.htaccess vraagje
Ik heb net mijn nieuwe dedicated server gekregen in Amerika. Het draaid FreeBSD en nu wou ik er een .htaccess neer planten.
Alleen die doet het niet :'(
Weten jullie misschien hoe dat komt?
pornking: Ik heb net mijn nieuwe dedicated server gekregen in Amerika. Het draaid FreeBSD en nu wou ik er een .htaccess neer planten. Alleen die doet het niet :'( Weten jullie misschien hoe dat komt?
Geen batterijen erin gedaan? :P
Ietsje meer info? :)
Op woensdag 10 januari 2001 12:10 schreef Arien het volgende:
OK, ik heb een .htaccess met 1 regel en dat is:
ErrorDocument 404 /index.html
Ga ik nu naar www.mijndomein.com/asdf.html dan krijg ik een gewone 404 not found van MS IE. En niet mijn index.html
pornking: OK, ik heb een .htaccess met 1 regel en dat is:
[code]ErrorDocument 404 /index.html[/code]
Baggerware van M$... Kijk eens in je opties in het geavanceerde gedeelte en zet de vriendelijke HTTP foutmeldingen uit. Hopelijk werkt dat.
Staat in de httpd.conf van apache wel, dat je de rechten hebt, om een .htaccess te gebruiken in elke dir? Zoniet, zet dit er dan effe in :):)
Op woensdag 10 januari 2001 12:16 schreef Arien het volgende:
Dat moet het niet zijn. de .htaccess doet het op mijn virtuele server wel. Dus ik snap het niet. Het moet aan m'n dedicated server liggen of aan de code. Ik heb een server met FreeBSD4.2 en de code staat hier al boven.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Zijn de Admins van m'n host bedrijf iets vergeten ofzo?
Op woensdag 10 januari 2001 12:31 schreef HPC het volgende:
Ik ben nog geen superuser. Ik heb alleen nog access tot een bepaalde dir (oa. met public_html) en waar staat die httpd.conf?
  • leander
  • Laatst online: 02-03-2025
Waarschijnlijk staan de override instellingen niet goed voor jouw web-directory.
Probeer het eens met een .htaccess met daarin:
deny from all
Als dat niet werkt, kun je wsch geen .htaccess gebruiken....
Anders zul je het aan de server-admin moeten vragen. Die moet dan httpd.conf veranderen zodat jij met .htaccess de standaard instellingen kunt overriden, maar daar moet apache voor gerestart worden (kill -HUP `cat /usr/local/apache/logs/httpd.pid`) en dat kan alleen als root, dacht ik :)
Succes,
Leander
Bedankt mensen. De NOC van m'n provider heeft het opgelost.
Op woensdag 10 januari 2001 13:59 schreef Leander het volgende:
Gelukkig werkt dat inderdaad alleen als root, anders zouden gebruikers/klanten van je server mooi je server uit kunnen zetten door heel apache te killen en dat zou niet zo mooi wezen.
Niet rotzooien met dingen die je toch niet snapt.
  • witchdoc
  • Laatst online: 01-11 15:10
Op woensdag 10 januari 2001 21:37 schreef ponne het volgende:
mm, en hoe word je dan geacht het te leren?!
  • Peerke
Peerke
Connection reset by Peerke
Door bij Ponne een 'inner course' te volgen? >:)
Peerke in action >:)
Modjes in action !!
"Met drank maak je weer lief wat kapot is"
-- © 2
