Probleemen met extern netwerk
Goede morgen,
Ik heb een probleempje in ben al een tijdje aan het probeeren een externe bureaublad verbinding te realiseren. Ik wil dus bijvoorbeeld vanaf mijjn werk op mijn eigen bureau blad kunnen komen. Nu heb ikal aardig wat topics gelezen en heb ik ook al aardig wat geprobeerd.
Ik heb een verbinding van BB net
Een router van Zyxel type 650 H
En windows xp proffesional
-Naar aanleiding van dit verhaal heb ik mijn pc ingesteld
-Toen heb ik gezocht op de forums hier en kwam hier terecht:
-Het groote blah blah verhaal
-En ik las op een van de topics da ik poort 3389 open moet zetten en moet doorlinken naar mijn ip adres
-Ik had geen idee hoe dat moest en ben dus even op deze site gaan lezen
-En ik heb dit gedaan (zie afbeelding hieronder)
Afbeeldingslocatie: http://www.trutfotos.nl/fotos/schermrouter.JPG
Ik heb het geprobeerd maar het werkt nog steeds niet, is er iemand die me helpen kan ??
alvast bedankt
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je wel geprobeerd vanaf je externe IP adres te connecten?
  • berndgeurts
  • Laatst online: 28-08 17:02
- ga je vanaf extern of localhost?
- is die poort dan de enige poort die open moet staan? vaak zijn het er meer.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
berndismaf schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:51:
voor Extern Bureaublad is 3389 voldoende
  • franssie
  • Laatst online: 21:15
franssie
Save the albatross
lukt het je lokaal wel (als je tenminste twee computers hebt op je LAN)?
(draait de service, je hebt XP-Pro neem ik aan?)
kan je telnetten vanaf je werk naar die poort? Weet je of je werk uitgaande connecties op die poort wel toestaat?
[ Voor 13% gewijzigd door franssie op 22-04-2005 12:56 ]
Ik heb het geprobeerd vanaf de computer van mijn werk, en daar lukt het niet mee, op het netwerk kan ik het niet probeeren want ik ben de enige op de router aangeloten.
edit: ik heb inderdaad windows xp pro
Ik heb het ook geprobeerd vanaf de computer van een vriend en die kan het zeker weten, dus het ligt aan mijn instelluingen van pc of router
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 12:09 ]
Oke ff laptoppie aangesloten op de router en vanaf het lookale netwerk kom ik er inderdaad wel in. Voor de zekerheid ga ik het straks nog een keer vanaf een vriend probeeren, kijken of het dan wel lukt.
Kijk even met een online test of je poort inderdaad goed open staat.
Het kan zijn dat in de Zyxel de port mapping tegengewerkt wordt door de firewall (indien ingeschakeld).
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Kijk ook even welk extern IP je dan hebt:
http://www.watismijnip.nl
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 12:07:
Het kan ook nog zijn dat de Proxy / gateway van het werk die RDP connecties tegenhoudt :) Probeer het gewoon eens vanaf een vriend ofzo met een open internetverbinding :)
