerd net als illustrator e.d. dus dat maakt het misschien makkelijker
stel dat ik nu een vierkant blok uit wil snijden van 10 bij 10 cm en 5 cm hoog. Dan gebruik je schuim van 5 cm dik. Een tekening van een vierkant van 10 bij 10 cm geeft dus voldoende informatie om het geheel uit te snijden.
De software moet alleen nog de motoren aansturen:
10cm in X richting, 10 cm in Y richting, -10 cm in X richting, -10 cm in Y richting.
en het blokje is klaar
ik moet nu ff weg ben vanaaf weer... thnx in ieder geval!
btw: mooie illustratie ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 20:26 ]
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
mja, wilde alleen van cad weten om die tekening sneller te kunnen maken, maar het viel me nog best mee... (kdoe industrial design, dus zal vast nog een keer cad moeten gaan leren)
voor aansturing zou ik in principe kunnen helpen, maar daar heb ik de komende paar weken geen tijd voor, maar daar zijn ongetwijfeld al programma's voor gemaakt (bijvoorbeeld voor plotters (en dan bedoel ik echte plotters, die ongeveer hetzelfde werken als dat model van mij))
--- edit ---
als je trouwens een plaat onder die rode houder legt hoef je niet eens dat blok schuim goed in te klemmen, alleen nog zorgen dat hij niet in de houder verschuift (als er namelijk een stuk uitge....gloeid is, mag dit niet naar beneden vallen en de stevigheid van het ding in gevaar brengen)
--- edit2 ---
als je dit goed uitwerkt willen ze je vast wel helpen om dat te bouwen op school, op hun kosten, hebben zij ook profijt van...
--- edit3 --
mss een makkelijke manier om die rails te maken: een sleuf freezen uit een stuk hout en daar een fietsketting in leggen, daar dan overheen rijden met een tandwiel (dit zorgt voor heel precieze rotatie/locatie)
[ Voor 48% gewijzigd door Biglines op 22-04-2005 20:51 ]
Biglines schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 20:10:
Dit heeft als nadeel dat 'uitgesneden' stukken eruit vallen. Bovendien kan de draad zo niet buiten het werkstuk, waardoor er op punten waar de draad stil staat het plastic langzaam wegsmelt.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
http://www.foamwork.net/
Dat lijkt me een mooi programma om zo'n apparaat mee aan te sturen.
ik had het in 2 min met google gevonden :X
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 22:08:
in mijn vorige post (eerste of tweede edit, niet die post die jij quot'te) zei ik ook dat je er een plaat onder kunt zetten die uitgesneden stukken opvangt
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
bobo1on1 schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 23:08:
dan kan een standaard CAD progsel toch ook? aleeen is bij deze het aangepast aan het snijwerk :?
en over aansturing/softwware makkelijk te houden. is het beter om een oude plotter (met x,y arm) te modden voor het snijwerk? en het snijden dmv een hete naald? (geen idee met wat voor diktes jullie werken?
dit type
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:hQBd-KUvC30J:www.csm.ornl.gov/ssi-expo/plotter.jpg
niet deze:
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:dd52kdMSmLUJ:www.geog.ox.ac.uk/facilities/it/plotter.jpg
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
het voordeel van een hete naald is wel dat de snede niet uit 1 geheel hoeft te bestaan, maar dat je ook een O kunt maken. je kunt dan ook gewoon een XY tafel maken, waar het werkstuk op stil licht en de kop XY over heen beweegt. met een extra motertje in de kop laat je de naalt omhoog en omlaag gaan.
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
is een naald niet wat moeilijker/onveiliger te verhitten dan een gloeidraad? zowiezo, bij foam praten we minstens over 5 cm dikte, soms kan t oplopen tot een halve meter
  • mcdroos
  • Laatst online: 13-10 07:49
Een naald kun je verhitten door een gloeidraad eromheen te leggen. Het probleem van met een gloeidraad snijden, wordt dat als de draad warm wordt hij ook uitzet en slap gaat hangen. Met een (stalen) naald, heb je dit probleem niet.
ik heb net alle onderdelen voor de snijder gehaald, zo alleen nog even de gloeidraad kopen.
De stappenmotor is momenteel even afhankelijk van wanneer de stufi binnen is...
Ik ga dus eerst even simpel beginnen met alleen een piepschuimsnijder te maken met gloeidraad e.d. dan kan later het gemotoriseerde deel erbij gemaakt worden.
Het idee met de naald zou ook kunnen maar ik denk dat een gloeidraad eerst makkelijker is. Ik wil het allemaal niet al te ingewikkeld maken. De site www.foamwork.net is precies waar ik naar opzoek ben qua software... bedankt daarvoor ik denk dat het daardoor een stuk makkelijker wordt om de motoren goed aan te sturen.
Het idee met de fietsketting is erg goed die zal ik ook meenemen in het verdere ontwerp.
Ik hoop vanavond de eerste pics te posten van de snijder
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Tik in google eens voor de lol "LEGO plotter" in ;)
Krijg je zat projecten van figuren die van alleen lego een X,Y plotter hebben gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://creative.chaos.de/own/images/mindstorm/plotter/tfull_plotter.jpg
  • Clock
  • Laatst online: 17-10 06:45
Die heb ik hier staan (in doos en in stukjes)
Is hetzelfde soort idee idd. Maar ik weet niet of het hier geschikt voor is omdat alles in 2d is. Je kan met een joystickje de 'pen' besturen, en zo een tekening maken.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Hier een site van iemand die er zelf een gemaakt heeft: http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
ja stoer mooie site man.... ook slim hoe ze het geleidingssysteem hebben gemaakt, gewoon een paar geleiders uit een ladekast. en het draadeind dat zorgt voor de aandrijving. Ik denk dat dit maar gewoon na ga bouwen :)
nog een leuke site: http://gm.cnc.free.fr/en/index.html o.a. over software
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 18:09 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Lijkt mij een moeilijk geval.
Je hebt in ieder geval 2 sets stappenmotoren nodig, die precies op gelijke afstand van elkaar blijven, en die niet naar elkaar toe buigen als er druk op de gloeidraad komt te staan (dan ga je scheef).
Als je ze ver genoeg van elkaar afzet kan je je model ook draaien en van alle kanten de contouren uitsnijden, zodat je een 3d model kan maken. (kost wel veel tijd, en je moet handmatig nog nabewerken om de randen af te werken, perfect rond kan niet omdat je een rechte snijdraad hebt.
Jouw idee kan wel, maar zelfs als je een klein werkstukje hebt moet je nog een heel blok gebruiken omdat de houder een groot gat heeft (of je moet adapterstukken maken)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Hier staat heel veel info over het bouwen van een piepschuim-plotter
was al gepost zag ik net.
Is wel een mooi systeem, met contragewichten (sommige lui gebruiken veren) wordt de draad op spanning gehouden.
Doordat je 2 x en 2 z assen gebruikt kan je ook ingewikkelde constructies maken zoals vleugels voor modelbouw-vliegtuigen..
[ Voor 64% gewijzigd door equinoxe op 23-04-2005 21:27 ]
Is het niet veel makkelijker om de draad via een boogje te spannen ipv twee sets stappenmotoren te pakken zoals die 8linx kerel gedaan heeft? Goedkoper ook, trouwens.
ik ben van plan om maar 2 motoren te gebruiken, dat moet voldoende zijn... die snijders op de website zijn aan de grote kant. Ik ga uit van een werkstuk van ongeveer 60 bij 60 cm en een keer 30 cm hoog.
Ik heb nog een goeie site gevonden: http://www.members.lycos.nl/damen/
Hier kun je de benodigde software en printplaat met aansluiting kopen voor niet al te veel geld. De onderdelen zijn vrij universeel en best betaalbaar. ook veel mooie links.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 22:00 ]
Ik ben op het moment ( al 3 maanden ) bezig met een freesmachine ( voor printplaten ). ik heb ook al vele dingen geprobeert, en dit blijft toch de mooiste. Ik zit eigenlijk vast op de motor, ik gebruik nu een 7.2 volt accuschroef motor. Dit werkt best netjes. Het geheel gaat goed op en neer , maar ik heb nog geen motor voor de 2e as. Het probleem is dat ik heb geen site / winkel ken waar ik een !! 12 volt !! motor kan vinden die enig vermogen heeft ( weegt dadelijk toch wel wat ) dus heeft iemand een goeie site voor mij ? laat het me weten !!.
foto's :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/freesmachine1.jpg
hier zien we de geleiding van het stalen blokje, deze loopt dmv 2 bouten over een draadstang. het houten blokje is tijdelijk, hier komt natuurlijk de 2e rail op zoals op het idee van de 3d tekening een paar posts terug
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannybergh/freesmachine2.jpg
ik gebruik een CNY37 ( lichtsluisje ) en een zelf gemaakt schijfje om de positie te bepalen ( ik heb gekozen voor 0.125 mm ivm afstanden van de ic pinnen ). Hier is ook nog te zien hoe het metalen blokje glijd door de U-Profielen.
mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
Ga eens op zoek naar een motor van een ruitenwisser, 12v en volgens mij ook erg krachtig.
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 00:21:
Jepz, had tijdens auto wassen ff de ruiten schoongemaakt met de vloeistof die d'r in zit....gaat dat kreng na 20 sec nog een keer wissen, auw....vingers d'r tussen :P lullige dingen die nieuwe auto's met vertragingen en weet ik allemaal wat O-)
hey deep dat ziet er strak uit zeg, gebruik je nu hetzelfde systeem voor de aandrijving als wat ik op de websites heb gezien?
Er zijn best veel websites over en deze is nederlands, je kunt er alles bestellen wat je nodig hebt om er een cad/cam freesmachine van te maken.
wat je dus nodig hebt zijn nog 2 x een stappenmotor, en de printplaat met aansluiting voor parralel, de software kun je er ook kopen dacht ik 50 euro, in totaal zal het je dus omstreeks de 200 euro gaan kosten.
Ik vraag me af of een ruitewisser niet een grote servo is aangezien hij heen en weer gaat het kan ook met een krukas zijn. Kun je misschien vertellen hoe je de geleiders hebt gemaakt? die zien er erg solide uit. _/-\o_
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 22:39:
Startmotor van een auto?
Bijhoorlijk krachtig en naar mijn weten gewoon 12V, of is dat weer te krachtig?
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
modelbouwmotortje misschien?
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
ik denk dat die motoren niet precies genoeg zijn, een stappenmotor kan zeer nauwkeurig worden bestuurd, je kan de as per 1,8 graden laten draaien. lijkt mij dus de ideale oplossing in combinatie met een print die de motoren via de paralelle poort aanstuurt.
ik denk dat je niet veel vermogen nodig hebt als je de assen maar gelagerd hebt. Dus een keukenla-geleider bijvoorbeeeld doet het perfect. je hebt echt geen 2 pk nodig om het geheek te laten bewegen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 13:09 ]
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 02:30:
Nu zijn er een aantal dingen die je fout zegt, ik heb geen stappenmotor nodig omdat ik al die lichtsluis heb. Dit komt omdat ik eigenlijk de planning had om gewone motoren te gebruiken en geen stappenmotors. Die stappenmotors op de site zijn geen 12 volt en ik heb de voeding al af. Ik heb een paar posts verder gelezen dat het geen kracht hoeft te hebben als het maar goed gelagerd is. Der zitten kogellagers in, heel leuk en aardig maar het moet toch wel enige kracht hebben om er voor te zorgen dat hij op een constante snelheid en hoog toerental blijft draaien. Je zegt printplaat en software kun je kopen, maar het was voor mij juist de uitdaging dit geheel zelf te maken en te schrijven. Ik volg de opleiding Automatiserings Elektronica dus is helemaal geen probleem om een printje te maken :9. Ken iemand een site waar ik misschien idd modelbouw motortjes kan krijg ? misschien dat ik ze bij conrad haal ( kheb er 1 interresant motorje gezien 17.000 RPM met 5.0 cNm :> ) als ik gevorderd ben dan zal ik kijken of ik nog wat foto's kan laten zien. Kheb zeer weinig tijd nu anders had ik dat ding in een week af gehad.
De geleiders ?? Ik heb gewoon een plat profiel van 8 mm dik gepakt en een stukje van 8 cm afgezaagt ( dit is het massief staal blokje wat door de u-profielen geleid ). De U-Profielen heb ik gewoon bij de gamma gehaalt, deze is een cm hoog en de wanddikte is 1 mm ( aluminium ). Nu denk je misschien "waarom aluminium" ?? dit is gemakkelijk te verwerken en is wat strakker af te werken waardoor het natuurlijk mooier glijd. Mocht je nog wat willen weten mail me gerust @ danny_bergh@hotmail.com.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 14:44 ]
  • Biglines
Biglines
Biglines.nl
mja, die geleiders van jou hebben wel heel veel wrijving, als je lagers had gebruikt had je genoeg gehad aan een klein motortje.
Er wordt "deep" geadviseerd een stappenmotor te komen terwijl hij een muis-lookalike motortje met lichtsluis heeft gemaakt. ( Als je dit niet snapt moet jeje oude muis maar eens open maken ;) ) Met de juiste verhoudingen in tanden kan de snelheid prima geregeld worden.
Erg mooi idee en misschien wel een heel goed idee zelfs omdat je met de pc de motor aan kan sturen totdat er bijvoorbeeld 20 pulsen zijn geweest en vervolgens een andere as 10 pulsen laat maken. Zo kun je denk ik erg mooi en ik neem aan makkelijk snijden.
ja met de lichtsluis snap ik... daarvoor kun je gewoon een oude muis slopen en gebruiken, maar ik ben niet echt een elektronisch wonder dus met printplaten en schakelingen werken is niet voor mij weggelegd 8)7 .
timmeren enzo dat kan ik gelukkig wel, de snijder is af... het is heel simpel gemaakt met een oude voeding van 20 volt, geen idee waar hij van is geweest. De gloeidraad is speciaal voor snijders en kun je in de modelbouwwinkel kopen. Gewoon aansluiten en klaar.
Dit is mijn basis waar ik dingen op wil uitproberen. Je kunt er heel strakke vlakken mee uitsnijden.Afbeeldingslocatie: http://www.bk.tudelft.nl/students/b1240838/internet/geheel.jpg
Een koelertje is er om te voorkomen dat het smelt waar het niet moet
Afbeeldingslocatie: http://www.bk.tudelft.nl/students/b1240838/internet/geheel2.jpg
de voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.bk.tudelft.nl/students/b1240838/internet/voeding.jpg
  • frickY
Startmotor uit een scooter heeft ook behoorlijk wat pit in zijn achterste, en 12V
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
motor van een elektrisch raam van een auto duwt ook lekker door anders :P
zijn 1.6A 12V motors meestal
er worden ook vaak transformatoren gebruikt van deurbellen, deze zijn vaak 24 volt en dus voor de meeste stappenmotoren geschikt, en erg goedkoop
  • Opperhoof
* kick *
en, hoe staat het ermee? is het nog wat geworden of rust het idee in vrede?
home-made, ziet er wel goed uit
