Linksys Acces Point niet te bereiken
  • Clock
  • Laatst online: 31-08 23:45
Huidige situatie
Alcatel Speedtouch 510 DSL modem + router
Linksys Wireless Acces Point 11 mbit
Linksys PCMCIA Wireless Adapter
2 pc's via CAT-5 gekoppeld aan de Speedtouch, werkt naar behoren
Linksys Acces Point gekoppeld aan de Speedtouch
2 laptops: 1 met de Linksys PCMCIA adapter, 1 met ingebouwde wireless netwerkkaart.
Alle pc's en laptops draaien op Windows XP Pro SP2
Probleem
In den beginne waren beide pc's en laptops met CAT-5 bekabeling verbonden met de Speedtouch, en werkte alles perfect. Nu is het wat zonde om 2 laptops altijd aan een draadje te moeten houden, dus eerst gezocht naar een el-cheapo oplossing. El-cheapo oplossing gevonden in een E-tech Acces Point en een onbekend merk PCMCIA adapter. Na alles aangesloten te hebben werkte het ook goed, redelijk bereik, goede snelheid. Alleen de beveiliging kreeg ik voor geen meter ingesteld. Geen vlekkeloze ondersteuning van WEP, en als een mac-filter werd ingesteld, blockte het AP alle MAC's, en moest het geresset worden. Kortom, dat wou niet echt.
Gister de E-tech's omgeruild, en het Linksys spul gehaalt, in de hoop dat dat beter functioneerde. (Heb btw bewust voor 11 mbit gekozen, ivm enige toepassing internetten). Nu staat in het Linksys instructieboekje dat je het AP via een router aan je bedraade netwerk moet hangen, en vervolgens op een willekeurige pc hun setup van de cd moet laten runnen. Na wat pogingen herkent de setup zijn eigen AP, en kan je de meeste eenvoudige instelling via de setup instellen. Ik heb ingesteld dat hij een IP krijgt toegewezen van de Speedtouch.
Vervolgens wil ik het AP bereiken via de web-interface, en daar zit het probleem. Ik kan het AP niet bereiken... Het instructieboekje zegt dat je via het ip 192.168.1.251 bij het AP komt, maar dat lukt niet. Vervolgens kijk in in de setup van de Speedtouch om te kijken welk IP hij heeft toegewezen aan het AP, maar dat lukt voor geen meter. De Speedtouch geeft een hoop onzin, maar niet het IP waar het AP te bereiken is (via het bedraade netwerk) Dus heb ik geprobeert om de setup van linksys nog eens te runnen, en nu een static ip in te stellen (die uit het instructieboekje, geeft hij ook standaard aan) Dit werkte echter ook niet. Nu kan de Linksys setup het AP zelfs helemaal niet vinden...
Het resetten van zowel het AP als de Speedtouch helpt niets.
Iemand misscien een idee? Alvast heel erg bedankt.
(Ps, weet vrij weinig van DCHP en dat soort stuff, dus je bent gewaarschuwd :P )
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 04:12
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Routers, AP's en dergelijke altijd een vast adres geven anders heb je problemen ;)
- Welk statisch adres heb je toegekend aan het AP?
- Wat zijn het IP en subnet van je lokale machine? (wijkt het subnet misschien af op het AP?)
- Kun je het AP pingen?
  • Clock
sh4d0wman schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:24:
1. Ik heb niks toegekent aan het AP, als het goed is moet de Speedtouch automatisch een ip toekennen aan het AP, en ik heb eerlijk egezegd geen flauw idee hoe ik een statisch ip toeken aan het ding in de Speedtouch. Werkt niet echt initiutief.
2. IP en Subnet op het AP worden dus toegewezen door de Speedtouch, en diezelfde Speedtouch kent ook een IP en Subnet toe aan de pc, dus die zullen hetzelfde zijn :/
3. Nope, want ik heb geen adres...
  • Erwinkemink
  • Laatst online: 21-04 21:55
Clock -gunner- schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:17:
Ik weet toevallig dat de routers van speedtouch standaard werken met een IP range in de 10.0.0.x serie jij probeert je AP te benaderen op 192.168.1.251 deze valt dus buiten die range dat ten eerste.
ten tweede het resetten van je AP doe je door 10 seconde de reset knop in te houden. (staat beschreven in de handleiding)
sluit je pc gewoon aan de speedtouch kijk wat voor IP je krijgt en geef het AP een ip adres dat ligt in die range (niet het zelfde als de computer niet 10.0.0.138(router) maar iets in de trend van 10.0.0.200)
Suc6
http://specs.tweak.to/12729
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Mocht bovenstaande niet lukken, dan zou je even je IP adres handmatig kunnen instellen op 192.168.1.240 (neem maar een leuke, als hij maar niet in gebruik is).
Vervolgens 255.255.255.0 als subnet en 192.168.1.251 als gateway.
In principe zou je nu op de webinterface moeten komen op http://192.168.1.251/ waar je een nieuw IP voor je AP kunt instellen.
Zo heb ik het hier thuis ook ingesteld met een Linksys WAP54G. (ivm mac-filtering en WPA-TKP overigens)
  • Clock
Is eindelijk voor elkaar, bedankt voor alle tips _/-\o_
Ik heb alle dingen compleet gereset, en alles opnieuw ingevoerd. Heb het AP een statisch IP gegeven (10.0.0.200) en een subnet van 255.255.255.0
Vervolgens de Speedtouch eindelijk zover gekregen dat hij geen 10.0.0.15x IP toewijst aan het AP (wat hij dus standaard wel doet)
En via http://10.0.0.200 kwam ik er verrassend genoeg op. ff het standaart 'admin' password gewijzigd, MAC adressen ivm met de macfiltering ingesteld, WEP encryptie goed neergezet. Dus als het goed is blijft alles werken en is het nu ook een beetje afgeschermd. :)
